Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Was für Transistoren, Widerstände etc etc sollte man zu Hause haben?
    Schau mal hier rein:
    https://www.roboternetz.de/community...28Version-2%29
    Das habe ich mir gebaut, weil ich viel programmieren und mit ATMegas experimentieren und mich dabei mal so richtig austoben wollte, aber einerseits eine enorme Aversion gegen Steckbrettaufbauten habe und andererseits kein richtiges Projekt, wo ich das alles sinnvoll unterbringen konnte. (Bzw. was ich machen wollte etwas über meine damaligen Kenntnisse ging).
    Dieses Board ist übrigens die Entwicklungsstufe II, mit dem Vorgänger habe ich so einige Erfahrungen gemacht die da mit eingeflossen sind. U.a. kann man das LCD entfernen, bei meinem ersten Board habe ich das nicht berücksichtigt, irgendwann wurde es wohl durch eine elektrostatische Entladung über den Jordan gejagt. Außerdem ist es sehr flexibel einzusetzen, und man kann sich Zusatzplatinen zum Aufstecken selber bauen. So habe ich hier auch noch eine Adapterplatine mit serieller Schnittstelle dazu, kam aber leider noch nicht dazu das Teil zu testen. Eine USB-Schnittstelle mit einem FT232R kann man aber damit genauso erzeugen.
    Und die schwierigste Arbeit-das Ansteuern des LCD-hab ich ja allen schon abgenommen.
    Ich kann dir nur raten, fang mit sowas an. Du kannst es natürlich gerne nachbauen, Selbstentwickeln ist aber um des Erkenntnisgewinns besser. Wie auch immer: Der große Vorteil ist, du weißt genau was du brauchst und mußt nicht wild drauflosbestellen. Und auch ohne irgendwelche Zusatzplatinen kannst du damit schon sehr viel machen. Ich programmiere damit derzeit eine Stoppuhr für die Carrerabahn meines Bruders. Zusätzliche Bauteile brauche ich erst, wenn ich richtige Lichtschranken einsetzen will, momentan simulier ich das aber über Taster.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Ich hab die Liste mal geupdated.
    Würde jemand vielleicht noch mal drüber schauen bevor ich die Sachen bestelle?
    Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt echt ein bisschen zu viel habe, vor allem was Kondensatoren und Transistoren angeht.
    Braucht man das wirklich alles?
    Selbst ohne Labornetzteil komme ich momentan auf etwa 300€.
    Außerdem bin ich nach wie vor bei den LEDs am Rätseln
    und vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp für Knopfbatterien,
    die nicht 5€ das Stück kosten, aber auch nicht schon nach einer Stunde leer sind?
    Geändert von forivinx (09.02.2016 um 19:33 Uhr)
    Niklasdorf
    Widerstände und Potis passen.
    Transistoren würde ich nur die bc337 (bc327) oder bc547 (bc557) nehmen. Eventuell noch ein leistungstransistor wie den bd139 oder den tip... Ich würde nicht beide bestellen. Das gleiche gilt bei den Mosfets (bs170 oder bs250 bzw irlz34 oder irl3803).
    Kondensatoren passen soweit, nur als Hinweis, weißt du wie klein die 0805 sind, etwas Erfahrung sollte man beim löten schon haben.
    Dioden passen, aber weißt du was Zener Dioden sind? Das sind spannungsregler Dioden. Ich würde sagen das du diese weglassen kannst, ich würde diese wenn man sie benötigt einzeln kaufen. Die 1N400x kannst du weglassen. Den gleichrichter kannst du dir selbst mit den 1n4007 Dioden bauen, würde ich weglassen.
    LEDs würde ich die 5mm oder die 3mm nehmen, für den Anfang reicht eine Variante, die low current (=2mA) kannst du weglassen, du kannst die Standard LEDs auch mit 2mA betreiben. Duo und rgb LEDs kannst du wenn du willst kaufen. Ich würde die bei Bedarf bestellen oder max. Die rgb (falls man eine rgb leuchte bauen will).
    Zum anfangen reicht entweder der ne555 oder 556. Der ne556 enthält einfach 2 Ne555 in einem Gehäuse (Versorgung ist nur einmal nötig) .
    Ich würde Loch oder Streifenrasterplatinen nehmen, nicht beides. Ich hab lieber die Streifen, das ist aber Geschmackssache.
    Taster und Schalter passen.
    Die Motoren sind schrittmotoren, die sind etwas komplizierter anzusteuern als dc Motoren. Ich würde am Anfang einfache dc Motoren verwenden.
