Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Mein Problem mit den Umlauten
    Hessen
    Peter, bitte gib dazu ein Beispiel.
    Ja, insbesondere zur Verwendung von Eingabefunktionen wie getch usw., da ist man ja auf deren Rückgabewert und dessen Typ angewiesen, wie HaWe richtig angemerkt hat.
    Außerdem dürfte es in der g++ Doku nicht so einfach nachzulesen sein, warum der bei dem auto Testbeispiel oben, wenn er also template type deduction verwendet, beim Fragesteller sagt das 'ä' sei 1 Byte groß, in dem if dagegen die "multi byte constant" dann implizit als int betrachtet. Ich bin noch dabei zu erforschen, ob sich da verschiedene g++ unterschiedlich verhalten, und ob es Unterschiede zu clang++ gibt.
    - - - Aktualisiert - - -
    So, Neuigkeiten.
    Auf dem Raspi mit Arch mit g++ 5.3.0 das gleiche Bild wie mit Raspian.
    Aber mit dem clang 3.7.1 und -std=c++14 wird ein 'ä' gar nicht mehr übersetzt. Das gibt jetzt ein
    error: character too large for enclosing character literal type
    Es geht nur
    L'ä' (Ausgabe "4 w" im obigen Testprogramm)
    U'ä' (Ausgabe "4 Di")
    u'ä' (Ausgabe "4 Ds")
    Region Basel
    Es geht nur
    Die Frage ist jetzt was es werden soll?
    Eine Lösung ist, dass du einen Text-Editor nimmst, der reinen ASCII-Text erzeugt, bzw. deinen entsprechend einstellst (Kann schon am gewählten Zeichensatz liegen).
    Du erzeugst mit dem Editor ein Textfile welches den Vorgaben des Betriebssystems folgt.
    Nun hat aber dieses Betriebssystem oft gar nichts mit dem zu tun, was auf deinem µC vorhanden ist.
    Die Motzerei des Compilers bezieht sich auf die Textdatei, welchem ihm gefüttert wird.
    Die andere Möglichkeit ist, den Compiler so einzustellen, dass er mit Mehrbyte-Zeichen zurecht kommt, dann muss dies aber auch von der Laufzeitumgebung des µC unterstützt werden.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Geier,
    Peter, bitte gib dazu ein Beispiel. Denn ich bin a) reichlich unwissend und b) stehen solche fortgeschrittenen Beispiel ja leider (soweit ich es bisher sah) nicht im Manual. Und bisher stehen in meinem Definitions-Faulenzer (mydefs.h) nur Dinge wie
    ......typedef uint16_t u16; //typedef unsigned short u16;
    und so.
    Was für Beispiele willst du jetzt?
    Bei mir stand da halt
    typedef unsigned char uchar
    Meinen Faulenzer hatte ich mit GoeDef.h bezeichnet.
    Ein typisches Problem für die Portierbarkeit:
    typedef struct
        unsigned char c
        unsigned int i;
      } s_foo;
    Ich gehe mal davon aus, dass char 8-Bit und int 16-Bit haben.
    Manche CPUs können 16-Bit-Zugriffe nur auf gerade Adressen machen, weshalb der Compiler zwischen c und i noch ein Füllbyte einfügen muss. Kann man beim Compiler unter Alignement beeinflussen. Manche CPUs können auch auf ungeraden Adressen 16-Bit Zugriffe machen, brauchen dann aber 2 Speicherzyklen. Hier kann dann die Optimierung auf Geschwindigkeit das Füllbyte erzwingen.
    Und bei int weiss man nicht ob da zuerst das Low-Byte oder das Hight-Byte abgelegt wird. Bei 32-Bit gibt's dann schon 4 Möglichkeiten (Endian).
    typedef struct
        unsigned char c
        unsigned int i;
      } s_foo;
      s_foo var;
      fwrite(&s_var, sizeof(s_foo), 1, file):
    Scheint jetzt sehr einfach, aber da weiss jetzt keiner was wirklich geschrieben wird.
    Je nach Füllbyte sind es 3 oder 4 Byte und wie der int dargestellt wird, weiss man auch nicht.
    Eine sauber Lösung ist:
    typedef struct
        unsigned char c
        unsigned int i;
      } s_foo;
      s_foo var;
      unigned char buf[3];
      buf[0] = var.c;
      buf[1] = (var.c >> 8) & 0xFF;
      buf[2] = (var.c     ) & 0xFF;
      fwrite(buf, sizeof(buf), 1, file):
    Wolltest du so etwas?
    MfG Peter(TOO)
    Hessen
    Also um die Sache mal von meiner Seite aus abzuschliessen:
    Ich stimme Peter darin zu, dass man für diese Aufgabe mit entsprechenden Bibliotheken besser bedient wäre. Da der Fragesteller mit QtCreator auf dem PC arbeitet, nicht mit einem Mikrocontroller, wären dazu die Datei- und Stringklassen von Qt sicher gut geeignet.
    Die Unicode-Geschichte ist ein typisches Beispiel dafür, dass sich die Mikrocontrollerprogrammierung und die auf den "großen" Betriebssystemen schon etwas unterscheidet. "Einfaches C" kann auf den komplexen Systemen schnell in so einem Minenfeld landen, wie wir es in diesem Thread gesehen haben.
    Was der Fragesteller nicht erwartet hatte, ist das für den GCC etwas in einfachen Anführungszeichen, abhängig vom Inhalt ein char oder int sein kann. Das wusste ich auch nicht. Die anderen C++ Compiler sehen das anders.
