Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Steuerung eines Stepper-Motors
    Danke für die Infos!
    Entschuldigung, aber ich schaffe es nicht zu zitieren. Gibt es da ein Geheimnis?
    Kann man doch nur "den Beitrag" markieren, dann Taste "Beitrag zum markieren auswählen" und nachher "Zitieren" auswählen ????????????
    nahe Dresden
    du kannst wählen zwischen "antworten" und "zitieren". Zitieren auswählen und dann die tags für (quote) und (/quote) so kopieren und verteilen, dass das eine immer an anfang und das andere am ende des zu zitierten textes ist...
    gruß inka
    "wie hast es hinbekommen?"
    ich hab die Vorschläge von i_make_it aufgenommen und weiter experimentiert ! Bild
    Raum DA
    bla bla eigener Text
    und noch mehr bla bla
    Da das mit dem Zitieren anscheneind noch nicht klappt, mal mit Bildern.
    Um das wie oben hinzubekommen:
    Bei dem Beitrag den man zitieren möchte den Zitieren Knopf drücken.
    Die Zitat Quotas identifizieren
    Und den Post so formatieren wie man ihn haben will.
    Geändert von i_make_it (11.03.2016 um 05:53 Uhr)
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    hallo Walter,
    - ich würde es mit der library "CustomStepper" versuchen, verwende tue ich diese Stepper
    Hallo Inka,
    ich verwende den gleichen Stepper und die gleiche Treiberelektronik, auf den/ die du verweist.
    Mit dem Programm Stepper_oneRevolution aus den Beispielen gelingt es mir zwar den Motor zum Drehen zu bewegen, aber er ändert seine Drehrichtung nicht.
    Ich muss noch ergänzen, dass ich den Eindruck habe, dass die LED's auf der Platine ihre Reihenfolge ändern.
    Kennst du das Problem?
    Was ist da falsch?
    vG
    fredyxx
    Geändert von fredyxx (08.04.2016 um 16:09 Uhr)
    nahe Dresden
    hallo fredyxx,
    ich finde in den beispielen der lib nur ein beispiel "stepper"
    nein das problem kenne ich nicht, bei mir blinken die LED's nur...
    kannst Du den code posten?
    gruß inka
    hallo fredyxx,
    Stepper ist schon richtig. Dahinter sind dann 4 Varianten. eine davon ist Stepper_oneRevolution
    Stepper Motor Control - one revolution
    This program drives a unipolar or bipolar Stepper motor.
    The motor is attached to digital pins 8 - 11 of the Arduino.
    The motor should revolve one revolution in one direction, then
    one revolution in the other direction.
    Created 11 Mar. 2007
    Modified 30 Nov. 2009
    by Tom Igoe
    #include <Stepper.h>
    const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per revolution
    // for your motor
    // initialize the Stepper library on pins 8 through 11:
    Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
    void setup() {
    // set the speed at 60 rpm:
    myStepper.setSpeed(60);
    // initialize the serial port:
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    // step one revolution in one direction:
    Serial.println("clockwise");
    myStepper.step(stepsPerRevolution);
    delay(500);
    // step one revolution in the other direction:
    Serial.println("counterclockwise");
    myStepper.step(-stepsPerRevolution);
    delay(500);
    Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es sich um einen Uni - oder Bipolaren Stepper handelt!!
    - - - Aktualisiert - - -
    hallo fredyxx,
    Um die LED's erkennen zu können, muss man die Geschwindigkeit sehr langsam einstellen.
    nahe Dresden
    beim dem beispiel handelt es sich um ein beispiel aus der "standard" arduino library, nicht aus der "customstepper". Mit dieser habe ich mich bisher nicht beschäftigt, kann also nicht so auf die schnelle helfen...
    kommen die meldungen cw und ccw beide im serialmonitor an? Evtl. die delays vergrößern?
    gruß inka
    ja, kommen beide an!
    nahe Dresden
    für den unrugigen lauf (darauf deuten die unregelmäßig leuchtenden led's hin) könnte das hier abhelfen. Das andere weiss ich nicht...
    gruß inka
  1. Drehmomentregelung eines DC-Motors
    Von torward im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 17:04
  2. Steuerung eines Motors über Bluetooth o.Ä. am PC/Android
    Von BlackCry im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 09:40
  3. Temperaturabhängige steuerung eines Motors
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 09:17
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 15:52
  5. Fragen zur Steuerung des Faulhaber-Motors
    Von wlan im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 20:38
