Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Was für Transistoren, Widerstände etc etc sollte man zu Hause haben?
    Region Basel
    Zitat Zitat von forivinx Beitrag anzeigen
    Das Problem was ich ganz oft schon habe wenn ich irgendwelche interessanten Schaltungen sehe ist, dass ich einem Schaltbild nicht entnehmen kann welchen Transistor ich dafür nun bräuchte.
    Oft ist das auch gar nicht kritisch!
    Wenn der Transistor nur eine LED schalten soll, ist der Transistor recht unkritisch, da geht dann fast jeder. Wenn mehrere LEDs da dran hängen muss man den Collektor-Strom beachten.
    Bei einem analogen Audioverstärker sieht es dann anders aus, da verwendet man meist spezielle rauscharme Typen. Da werden die angegeben technischen Daten evtl. nicht erreicht, wenn man irgendwelche Transistoren verwendet.
    Kritisch sind oft auch die Transistoren/FETs in Schaltnetzteilen, vor allem direkt um den Transformator herum. Einerseits gehen, vor allem bei FETs, die Kapazitäten ins Schaltverhalten ein und die Spannung kann auch kritisch werden.
    Bei HF-Schaltungen wird es dann auch kritisch, aber dies gilt dabei auch für den Aufbau.
    Das Grundproblem liegt beim Grundwissen. Ohne dieses erkennt man nicht ob ein Bauteil nun kritisch ist, und das angegebene verwendet werden muss, oder ob es sich um einen völlig unkritischen Schaltungsteil handelt
    Ähnlich ist es auch mit den Kondensatoren. Was immer passen muss ist die erlaubte maximale Spannung. Wenn diese überschritten wird, überlebt der Kondensator nicht lange. Ausgenommen Elkos, gibt es keine Probleme einen 1kV-Kondensator auch mit 3V zu betreiben. Bei Elkos nehmen mit der maximalen Betriebsspannung auch die Leckströme zu. hinzu kommt bei Nasselkos, dass diese eine minimale Spannung benötigen um die Formatierung zu erhalten, diese hängt wiederum von der max. Spannung ab.
    Für Blockkondensator (typisch 100nF über der Speisespannung) sollte man immer Keramik verwenden.
    Die Koppelkondensatoren in einem Analogverstärker bestimmen hauptsächlich die untere Grenzfrequenz, da ist der Wert auch nicht wirklich kritisch. Etwas grösser bringt dann eine tiefere Grenzfrequenz. Zudem haben einfache Elkos eine Toleranz von -20/+80%, können also fast den doppelten Wert haben.
    Lade-Elkos in Netzteilen, können eigentlich nie gross genug sein.
    Ob du da 220µF an Statt von 100µF rein machst spielt keine Rolle.
    Hier liegt der Kompromiss meistens bei der Baugrösse und den Kosten. Allerdings gibt es bei den Gleichrichtern auch noch eine Begrenzung durch die maximale kapazitive Last, diese ist z.B. bei Brückengleichrichtern im Datenblatt angegeben.
    MfG Peter(TOO)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Wegen dem Netzteil:
    Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich meine der Fehler wurde vom Hersteller behoben. Es kann auch sein, dass es nur ein ähnlicher Fehler war. Irgendwas wurde da jedenfalls behoben. Aber ich habe die Reviews auch nur überflogen.
    Wow, wo ich diese kleinen SMD Dinger sehe, merke ich, dass ich mir vielleicht ein paar Pinzetten anschaffen sollte.
