Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: arduino-IDE, codeblocks und avrdude
    Soweit sieht das log eigentlich gut aus. Ich denke der avrdude wird von deinem Build-Plugin im interactive-mode benutzt oder aber das -v (verbose), daher die andere Ausgabe.
    Schau dir eventuell mal /opt/arduino-1.6.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf an, aber ich denke nicht, dass dort was im Argen liegt.
    Benutzt du den avrdude aus einer IDE oder den deiner Distribution? Bei mir (Debian) funktioniert der aus den debian-repos problemlos mit wiring und m2560.
    avrdude -c wiring -P /dev/ttyACM0 -v -b 115200 -p m2560 -C/opt/arduino-1.6.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -Uflash:w:bin/Release/linien_folger_2_1.hex
    Liest du den Chip nach dem schreiben aus oder woher weisst du, dass nicht geschrieben wurde? Lösche den Chip einmal, lies ihn aus. Beschreib ihn und lies ihn aus, dann Vergleiche.
    avrdude -c wiring -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -p m2560 -Uflash:r:readout.hex ---> eventuell -v anhängen und auf Ausgabe achten.
    ein kleiner hexeditor (z.B. hexedit) zeigt die Dateien dann ordentlich an.
    nahe Dresden
    hallo,
    ich hatte nicht mehr darauf gehofft, dass sich noch jemand melden würde, habe also meine versuche mit code::blocks nicht nur eingestellt, sondern entfernt Bild
    jetzt habe ich versucht meine bemühungen von damals wieder nachzuvollziehen, weiss nicht ob mir das gelungen ist. Die kompilierte datei ist eine andere (vor_und_zurueck_2.ino), liegt nach wie vor für die arduino-IDE und code:blocks in verschiedenen verzeichnissen damit sich die dateien und scripts nicht ins gehege kommen.
    ich muss gestehen, dass ich so gut wie keine der meldungen verstehe. Das einzige was mir auffält ist die unterschiedliche größe der verfizierten flies: 13542 bytes (arduino IDE) und 5332 bytes (code::blocks) Vielleicht doch nicht ein problem des flashens, sondern der compiliervorgang von code::blocks? Auch wenn es keine fehlermeldungen, sondern "nur" warnungen gab...
    Nach dem flashen über arduino-IDE läuft das programm, nach dem flaschen über code:blocks nicht - so viel zu meiner annahme, dass beim flashen etwas schiefläuft...
    Ergebnis meiner neuen versuche:
    Das hier ist das flashprotokoll der arduino IDE, es wird der arduino avrdude verwendet
    Der Sketch verwendet13.542 Bytes (5%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind253.952 Bytes.
    Globale Variablenverwenden 1.611 Bytes (19%) des dynamischen Speichers, 6.581 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8.192 Bytes.
