Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Mein Problem mit den Umlauten
    Hessen
    Zitat Zitat von hirnfrei Beitrag anzeigen
    printf("%d\n", 'ä');
    das gibt bei mir unter Windows -28. Das (signed) char ist größer als 127 und wird in einen int umgewandelt, klingt plausibel.
    Erzähl mal mehr über Editor, OS und Compiler.
    Raum DA
    Das Problem gibt es auch im gewerblichen Bereich öfters.
    Der Mainframe spricht ASCII, der Middleware Server ANSI und das Webfontend Unicode.
    Grade wenn das dann von 3 Verschiedenen Anbietern kommt (von denen keiner über den eigenen Tellerrand schaut) macht die Integration besonders viel spaß.
    Üblicherweise einigt man sich dann auf eine Codierung und schreibt für die anderen beiden je einen Parser, der eine Umcodierung vornimmt bevor man mit der Verarbeitung beginnt.
    Wenn der Text aus Dateien eingelesen wird, efentuell mal in den Metadaten der Dateien checken ob dort das Codierungsformat angegeben ist.
    Ansonsten über das Dateiformat (nicht nur die Dateierweiterung des Namens) selektieren.
    Saarbrücken
    Das ist eine Eingabe mit getchar(). Wird korrekt eingelesen und mit cout auch wieder korrekt ausgegeben.
    OS: Gentoo Linux 64 Bit
    IDE: Qt-Creator 3.4.2
    Compiter; GCC 4.9.3 64 Bit
    Hessen
    Ja, wie schon gesagt, schein mir nicht der Wert zur Laufzeit das Problem zu sein, sondern die Konstante 'ä' im Quelltext. Das scheint ja die "multi character constant" zu sein.
    Da es ja C++ ist, was liefert denn
    int main()
        auto c = 'ä';
        std::cout << sizeof(c) << " " << typeid(c).name() << std::endl;
        return 0;
    bei dir ?
    Wirklich "1 char" ?
    Saarbrücken
    Da bekomme ich
    Fehler: 'c' does not name a type
       auto c = 'ä';
    zurück...
    Hessen
    Spannend.
    Visual Studio 2015 hat ja zwei C++ Compiler. Wenn ich
    auto c = 'ä';
    mit Clang übersetze, produziert das 'ä' auch eine Warnung.
    warning : illegal character encoding in character literal [-Winvalid-source-encoding]
    auto c = '<E4>';
    das ^ welches die Fehlerposition markiert, steht beim ersten '
    Kombiniere, das 'ä' ist anscheinend nicht überall erlaubt und tut nicht was du meinst. Das muss ich auch mal weiter erforschen. Da ist mir was bisher entgangen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ok,
    die Meldung " 'c' does not name a type " kommt wohl eher daher, dass kein C++11 oder 14 eingeschaltet ist und hat somit nicht direkt mit dem Problem zu tun.
    Ansonsten wollen g++ oder clang wohl lieber Unicode Quelltextdateien, wenn du da mit Umlauten in Literalen arbeiten willst. Ob einzelne oder doppelte Anführungszeichen macht wohl keinen Unterschied.
    Dann nehm für deinen Vergleich halt das ä als Hexkonstante, so in der Art
    const char c = 0xe4;
    oder was immer der Code des Zeichens bei dir ist.
    Saarbrücken
    Ich bekomme
    1 c
    zurück
    HaWe
    wenn ich mich nicht irre, liest die C-read (scan, getc oder C++ << -) Funktion von stdin nicht einen unsigned char sondern ein int16_t. Man liest ja aus einem FILE * stream und da wird auch grundsätzlich bei eof() eine -1 zurückgegeben (erinnere mich dunkel an so etwas), also kann es kein uchar sein. Die Codierung deutscher Umlaute und Sonderzeichen jenseits ASCII 127 ist dennoch ungewiss.
    Hessen
    Cool
    Ich habe jetzt auch noch in mehrere Bücher geschaut und außer "das ist implementierungsabhängig" nicht viel gefunden.
    Meine Vermutung ist, bei
    if(wort[i] == 'ä')
    betrachtet der g++ die rechte Seite des Vergleichs als int, also wahrscheinlich einen etwas größeren Zahlenwert (228 ?). Wenn wort ein char Array ist, werden die Werte auf der linken Seite vor dem Vergleich nach int umgewandelt, da kommen dann nur Werte von -126 bis 127 raus, der Vergleich schlägt also immer fehl. (Da holt man sich auch noch wieder das Problem rein, dass auf ARM ein char vorzeichlos ist und auf Intel eines hat.)
    Wenn ich meinen Raspi wieder mal auf Arch Linux umgesteckt habe, muss ich das mal mit einem aktuellen g++ 5.3.x vergleichen.
    Wahrscheinlich ist man mit den Präfixvarianten für Stringkonstanten sicherer, also L"text", U"text" oder u"text", dann hat man aber immer Unicode in verschiedenen Varianten.
    Sonst halt Zahlenkonstanten statt Zeichen, oder eben in Konsolenanwendungen immer englisch schreiben.
    Region Basel
    Deshalb gibt es auch Manual zum Compiler.
    Da steht dann in einem Anhang wie das genau ist und welche Parameter was übersteuern.
    if(wort[i] == 'ä')
    Da ist halt wieder die Frage, wie char implementiert ist.
    Wenn man sicher gehen will, verwendet man char gar nicht!
    Sondern explizit unsigned char und signed char.
    Ich habe in meinen Programmen vor 30 Jahren ein typedef für uchar und schar verwendet, dann muss ich nicht so viel tippen und es funktioniert mit jedem Compiler. Bild
    Mit ANSI-C wurden dann typen wie int8_t und uint8_t eingeführt, welche bei jeder Implementierung gleich sind, eingeführt.
    Bibliotheken, welche mit unterschiedlichen Text-Codierungen zurecht kommen, haben meistens eigenen Datentypen, welche an Stelle von char verwendet werden sollten.
    Ich habe viel Code geschrieben, welcher meistens auf PC und µC laufen musste (Vor allen Übertragungsprotokolle). Da kommt dann noch das Problem von Little und Big Endian hinzu. Aber wenn man ein paar Dinge berücksichtigt, geht das ganz gut und auch ganz ohne den Code doppelt zu schreiben und mit #if nur Teile zu Compilieren.
    MfG Peter(TOO)
  1. Mein I2C Logger-Problem
    Von oberallgeier im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 16:18
  2. Wer hat eine Lösung für mein Schaltungs-Problem?
    Von Grillmeister Markus im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 12:50
  3. Mein RP2 !
    Von Chefkoch im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 15:33
  4. mein 2. bot...
    Von Bluesmash im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 16:12
  5. Mein RP5
    Von OrpheusOne im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 20:42
