Thema: Probleme mit Hall Sensor
    Ich wende mich heute an euch, da ich Probleme mit einem Hall Sensor habe.
    Es handelt sich dabei um einen SS 411 A, - Achtung Deeplink! - zum Datenblatt:
    http://cdn-reichelt.de/documents/dat...ERIE_SS400.pdf
    An den Eingang lege ich 5V, an den GND-Pin natürlich meine Masse.
    Hinter dem Ausgang habe ich einen 10k Pullup-Widerstand auf 5V und messe zwischen dem Widerstand und dem Ausgang mit einem Multimeter.
    Dort liegen die 5V Spannung an, bis ich den Magnet nähre, und er auf 0 schaltet, so wie es sein soll.
    Nur schaltet werden am Ausgang nicht wieder auf 1, wenn ich den Magneten wieder entferne.
    Bestimmt übersehe ich etwas ganz grundsätzliches, nur was?
    Grüße
    Kreis Starnberg
    So wie es aussieht hat der Sensor eine Hysterese (Datenbaltt S.3 in Listenform, S.4 grafisch). Er braucht also, nachdem er mit dem S-Pol des Magneten eingeschaltet wurde, ein Ausschalten durch Annäherung des N-Pols. Ohne externes Magnetfeld verharrt er im letzten Schaltzustand.
    Region Basel
    Datenblatt Seite 4.
    Der SS411, 413 und 466 brauchen ein ungekehrtes Magnetfeld um wieder auszuschalten.
    SS441, 443 und 449 machen das was du erwartest.
    MfG Peter(TOO)
    vielen Dank euch beiden für den Hinweis!
  1. Genaue Motorsteuerung mit HALL Sensor
    Von sthomson im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 19:58
  2. HAll - Sensor Wahl
    Von Clemens.Lang im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 20:22
  3. Hall Sensor mit Fet Ausgang
    Von User46364 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 22:46
  4. Hall Sensor
    Von RoboLeo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 19:24
  5. Hall-Sensor TLE4905L (am PIC)
    Von starkeeper im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 17:51
