Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Frage zu Festspannungsregler
    http://www.goblack.de/desy/digitalt/l_netzteil/theorie/
    Unter dem Link steht, wie man in etwa ein Netzleil mit Trafo und Gleichrichter dimensioniert. Wenn die Robotertechnik im Vordergrund steht, (und man noch etwas unsicher ist), sollte man vielleicht lieber zunächst ein Festspannungsnetzteil als Basis nehmen. Man kommt schneller ans Ziel.
    Ich möchte an dieser Stelle davon abraten an 230V herum zu experimentieren!!! Lieber gebe ich ein wenig mehr für ein fertiges Netzteil aus.
    (Ich habe gerade mein Diplom in E-Technik.)
    Judgeman
    1
    Als Alternative findet man jetzt bei Pollin sogar ein Schaltnetzteil für nur 5 Euro
    Eingang 100-240 V/50-60 Hz. Ausgang 12 V-/3,5 A. Pinbelegung aufgedruckt. Netzteil montiert auf Aluplatte mit 4 Löchern zur einfachen Befestigung. Maße (LxBxH): 125x75x26 mm.
    Leider geht das nicht so einfach, da die Spannunsgregler meistens einen Spannungshub von ca. 3 Volt brauchen. Das heisst, die Spannung am Eingang muss min. 3 V höher sein, als die geregelte Spannung am Ausgang.
    Gibts nicht auch Regler, die mit etwas weniger Spannungshub auskommen? Die 13,8 Volt sind ja eigentlich schon eine geregelte Festspannung, d.h. der Regler auf 12 Volt muss ja eigentlich nicht soviel Regeln, wie wenn man ihn mit einer gleichgerichteten Wechselspannung füttert.
    z.Zt. Istanbul
    Konventionelle Trafos, die mehr als 3 A abkönnen, sind automatisch teuer. Das weiß jeder, der mal ein HiFi-Verstärker gebaut hat.
    Ich riete, analog zu Frank, auch zu einem Schaltnetzteil. D.h. es kommt darauf an, zu welchem Zweck man es einsetzen will. Und den Zweck kennen wir noch nicht...
    Ansonsten: Computer ausschlachten???? Die Netzteile sind durchaus brauchbar (wenn man nichts mobiles will und das galube ich bei 230V Eingang nicht).
    REB
    Ist so ein Schaltnetzteil denn als "Bastelnetzteil" brauchbar?
    Ich habe schon öfter gelesen, dass sich Computernetzteile nicht besonders gut für irgendwelche Basteleien eignen und das sind doch auch Schlatnetzteile.
    Nürnberg
    gelaber, das macht gar nichts aus. wenn du eine konstante spannung hast geht das eins A
    Ok, wenn du viel basteln willst und da vermutlich auch einige Kurzschlüsse fabrizierst dann lohnt sich der Kauf eines regelbaren Netzteils, möglichst noch mit regelbarer Stromstärke und Ampermeter. Das kannst du dann aber auch nutzen bis du 99 bist! Ich hab mir früher mal so eins gebastelt und nehme das nach 30 Jahren immer noch! Ist unverwüstlich das Teil!
    Gruß Frank