    So das ist meine Einkaufsliste bisher:
    Widerstände:
    10K, 330, 470, 220, alles mögliche:
    http://www.aliexpress.com/item/1460-...456123582.html
    Zusätzliche 330Ohm:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...479999613.html
    Zusätzliche 220Ohm:
    http://www.aliexpress.com/item/100pc...575137694.html
    Potentiometer:
    5k, 10k, 50k und 100k und anderes:
    http://www.aliexpress.com/item/130Pc...262959385.html
    Transistoren:
    BC337, BC327 und alles mögliche:
    http://www.aliexpress.com/item/15Val...384690394.html
    Und ein paar BC547/BC557:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-BC547-BC557-Each-50pcs-all-100pcs-bag-BC547B-BC557B-NPN-PNP-Transistor-TO-92/2052143355.html
    7805, 7812 und LM317 Spannungsregler und alles mögliche:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...655604690.html
    BS170:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...673371982.html
    BS250:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-BS250-TO92-Package-new-original/32502308428.html
    BD139:
    http://www.aliexpress.com/item/20pcs...423356115.html
    TIP122:
    http://www.aliexpress.com/item/10PCS-TIP122-Transistor-NPN-100V-5A-ST-TO-220/32279604541.html
    IRLZ34:
    http://www.aliexpress.com/item/10PCS...214246680.html
    IRL3803:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-IRL3803PBF-IRL3803-30V-140A-TO-220/1494401183.html
    Kondensatoren:
    100nF, 470uF, 1000uF und alles mögliche:
    http://www.aliexpress.com/item/1uF-2...444107634.html
    22p:
    http://www.aliexpress.com/item/50V-2...501775709.html
    (?) Kerko Sortiment (0805) SMD (100n is auch dabei denke ich):
    http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-0805-SMD-Capacitor-assorted-kit-36values-20pcs-720pcs-1pF-10uF-Samples-kit/32360010982.html
    Folien Sortiment (bedrahtet):
    http://www.aliexpress.com/item/2014-...042376532.html
    Dioden:
    4007:
    http://www.aliexpress.com/item/100pc...482336704.html
    alles mögliche:
    http://www.aliexpress.com/item/2V4-to-33V-270-Pcs-27-Values-1-2W-0-5W-Zener-Diode-Assorted-kit/32282830824.html
    Schottkydioden mit 1A:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...338252942.html
    1N400x:
    http://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-New-Original-IN4007-1N4007-4007-1A-1000V-DO-41-DO-41-Rectifier-Diode-Free/32482336704.html
    1N4148:
    http://www.aliexpress.com/item/100pc...465250573.html
    Gleichrichter:
    1A:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-SMD-DB107-DB107S-1A-1000V-Single-Phases-Diode-Rectifier-Bridge/1364699834.html
    LEDs:
    5mm 20mA:
    http://www.aliexpress.com/item/500pcs-5-mm-Ultra-Bright-10-Color-Warm-White-Red-Green-Blue-Yellow-Orange-Purple-Pink/1936218827.html?
    3mm 20mA:
    http://www.aliexpress.com/item/Ultra...240262628.html
    5mm 2mA:
    3mm 2mA:
    RGB-LEDs:
    http://www.aliexpress.com/item/50PCS...355310602.html
    ?Duo-LEDs:
    http://www.aliexpress.com/item/10pcs-LED-3mm-Round-Diffused-Red-Green-two-Color-Common-Anode-LED-Diode-Light-Emitting-Diode/32430549967.html
    Relais:
    5V:
    http://www.aliexpress.com/item/1-Cha...125290860.html
    12V:
    http://www.aliexpress.com/item/HOT-F...411403827.html
    Ne555 bzw 556:
    ne555:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...454200211.html
    ne556:
    www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-NE556N-NE556-DIP-14/32247058957.html
    Sockel für ne556:
    www.aliexpress.com/item/IMC-Hot-10pcs-14Pin-DIP-Round-DIP-IC-Socket-Adapter-Solder-Type/32438748304.html
    Platinen:
    Lochraster mit Lötpunkten:
    http://www.aliexpress.com/item/10Pcs...284071675.html
    Streifenrasterplatine:
    http://www.aliexpress.com/item/5-pcs...305289953.html
    Taster, Knöpfe, Schalter:
    Kippschalter:
    http://www.aliexpress.com/item/20Pcs...038191683.html
    Andere Knöpfe:
    http://www.aliexpress.com/item/200PC...021843347.html
    Printklemmen:
    http://www.aliexpress.com/item/Hot-S...464326037.html
    Motoren:
    Nema17 Stepper Motoren:
    http://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A-17HS4401-motor/1500927219.html
    Vorschläge?
    Stiftleisten:
    http://www.aliexpress.com/item/20pcs...670908618.html
    IC Sockel:
    Set mit diversen verschiedenen:
    http://www.aliexpress.com/item/66pcs-set-6-8-14-16-18-20-24-28-pins-DIP-IC-Sockets-Adaptor-Solder/32231929500.html
    7 Segment Anzeigen:
    http://www.aliexpress.com/item/20pcs...325370400.html
    Treiberbausteine:
    ULN2003:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...017420751.html
    Sensoren:
    Alles mögliche:
    http://www.aliexpress.com/item/37-in...950286089.html
    Arduinos:
    http://www.aliexpress.com/item/10Pcs...432639609.html
    Arduino mit allem möglichen Schnick-Schnack:
    http://www.aliexpress.com/item/Start...261456990.html
    Project boxes:
    verschiedene Größen:
    http://www.aliexpress.com/item/Black...386123497.html
    Quarze:
    passiv, Kristalloszilator, viele verschiedene:
    http://www.aliexpress.com/item/7valu...240693455.html
    Akkus:
    6 Lipos 500mAh mit Lader
    http://www.aliexpress.com/item/6Pcs-...303415580.html
    ?Knopfbatterien:
    -mit dem was ich bisher gekauft habe hab ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, hat jemand Tipps?
