Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: größerer Griff für Arduino analog-Joystick ?
    HaWe
    hallo,
    ich Suche einen "großen" Griff zum Austausch gegen den kleinen Daumenkino- "Griff" dieser Arduino-Joysticks:
    aus: http://www.ebay.de/itm/JoyStick-Brea...MAAOSwyQtVk1yd
    kennt jemand was, was man vernünftig auch mit der Faust greifen kann ?
    Bremen
    ....das macht doch keinen Sinn - dafür nimmt man dann doch gleich `nen "richtigen" analogen Joystick, (oder) z.B.:
    http://www.elektronik-labor.de/AVR/USBgame.html
    HaWe
    @witkatz:
    so sieht das bei mir auch in etwa aus, aber ich will und brauche nicht nur eine größere Platine, sondern auch einen längeren Griff weil mit die Daumennubbel eben zu mickrig sind zum dosiert bewegen. Ein Stab in Fingerdicke von etwa 10cm Länge Länge wäre schon eine gewaltige Erleichterung. Insgesamt brauche ich aber mehrere davon, daher darf ein einzelner Joystick nicht mehr Platz an der Basis brauchen als bisher.
    HaWe
    ja, das wäre mein Plan D....
    mein Plan C sah vor, mit GFK eine Verlängerung zu modellieren, die dann in der Knuppelkerbe Halt findet,
    evtl auch 3D-geprintet (Plan B, aber ich kenne niemand, der so was hat oder macht)
    Plan A wäre allerdings mein Favorit, was fertiges einfach zum Ersatz-mäßig aufstecken Bild
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Wäre das hier groß genug ? Bild
    HaWe
    im Prinzip schon, nur da ist mir jetzt nicht ganz klar, wie du diesen Griff auf diesem Poti befestigen willst...
    http://www.ebay.de/itm/JoyStick-Brea...678&rmvSB=true
    könntest du das vlt etwas detaillierter erklären?
    Auf der Unterseite befinden sich diverse Hebel und Zahnräder mit denen man eine Lineare Bewegung erzeugen könnte um Deinen (eventuell verlängerten) Potistick bewegen könnte. Ansonsten das Ganze abbauen und den verlängerten Potistick von unten in den Schaft vom großen Joystick stecken.
    Oder ganz einfach die am großen Joystick vorhandenen Potis an dein Board löten.
    EDIT: Die Teile die ich hier habe sind nur für Rechtshänder...
    Geändert von Slowly (25.02.2016 um 15:02 Uhr)
    HaWe
    es war als Witz gemeint, ernst nehmen kann ich deinen Vorschlag doch nun wirklich nicht, ehrlich...
    (ich habe 6 solche Joysticks, die mit langen Griffen versorgt werden müssen)
    Bitte entschuldige meinen unqualifizierten Versuch mich mit Deiner Problematik zu beschäftigen.
    Ich schiebe meine Palette mit Joysticks wieder ins Regal und hole meine Duplosteine raus.
    Herzlich Grüße
    Slowly
    HaWe
    bitte nur ernst gemeinte Vorschläge als fertigen Handgriff-Ersatz für den normalerweise mitgelieferten Daumenknubbel.
  1. Joystick --> Visual Basic-->Arduino-->Servo
    Von dulone im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 25.05.2014, 16:52
  2. größerer Roboterarm: wie?
    Von rubenny im Forum Mechanik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 07:20
  3. difference at 0x00000 beim programmieren größerer Programme
    Von cherzberg im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 18:11
  4. Größerer Outdoorroboter
    Von michigrunf im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 15:40
  5. Mit Sensoren alles im Griff
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 10.08.2004, 23:02