    Bei den Stiftleiste würde ich andere nehmen. Diese sind nicht trennbar. Ich würde trennbar nehmen, dort kann man die Anzahl, die man benötigt einfach abreißen.
    Die boxen würde ich nicht nehmen, erst wenn du diese benötigst (bei einem konkreten Projekt) Box auswählen und bestellen.
    Akku würde ich nur besorgen wenn man einen mobilen Roboter o.Ä. baut, Knopfzellen würde ich nicht nehmen.
    Wenn du etwas Platz hast würde ich statt den kleinen boxen richtige Sortimentskästen nehmen.
    Der Rest passt eigentlich. Hast du einen guten Lötkolben?
    MfG Hannes
    Wow, vielen Dank.
    Meinst du wirklich es reicht nur eine der beiden Paltinenarten zu kaufen? Ich meine Streifenrasterplatinen sehen zum einen echt praktisch aus, weil man sich viele Kabel sparen kann, aber zum anderen limitieren sie auch wie viele Bauteile man "in Serie" schalten kann, oder? Also hätten beide Arten ja durchaus ihre Anwendungszwecke, sofern ich das richtig verstehe.
    Meine Lötstation ist ganz gut. Ich kann die Temperatur Grad-genau einstellen und sie heizt in Sekunden auf die gewünschte Temperatur. Mich stört nur, dass ich keine ganz feinen Lötspitzen für das Ding habe. Weiß leider nicht genau nach was ich da suchen müsste.
    http://www.amazon.de/Transmedia-elek...dp/B002MK0IAI/
    .. Streifenrasterplatinen sehen zum einen echt praktisch aus, .., aber zum anderen limitieren sie auch wie viele Bauteile man "in Serie" schalten kann ..
    Viele meiner Platinen sind "Streifen-Lochraster" - also Platinen die lauter kupferseitig verbundene 3-Loch-Pads-Streifen hat. Dieses Schema hatte ich mir in Eagle als "Hintergrund" konstruiert, sodass ich die Lochraster ganz bequem in Eagle (*.brd UND *.sch) entwerfen und dokumentieren kann. Ein unschlagbarer Vorteil, weil der Eagleschaltplan gute Übersichtlichkeit bietet und die Boardvariante ne saubere Plazierung ermöglicht. In diesem Posting sind Schaltplan und zugehörige Platine (m)einer 10-Servo-Platine mit nem mega1284, 50mmx100mm, Spannungswandler, vielen Pfostensteckern für 2xUART, I2C, ISP, 10-Servos etc. zu sehen. Am Board siehst Du auch, wie etliche 0805-SMD-Teile auf der Boardunterseite plaziert werden und dadurch viel Platz sparen.
    Zum Löten: neben der feinen Lötspitze habe ich dünnen Lotdraht schätzen gelernt. Beim Übergang von Ø1mm-Draht auf Ø0,5mm Draht wurden meine Lötungen um etwa zwei Klassen besser. UND der Drahtverbrauch wirklich geringer. Die 0805-SMD-Teile - siehe auf der Platinenmitte die beiden Kontroll-LEDs mit Widerständen auf nem Fitzelchen Lochrasterplatine - zeigen ein hübsches Beispiel, wie es stellenweise auf der Unterseite aussieht und sind mit dem dünnen Draht und ner Ø0,8mm-Spitze gut lötbar (na ja, ein bisschen Übung und ne ruhige Hand ist nötig).
    Unregistriert
    -Laß die Stepper weg - In dem Arduinosortiment hast Du ein einfach anzusteuernden Stepper mit Treiber dabei
    -die extra Sockel für die NE556 brauchst Du nicht - sind im Sortiment enthalten
    -Die LED sind gut für Beleuchtungszwecke aber nicht so toll für Anzeigezwecke
    -die Zehner Dioden brauchst Du erst später
    -Knopfzellen brauche ich nur für meine RTC Module?
    -die Buchsenleisten würde ich in Stiftleisten wechseln (später sind Buchsenleisten auch OK)
    -Mit Schraubklemme meinte ich nicht Schraubstock sondern Printklemmen (Google Bilder)
    -die von Dir gewählten Stecker sind nicht so toll - nimm lieber Buchsenstecke passend zu den Buchsenleisten
    -die Quarze sind topp - die 22p Kondensatoren reichen sicher dein Bastelleben
    -die 08ter SMDs würde ich auf jeden Fall weglassen - kommt später -
    -die Trimmer wären mir zu futzelich - ich nehme meisten die PT10 Größe
    -das Transitorensortiment - ist Käse - hatte ich aber schon geschrieben - da brauchst Du maximal 10 Prozent, der Rest fliegt irgendwann auf den Müll
    Hab die Liste nochmal geupdated.