    ?Halter für Knopfbatterien:
    -wird natürlich von den batterien abhängen
    Irgendwelche Stecker (männlich und weiblich):
    Diese JST Teile:
    http://www.aliexpress.com/item/FS-Ho...353290415.html
    Sonstiges:
    Boxen zum organisieren von Kleinteilen:
    http://www.aliexpress.com/item/New-Practical-Adjustable-Plastic-24-Compartment-Storage-Box-Case-Bead-Rings-Jewelry-Display-Organizer/32347775618.html
    Hat jemand Vorschläge? Ich Suche was mit vielen Fächern, sollte portabel sein (also keine Schubladen) und bei bedarf stappelbar und natürlich billig.
    Schraubklemme:
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...408386230.html
    Breadboard:
    http://www.aliexpress.com/item/Bread...340930425.html
    Labornetzteil bis 30V/5A:
    http://www.reichelt.de/Labornetzgera...&artnr=KA3005D
    Dritte Hand:
    http://www.aliexpress.com/item/World...443676586.html
    Dremel-Aufsätze:
    http://www.aliexpress.com/item/136Pc...444660602.html
    Geändert von forivinx (11.02.2016 um 16:11 Uhr)
    Fang doch erstmal dir ein Projekt zu suchen. Ich habe damals auch viel auf Vorrat gekauft...war völlig witzlos. Klar, ein paar Teile braucht man immer und immer wieder. 10k-Widerstände und 100nF-Kondensatoren zum Beispiel.
    Ich an deiner Stelle würde lieber etwas Geld für ein anständiges Labornetzteil und einen guten Lötkolben ausgeben. Bauteile kaufe ich immer nur noch projektspezifisch und dann lieber etwas mehr fürs nächste Mal. Widerstände z.B. kaufe ich bei Reichelt grundsätzlich nur im 100-Pack, auch wenn ich JETZT nur 3 brauche. Taster und Kondensatoren kommen auch meist ein paar mehr mit, aber komplette Sortimente kaufe ich mir nicht mehr. Viel zu viele Lagerleichen.
    Das Gefühl, erst alles haben zu müssen, lenkt nur vom Wesentlichen ab. Wer weiß wann du den MAX232 oder wenigstens einen Sensor benutzt...
    Die Sensoren und das Arduino Kit sind eigentlich mehr zum rumspielen, für Inspiration und zum lernen gedacht. Und naja die Lagerleichen kommen halt nur zustande, weil ich billiger davon komme mir so ein Set/Kit mit vielen verschiedenen Widerständen/Kondensatoren/etc kaufe, als wenn ich mir jetzt 10-20 Stück jeweils einzeln kaufen würde. Damit es sich Lohnt nur eine Sorte Widerstände zu bestellen müsste ich mir schon mindestens ein 100er Pack jeweils bestellen und dann hätte ich ja erst recht Lagerleichen oder sagen wir mal "Teile die für viele Jahre rumliegen werden".
    Und zu dem MAX232: Ich hab ja selber keine Ahnung was genau das Ding macht. Ich nehme ja einfach nur alles in meine Liste auf von dem ihr sagt, dass man es sich anschaffen sollte.
    Wenn der MAX232 ein zu spezifisches Teil ist was man fast nie braucht, dann würde ich es halt wieder streichen.
    Ich will halt erstmal nur lieber zu viel als zu wenig kaufen.
    Unregistriert
    Hast Du Anteile bei Aliexpress? Höhö
    Der MAX232 ist für die erste Komunikation zwischen MC und PC zuständig. Als Zubehör meine ich die Elkos (oft 10uF) Kondensatoren, die Buchse für das serielle Kabel . . . . . mit dem MAX232 wird häufig in Grundkursen zum Thema Mikrocontroller angefangen.