    /opt/arduino-1.6.8/hardware/tools/avr/bin/avrdude-C/opt/arduino-1.6.8/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v-patmega2560 -cwiring -P/dev/ttyACM0 -b115200 -D-Uflash:w:/tmp/buildbe2f8020554fcc44f69ca57f89b02053.tmp/vor_und_zurueck_2.ino.hex:i
    avrdude: Version6.0.1, compiled on Apr 14 2015 at 18:03:40
             Copyright(c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright(c) 2007-2009 Joerg Wunsch
             System wideconfiguration file is"/opt/arduino-1.6.8/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
             Userconfiguration file is "/home/georg/.avrduderc"
             Userconfiguration file does not exist or is not a regular file, skipping
             Using Port                   : /dev/ttyACM0
             UsingProgrammer              : wiring
             OverridingBaud Rate          : 115200
             AVR Part                     : ATmega2560
             Chip Erasedelay              : 9000 us
             PAGEL                        : PD7
             BS2                          : PA0
             RESETdisposition             : dedicated
             RETRY pulse                  : SCK
             serialprogram mode           : yes
             parallelprogram mode         : yes
             Timeout                      : 200
             StabDelay                    : 100
             CmdexeDelay                  : 25
             SyncLoops                    : 32
             ByteDelay                    : 0
             PollIndex                    : 3
             PollValue                    : 0x53
             MemoryDetail                 :
                                     Block Poll               Page                      Polled
               MemoryType Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW  ReadBack
               eeprom       65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x000x00
               flash        65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x000x00
               lfuse         0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x000x00
               hfuse         0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x000x00
               efuse         0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x000x00
               lock          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x000x00
              calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0    0 0x00 0x00
               signature     0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x000x00
             ProgrammerType : Wiring
             Description    : Wiring
             ProgrammerModel: AVRISP
             HardwareVersion: 15
             FirmwareVersion Master : 2.10
             Vtarget        : 0.0 V
             SCK period     : 173.7 us
    avrdude: AVR deviceinitialized and ready to accept instructions
    Reading |################################################## | 100% 0.01s
    avrdude: Devicesignature = 0x1e9801
    avrdude: readinginput file"/tmp/buildbe2f8020554fcc44f69ca57f89b02053.tmp/vor_und_zurueck_2.ino.hex"
    avrdude: writingflash (13542 bytes):
    Writing |################################################## | 100% 2.17s
    avrdude: 13542 bytesof flash written
    avrdude: verifyingflash memory against/tmp/buildbe2f8020554fcc44f69ca57f89b02053.tmp/vor_und_zurueck_2.ino.hex:
    avrdude: load dataflash data from input file/tmp/buildbe2f8020554fcc44f69ca57f89b02053.tmp/vor_und_zurueck_2.ino.hex:
    avrdude: input file/tmp/buildbe2f8020554fcc44f69ca57f89b02053.tmp/vor_und_zurueck_2.ino.hexcontains 13542 bytes
    avrdude: readingon-chip flash data:
    Reading |################################################## | 100% 1.67s
    avrdude: verifying...
    avrdude: 13542 bytes of flash verified
    avrdude done.  Thankyou.
    das hier ist das kompiler protokoll von code::blocks:
    ||=== Build: ArduinoMega 2560/ADK in vor_und_zurueck_2 (compiler: GNU AVR GCC Compiler)===|
    /home/georg/.codeblocks/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h||Inmember function 'IPAddress::operator uint32_t()':|
    /home/georg/.codeblocks/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h|51|warning:dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules[-Wstrict-aliasing]|
    /home/georg/.codeblocks/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h||Inmember function 'bool IPAddress::operator==(const IPAddress&)':|
    /home/georg/.codeblocks/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h|52|warning:dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules[-Wstrict-aliasing]|
    ||=== Buildfinished: 0 error(s), 3 warning(s) (0 minute(s), 2 second(s)) ===|
    und hier das flashprotokol mit code::blocks:
    Launching tool'avrdude-ubuntu': avrdude -c wiring -P /dev/ttyACM0 -D -v -b 115200-p m2560 -C /etc/avrdude.conf-Uflash:w:bin/Release/vor_und_zurueck_2.hex (in/home/georg/Arduino/workspace/stepper_motor/hindernisse/vor_und_zurueck_2)
    stderr>
    stderr> avrdude:Version 6.1, compiled on Nov 23 2014 at 21:15:40
