Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Neuartiger (?) Roboter mit MicroPython als Betriebssystem
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von barbar
    Es folgt ein kurzer Zwischenbericht aus der Mechanik.
    Heute war ich beim Baumarkt und habe ein hartes/steifes Kunststoffprofil 20x20x1,5 mm gekauft. Danach war ich beim Schlosser und habe den vor einiger Zeit bestellten Federstahldraht abgeholt:
    Beim Federstahldraht handelt es sich um Meterstücke in den Stärken 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm. Die verschiedenen Stärken habe ich aus Unsicherheit über Beanspruchung bzw. Durchbiegung bestellt. Jetzt, da ich sie in der Hand halte, werde ich mich wohl auf Verwendung der Stärke 1,0 mm beschränken.
    Mit zwei Zangen habe ich ein ca. 24 cm langes Stück in Form gebracht:
    Es ist hoffentlich nicht schwer zu erraten, dass es sich um Füße handelt:
    Beim nächsten Mal kümmere ich mich wieder etwas mehr um Softwareanforderungen, denn eigentlich war die heutige Fußarbeit Bild   etwas verfrüht.
    Anregungen oder Fragen?
    Demnächst mehr.
    /barbar
    Geändert von barbar (26.02.2016 um 19:54 Uhr)
    Unterstützer des Free Open Source Software Crowdfunding MicroPython on the ESP8266:
    https://www.kickstarter.com/projects...fully-easy-iot
    So, die Füße sind mittels PVC-Tape am Servo angebracht:
    Man sieht im Hintergrund, dass der Charakterkopf des Roboters an Kontur gewinnt Bild  . Im Vordergrund ist zu sehen, dass ich ein Stück aus dem Kunststoff-Winkelprofil zurechtgeschnitten und zusammen mit einem Servohorn mit Kontaktkleber versehen habe.
    Nach Verklebung und Montage sieht der neue Versuchsaufbau wie folgt aus:
    Als nächstes, planmäßig heute gegen Abend, folgt ein kurzer Bericht mitsamt Python-Code und eventuellem Video über das Zusammenwirken zwischen Distanzerkennung und akustischer Signalisierung.
    Demnächst mehr.
    /barbar
    Heute Nachmittag bestand meine Aufgabe darin, auf möglichst einfache Weise eine gemessene Distanz als Tonsignal auszugeben. Nach zwei Stunden Experimentierens ist folgendes dabei herausgekommen:
    https://youtu.be/9KLV8Aopk2A [Der Ton ist wegen abseitigem Telefonmikro sehr leise. Sorry!]
    Der zugehörige Python-Code sieht wie folgt aus:
    buzzer = pyb.Pin(pyb.Pin.board.Y12, pyb.Pin.OUT_PP)
    irsinn = pyb.ADC(pyb.Pin.board.X1)
    def beep(lev,dur):         # lev=tick-pause/ton-hoehe, dur=tick-anzahl/ton-dauer
        for i in range(dur):
            buzzer.value(1)
            pyb.udelay(lev)
            buzzer.value(0)
    def detect():
        while True:
            lev = irsinn.read()
            beep(lev,200)
            print(lev)
            pyb.delay(50)
    Beim nächsten Mal erfolgt Distanzmessung mit Kopfdrehung.
    Demnächst mehr.
    /barbar
    Geändert von barbar (27.02.2016 um 17:52 Uhr)
    Und wieder zunächst ein kurzer Ausflug in die Mechanik. Mir war gerade danach, den Kopf des Geocephalopoden fertigzustellen.
    Dazu habe ich in den bereits verwendeten Kunststoffwinkel mittels Taschenmesser ein Loch gebohrt:
    Das Loch ist notwendig, damit das angeklebte Servohorn ...
    ... noch in sein Servo eingeschraubt werden kann:
    Bild   Bild
    Den Kopf betrachte ich als planmäßig fertiggestellt. Er ist auf seinem Prüfstand befestigt, damit die Tests zur Beweglichkeit und Distanzmessung, die heute Abend im Zeitfenster 18:00 - 18:30 Uhr stattzufinden haben, unverzüglich beginnen können. Was ein Stress Bild  .
    Demnächst mehr.
    /barbar
  1. Betriebssystem: iRobot will Roboter zum Denken bringen
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 07:30
  2. Oddwerx: Smartphone-Roboter läuft mit Open-Source-Betriebssystem
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 11:40
  3. Neuartiger Speichertyp
    Letzter Beitrag: 03.10.2011, 19:50
  4. Projekt: Plattformübergreifendes Roboter-Betriebssystem
    Von michigrunf im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 03:30
  5. Betriebssystem für AVR/µC auf dem Roboter
    Von MartinITM im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 18:55