    Und alles grau markiert was ich auf eure Empfehlung hin wieder gestrichen habe.
    Ich bräuchte für einige Projekte halt wirklich stärkere Motoren. Z.B. Heizungsknopf hin und her drehen. Schlüssel in der Tür hin und her drehen. Rollo hoch und runter drehen.
    Was für Motoren wären denn da Ratsam?
    Ansteuern will ich die Motoren immer via Arduino und gibts doch bestimmt für diverse Motoren schon fertige Libraries oder?
    An oberallgeier:
    Wenn ich die 0805 SMDs weglasse, brauche ich doch ersatz oder? Gibt es die denn auch in "normal"? Oder brauche ich die gar nicht?
    An 021aet04:
    Bei den Sortimentskästen bin ich auch noch echt unsicher. Ich Suche was mit vielen Fächern, sie sollten portabel sein (also keine Schubladen) und bei bedarf stappelbar und natürlich billig.
    An den Gast:
    0,56mm Lötzinn benutze ich schon. Wie findet man denn diese Platinen wo immer 3 Löcher verbunden sind? Haben die einen speziellen Namen?
    Was für Buchsenstecker kannst du mir denn empfehlen? Und ist das wirklich sinnvoller? Ich würde die überwiegend für Lipos verwenden.
    Trimmer=Poti? Ich konnte Leider kein PT10 Set finden. Aber um ehrlich zu sein wären mir welche die man ohne Schraubendreher regulieren kann lieber. Aber da hab ich leider auch keine Sets gefunden.
    Printklemmen sehen sehr interessant aus. Davon nehme ich auf jeden Fall welche.
    Also Knopfzellen werde ich auf jeden Fall brauchen. Hab da auch schon mehrere Ideen. LEDs in Geburtstagskarten oder Ballons einbauen werde ich auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren.
    Unregistriert
    Für Deine Zwecke sollten Getriebemotoren - irgendetwas zwieschen 5 und 12V - gut geeigent sein.
    Dir gibt es in winzig bis groß in allen Drehzahlen und mit unterschiedlichen Drehmomenten.
    Dafür brauchst Du dann allerdings Halbbrücken (geht aber auch mit Relais) um die Drehrichtung umzuschalten.
    Mit Buchsenstecker meine ich sowas
    http://www.ebay.de/itm/50-Stueck-Pin...-/111259974373
    die gibts in 1-X polig - wichtig ist 1polig, 2polig, 3polig und 4polig.
    Dies Buchsenstecker in verbindung mit Stiftleisten sind universell.
  9. #29
    Ich vergaß -
    Buchsenstecker gibt es auch fertig mit Kabel. Ist für Anfänger besser geeigent(schau mal nach Arduinozubehör)
    Mögliche Varianten:
    Stecker - Stecker
    Stecker - Buchse
    Buchse - Buchse
  10. #30
    Hmm bei nem Motor muss man ja doch auf ganz schön viele verschiedene Sachen achten.
    Wie finde ich denn eigentlich am besten raus was ich für nen Motor brauche. Ich wüsste nicht einmal wie ich messen könnte wie viel Kraft man braucht um einen Heizungsknopf, einen Schlüssel oder ein Rollo zu drehen.
    Ah okay ja ich habe sogar tatsächlich ein paar von denen, allerdings nur in buchse-auf-buchse und nur einzelne.
    Aber ist es nicht ein Problem, dass Pins nicht immer gleich dick sind? Wäre ja blöd, wenn die abrutschen, weil die pins zu klein waren.
    Ich meine jetzt nicht die Verbindung von Kabel zu Kabel, sondern von einem Kabel zu einem Arduino/IC usw..
    Hm und um Akkus und so anzuschließen wären die vielleicht auch nicht so gut geeignet. Ich mein die verbiegen doch total leicht und haben auch keinen Widerhaken wie ein Netzwerkkabel o.Ä.
  1. Amazon Echo - Chatbot mit Cloud Anschluss für zu Hause?
    Von Manf im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.12.2016, 21:34
  2. Lieferroboter: Wenn der Roboter die Einkäufe nach Hause bringt
    Letzter Beitrag: 19.11.2015, 12:10
  3. Unsere Forumregeln - Sollte man mal gelesen haben
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 19:09
  4. interne Pull-Up-Widerstände haben mich ausgesperrt ???
    Von HPM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 05:52
  5. RoboNexus propagiert Roboter für zu Hause
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 10:44