    Noch mal zu dem Widerstandssortiment - da hast Du 20 Stk pro Wert - was meinst Du wie schnell sich 20 Widerstände verflüchtigen wenn man anfängt kleine blinkende Wunderwerke aus LED zusammen zu basteln!
    Dann doch besser je 100 Stück von den Werten die man regelmäßig braucht.
    Mein Vorschlag -
    such Dir ein MC Grundkurs raus und bestell alles was Du für diesen Kurs brauchst - mindestens die doppelte Menge dann hast Du erst mal reichlich Bastelmaterial.
    Gruß vom Dussel
    Ps. das Netzteil macht einen ganz anständigen Eindruck!
    Region Basel
    Der MAX232 ist ein Pegelwandler für die serielle Schnittstelle (V.24/RS232).
    Der µC liefert ein Signal mit 0/5V, die serielle Schnittstelle arbeitet aber mit Signalen von etwa +/-12V.
    MfG Peter(TOO)
    .. Lagerleichen .. weil ich billiger davon komme mir so ein Set/Kit mit vielen verschiedenen ../etc kaufe, als .. jetzt 10-20 Stück jeweils einzeln ..
    Hast Recht. Aber ich hab ein on dit: Man muss sich nicht wundern wenn man ein Steak zum Preis von Hundefutter kauft, dass man auch Hundefutter bekommt.
    Aussserdem: ist es wirklich so pfiffig sich tausend Widerstände/Kondensatoren für den Preis von fünfzig herzulegen, wenn dann neunhundertfünfzig liegenbleiben? Und die haufenweise benötigten 1k, 10k, 4k7, 100n, 22p, 10µ - als Beispiel - aus den nächsten tausender Wundertüten genommen werden müssen? Nur als Denkanstoß.
    Egal, wie ich schon geschrieben hatte: jeder macht sich sein eigenes Warenlager.
    An den Gast: Guck mal in meine Liste unter "Widerstände": https://www.roboternetz.de/community...l=1#post623614
    Ich hab extra 100 330Ohm und 100 220Ohm Widerstände zusätzlich zu dem Set genommen, also sollte das ja kein Problem mehr sein.
    Und nein, ich habe keine Anteile an Aliexpress. Da ist nur einfach alles um Welten günstiger als bei Reichelt und meistens auch ein gutes Stück günstiger als bei ebay.
    Das Netzteil wird natürlich ne Ausnahme, weil das fälschen von Sicherheitszertifikaten ja keine Seltenheit ist in China.
    An oberallgeier: Du hast natürlich Recht, aber ich weiß im Moment noch überhaupt nicht wie viel von was ich letztendlich machen werde. Ich denke es ist ein ganz guter Kompromiss erstmal nur 20 Widerstände pro Sorte zu nehmen und dann entsprechend nachbestellen immer sobald eine Sorte knapp wird und dann kann ich acuh ohne schlechtes gewissen 100 neue von der Sorte kaufen.
    Mit dem Steak/Hundefutter meinst du aber nicht, dass ich jetzt sehr schlechte Widerstände bekomme, weil ich billige in China bestelle, oder?
    Zum MAX232: Schade, dass mein Laptop keinen Seriell-Port hat. Na ja, aber ich denke die Arduinos werden erstmal reichen, die emulieren ja auch eine serielle Schnittstelle. In Zukunft kann man sich dann ja mal ein paar Adapter holen.
    Geändert von forivinx (09.02.2016 um 07:24 Uhr)
    Niklasdorf
    Du hast schon einen Link gepostet mit dem 1N4007, somit hast du schon einen aus der 1N400x Reihe. Statt dem "x" kannst du eine Zahl von 1-7 nehmen, das gibt nur die Spannung an.
    MfG Hannes
    Region Basel
    Hallo Hannes,
    Eigentlich werden nur noch die 1N4004 (400V) und 1N4007 (1'000V) hergestellt.
    In den meisten Fällen reicht die 1N4004 auch für Netzspannung (230V).
    MfG Peter(TOO)
  1. Amazon Echo - Chatbot mit Cloud Anschluss für zu Hause?
    Von Manf im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.12.2016, 21:34
  2. Lieferroboter: Wenn der Roboter die Einkäufe nach Hause bringt
    Letzter Beitrag: 19.11.2015, 12:10
  3. Unsere Forumregeln - Sollte man mal gelesen haben
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 19:09
  4. interne Pull-Up-Widerstände haben mich ausgesperrt ???
    Von HPM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 05:52
  5. RoboNexus propagiert Roboter für zu Hause
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 10:44