    HaWe
    typedef struct
        unsigned char c
        unsigned int i;
      } s_foo;
    schon wieder lese ich hier was über int und 16 bit und "einfach davon ausgehen".... tstststs...
    das geht hier mit Sicherheit schnell schief!
    auf dem Raspi hat int 32 bits , also int == int32_t
    will man exakt 16 bit int, muss man short verwenden - oder eben int16_t.
    auch word hat hier übrigens 32 bits.
    und char ist auf ARM-Plattformen häufig unsigned char, während es auf AVR Plattformen häufig signed char ist!
    Auch auf dem Arduino Due (ARM Cortex M3) gilt das automatisch !!
    und werden aus einem FILE * stream (Datei als SD-File oder von stdin) Zeichen gelesen, sind es signed int, keine unsigned int, denn es gibt hier auch negative Werte, während der erweiterte ASCII-Zeichensatz (0...255) unsigned char ist !!
    Mein Tipp:
    vergesst doch einfach mal die alten Datentypen.
    per gpp und Arduino sind die C11-Datentypen bereits implementiert,
    bei gpp für Raspi muss man bei Raspbian per Hand includen:
    #include <stdint.h>
    dann weiss man, was man hat.
    ps,
    für Buchstaben gibt es bei Raspi C++ auch den Datentyp
    wchar_t
    mit 8-16 bit, der alle "chars" aufnimmt, seien es uint8_t oder int16_t.
    Datentyp wchar_t
    Der Datentyp char ist nicht in der Lage, die Zeichensätze aller nationaler Sprachen zu repräsentieren. Um zum Beispiel auch mit dem japanischen Zeichensatz umgehen zu können, ist dieser Datentyp "zu klein".
    Die Darstellung beliebiger landesspezifischer Zeichensatze kann mit Hilfe des Datentyps wchar_t (wide characters) vorgenommen werden, der mit ANSI-C eingeführt wurde.
    Die Definition des Datentyps erfolgt in der Header-Datei stddef.h.
    wchar_t ist ebenso wie char, int, ... ein integraler Datentyp.
    Literale vom Typ wchar_t besitzen folgende Gestalt
    L'..'
    http://www2.informatik.uni-halle.de/...c/c_wchar.html
    s.a. http://www.raspberry-projects.com/pi...mory/variables
    Hessen
    Mein Tipp:
    #include <stdint.h>
    +1
    wchar_t ist der native Typ des Betriebssystems für wide characters. Unter Windows sind das 2 Byte, unter Linux 4, wie oben in den Ausgaben gezeigt. (Schreibweise L"...").
    Dann gibt es in neuerem C++ noch char32_t, Schreibweise U"...", sollten eigentlich überall 4 Bytes sein.
    Mit kleinem u"..." ist es eigentlich char16_t, wie wir oben gesehen haben unter Linux trotzdem 4 Bytes, unter Windows sind es 2.
    HaWe
    char32_t und char16_t kannte ich jetzt noch nicht, sondern nur int32_t und int16_t .... oder war das ein "Verschreiber"?
    Hessen
    http://en.cppreference.com/w/cpp/lan...haracter_types
    Bei den Zahlentypen gibt es einen ganzen Zoo
    http://en.cppreference.com/w/cpp/types/integer
    Da steht übrigens was interessantes zu char
    char - type for character representation which can be most efficiently processed on the target system (has the same representation and alignment as either signed char or unsigned char, but is always a distinct type).
    Geändert von Mxt (06.02.2016 um 15:49 Uhr)
    HaWe
    oh ja! :-o
    ich kannte allerdings nur diese Liste speziell für Raspi, kA ob diese ausschließlich ist oder ob die anderen ebenfalls schon mit drin sind:
    Region Basel
    Manche hier haben verstanden, was ich geschrieben habe, andere haben den Satz aus den Zusammenhang gerissen!
    Ich kenne auch noch CPUs bei denen char 9-Bit hat!
    Bei K&R, stand schon in der ersten Ausgabe:
    Garantiert ist nur, dass "char <= int <= Long" ist. char kann dabei aber auch 38-Bit haben.
    MfG Peter(TOO)
    @Geier,
    Das war nur etwas Tipparbeit.
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (07.02.2016 um 20:30 Uhr)
    HaWe
    der TO arbeitet mit GCC und 64 bit Linux, da werden ints weder 16 noch 9 bit haben. Auch 32-bit ARM Prozessoren verwenden 32 bit int.
    Es ging mir nur um die Tatsache, dass 16-bit int nichts ist, wovon man JEMALS EINFACH MAL ausgehen darf, allein diese Aussage ist völlig aus der Welt. Und w_char ist darüberhinaus bei ANSI C eh der eigentliche proprietäre Zeichen-Datentyp, wo es nicht verwunderlich ist, wenn ein in ' ' eingeschlossenen Zeichen nicht 8, sondern 16 bit groß ist, insbes. wenn man von stdin liest.
    (Annodazumal ist eben annodazumal, das mag alles in leipzig-einundleipzig noch anders gewesen sein: wir arbeiten meist mit C99 oder sogar C11 und gcc/gpp auf ARM oder AVR hat da auch seine eigenen Konventionen.)
  1. Mein I2C Logger-Problem
    Von oberallgeier im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 16:18
  2. Wer hat eine Lösung für mein Schaltungs-Problem?
    Von Grillmeister Markus im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 12:50
  3. Mein RP2 !
    Von Chefkoch im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 15:33
  4. mein 2. bot...
    Von Bluesmash im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 16:12
  5. Mein RP5
    Von OrpheusOne im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 20:42
