Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Suche USART to SPI Library mit SD-Card Unterstützung
    Es war doch nicht so kompliziert wie ich vermutete. In der SD-Library des Arduino sind glücklicherweise drei SPI-Betriebsarten vorgesehen. Neben Software- und Hardware-SPI mit der SPI-Library ist noch die direkte SPI-Ansteuerung ohne Library vorgesehen. Diese habe ich durch die Ansteuerung des USART ersetzt. Und siehe da, es funzt. Die Infos und das Setup des USART habe ich von hier: http://www.gammon.com.au/forum/?id=10892&reply=3#reply3
    Meine geänderte SD-Library habe ich angehängt. Das Pinout:
    NANO 3.0 -- SD-Card
    D0 (MOSI) - MOSI (SD-DI) : SPI Master out Slave in
    D1 (MISO) - MISO (SD-DO) : SPI Master in Slave out
    D2 -------- CS (SD-CS) : Chipselect for TF Card,
    D4 (SCK) -- CLK (SD-Clock): SPI Clock
    Wobei das Chipselect frei wählbar ist und beim Start der Library als Parameter übergeben wird.
    Der USB-Chip auf dem Nano dürfte wohl keinen Schaden nehmen, weil zwischen Mega328 und USB-Chip in den Rx/Tx-Leitungen je ein 1K-Widerstand eingebaut ist.
    Vielleicht kann das ja mal jemand gebrauchen.
    Micha
    • Dateityp: zip SD.zip (70,0 KB, 7x aufgerufen)
    Das klappt ja wunderbar:
    Das TFT und die SD-Karte werden nun über den USART angesteuert. Die geänderte Adafruit-Library ist im Anhang. Das Pinout:
    Micha
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken usart2spi.jpg
  1. Eagle Suche SMD LED Library
    Von tucow im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 05.10.2014, 12:50
  2. Suche Smart Card Führungsschiene
    Von Mr. Karte im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 07:05
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 07:13
  4. Suche Unterstützung bei ATMega eDip240 Project
    Von semperit im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 13:45
  5. suche unterstützung - io/c++
    Von JW im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 18:48
