Ich hoffe mal für das Projekt, das die Rechtschreibung beim Programmieren besser ist wie beim Hochdeutsch.
Im Gegensatz zu Compilern sind die meisten Homosapiens recht fehlertollerant was Syntaxfehler angeht, aber selbst da gibt es Grenzen.
Übrigens kann man Posts auch nachträglich bearbeiten um gefundene Fehler zu korrigieren.
Zum Projekt:
Sind jetzt nicht unbedingt die Vorraussetzungen um sowas mal eben zu bauen (von zum Funktionieren bringen rede ich noch gar nicht).
Fang am besten mal klein an und beginne damit eine Hand zu konstruieren.
Parallel dazu kannst Du mit einem einfachen Roboterbausatz der unter 100€ Klasse anfangen dich mit den Grundlagen der verschiedenen Teilgebiete der Robotik auseinanderzusetzen.
Wenn die Hürde geschafft ist, Kannst Du zu Balancierrobotern übergehen und kleinen Bipedalrobotern mit statischem Laufen.
Rechne aber mal mit ein paar Jahren und das Du dich von "ein wenig auskennen" auf Hochschulnivau verbessern mußt.
Zitieren