    stderr>         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    stderr>         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
    stderr>
    stderr>         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
    stderr>         User configuration file is "/home/georg/.avrduderc"
    stderr>         User configuration file does not exist or is not a regular file,skipping
    stderr>
    stderr>         Using Port                    : /dev/ttyACM0
    stderr>         Using Programmer              : wiring
    stderr>         Overriding Baud Rate          : 115200
    stderr>         AVR Part                      : ATmega2560
    stderr>         Chip Erase delay              : 9000 us
    stderr>         PAGEL                         : PD7
    stderr>         BS2                           : PA0
    stderr>         RESET disposition             : dedicated
    stderr>         RETRY pulse                   : SCK
    stderr>         serial program mode           : yes
    stderr>         parallel program mode         : yes
    stderr>         Timeout                       : 200
    stderr>         StabDelay                     : 100
    stderr>         CmdexeDelay                   : 25
    stderr>         SyncLoops                     : 32
    stderr>         ByteDelay                     : 0
    stderr>         PollIndex                     : 3
    stderr>         PollValue                     : 0x53
    stderr>         Memory Detail                 :
    stderr>
    stderr>                                  Block Poll               Page                      Polled
    stderr>           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW MaxW   ReadBack
    stderr>           ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ---------- ---------
    stderr>           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000 9000 0x00 0x00
    stderr>           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500 4500 0x00 0x00
    stderr>           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000 9000 0x00 0x00
    stderr>           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000 9000 0x00 0x00
    stderr>           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000 9000 0x00 0x00
    stderr>           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000 9000 0x00 0x00
    stderr>           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0    0 0x00 0x00
    stderr>           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0    0 0x00 0x00
    stderr>
    stderr>         Programmer Type : Wiring
    stderr>         Description     : Wiring
    stderr>         Programmer Model: AVRISP
    stderr>         Hardware Version: 15
    stderr>         Firmware Version Master : 2.10
    stderr>         Vtarget         : 0.0 V
    stderr>         SCK period      : 104.2 us
    stderr>
    stderr> avrdude:AVR device initialized and ready to accept instructions
    stderr>
    stderr> Reading |################################################## | 100% 0.01s
    stderr>
    stderr> avrdude:Device signature = 0x1e9801
    stderr> avrdude:reading input file "bin/Release/vor_und_zurueck_2.hex"
    stderr> avrdude:input file bin/Release/vor_und_zurueck_2.hex auto detected as IntelHex
    stderr> avrdude:writing flash (5332 bytes):
    stderr>
    stderr> Writing |###########
    stderr> #####
    stderr> #####
    stderr> ##
    stderr> #####
    stderr> #####
    stderr> #######
    stderr> #####
    stderr> ##### |100% 0.86s
    stderr>
    stderr> avrdude:5332 bytes of flash written
    stderr> avrdude:verifying flash memory against bin/Release/vor_und_zurueck_2.hex:
    stderr> avrdude:load data flash data from input filebin/Release/vor_und_zurueck_2.hex:
    stderr> avrdude:input file bin/Release/vor_und_zurueck_2.hex contains 5332 bytes
    stderr> avrdude:reading on-chip flash data:
    stderr>
    stderr> #####
    stderr> ##
    stderr> #####
    stderr> ###
    stderr> #######
    stderr> ##
    stderr> #######
    stderr> #######
    stderr> ########| 100% 0.62s
    stderr>
    stderr> avrdude:verifying ...
    stderr> avrdude:5332 bytes of flash verified
    stderr>
    stderr> avrdudedone.  Thank you.
    stderr>
    stderr>
    stdout>
    Tool executionterminated with status 0
    gruß inka
    Versuche mal ein ganz einfach Testprogramm, welches nur eine LED blinken lässt, vorzugsweise ganz einfach mit for(; Bild   und _delay_ms(). Genau den selben Code in einem neuen Projekt in beiden IDEs, wenn möglich.
    avrdude von Hand zu bedienen mit den hex-Files kann auch ganz praktisch sein, oben schrieb ich ja schon zwei Beispiele. Wenn du mehr brauchst, kann ich mehr posten...
    - - - Aktualisiert - - -
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 01:21
  2. Rosenkrieg: Arduino zahlt Arduino keine Lizenzgebühren
    Letzter Beitrag: 20.03.2015, 08:00
  3. AVRdude problem!
    Von NemesisoD im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 17:17
  4. avrdude
    Von keha im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 16:05
  5. avrdude
    Von pebisoft im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 21:12
