Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Raspi C/C++, Raspi als I2C-Master: byte arrays zu Arduino slave hin + her schicken?
    HaWe
    stimmt, ein selbstfahrendes Fahrzeug, die Idee mit den USB Hubs hatte ich auch schon, gefällt mir aber nicht so gut.
    Mein Setup sieht z.Zt.: vor:
    1x UART slave für BT Fernbedienung und Telemetrie (USB/FTDI)
    1x UART Slave (Mega) für schnelle IOs
    1-2x I2C Slave (Dues) für den ganzen Rest, auch für weitere Huckepack-Sensoren auf den Arduinos mit drauf (wschl auch GPS).
    GPS indoors hat oft schlechte Verbindung, daher zusätzlich die RTC, und auch WiFi habe ich nicht immer empfangsbereit.
    Insgesamt sind für die meisten Sensoren viel bessere und einfachere Arduino-Libs vorhanden als für den Raspi mit seinen ganzen komplizierten device trees, daher will ich die meisten huckepack nehmen (vlt auch den UART-GPS). Der IMU (CMPS11, i2c) muss aber direkt an Raspi-I2c dran wegen Geschwindigkeit für die Lokalisierung (Navigation, Ortung) fusioniert mit der Odometrie und anderen Distanzsensoren, Baken-Peilungen und was auch immer.
    Es soll aber vlt schon bald ein Raspi Jessie-Kernel-Update kommen, das besser clock-stretching-veträglich ist (wird offenbar dran gearbeitet, hatte ich oben schon verlinkt). Dann werden die AVRs sicher genauso einfach und problemlos mit wiringPi laufen wie jetzt schon meine Dues, daher brennt es mir nicht ganz so unter den Nägeln mit meinen Megas. Es gibt eh noch unglaublich viel an Vorbereitungen zu tun und zu entwickeln...
    ps,
    als Display empfehle ich ILI9341-TFTs, denn dafür gibt es die irre schnelle ILI9341_due lib mit 84MHz DMA auf dem SPI - alle anderen sind ein dutzend Mal langsamer:
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...&t=8491#p66189
    http://marekburiak.github.io/ILI9341_due/
    Nachteil: es gibt Inkompatibilitäten mit SD-Libs.
    pps
    ich habe mir gerade auch einen 2. Raspi 2 Model B bestellt für 40 EUR inkl. Versand - jetzt kann ich besser und einfacher an verschiedenen Baustellen gleichzeitig arbeiten -
    einmal für die Fernsteuerung und die Multiplexer, und einmal direkt am Robo für die Motoren und Odometrie-Tests. Was immer noch fehlt, ist sehr viel Zeit dafür....
    Geändert von HaWe (17.02.2016 um 10:35 Uhr)
    ja, das ist DER Knackpunkt. Als Display habe ich mir eines mit dem ILI9341 bestellt. Mal sehen, wie die 2,2 Zoll so wirken. Wirklich schade finde ich, dass die beim DUE nicht die Ethernet-Schnittstelle rausgeführt haben. Gerade, wo doch iot DAS Thema überhaupt ist. Und was mir noch fehlt, sind vernünftige, wohnzimmertaugliche Gehäuse mit Aussparungen für Display und vernünftige Tastaturen sowie Platz für Netzteil- oder andere Platinen. Ich mißbrauche oft Radiogehäuse, DVD-Player-Gehäuse usw.
    Durch den / die / das also THE pigpio bist Du flexibel und kannst mehrere I2C-Busse fahren. Von Vorteil wäre da noch ein Pausen-Kommando. Der Pi kann recht einfach Multithreading. Da könnte man die Synchronisation mit den ARDUINOs in einem eigenen Thread laufen lassen und blockiert so keine anderen Routinen. GPS hat etwas den Nachteil, dass es kontinuierlich Daten zum Mikrocontroller sendet. Selbst, wenn Du dann UART pufferst, wird bei jedem empfangenen Zeichen kurz ein Interrupt ausgelöst, um es im Puffer abzulegen. Das könnte dem I2C in die Quere kommen. Oder man deaktiviert solange den GPS-UART. Aber da dann immer ein volles GPS-Telegramm zu erhalten, könnte 'tricky' werden.
    Also doch lieber an den Raspi. (Oder den DUE. Da fehlt mir aber (noch) die Erfahrung.)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hessen
    Das muss wohl so sein, um Arduino kompatibel zu bleiben. Da macht man Ethernet halt über ein Shield, weil das immer schon so war. Beim Galileo z.B. simuliert das Linux darauf ein Ethernetshield in Software. So eine Lösung würde den Due sicher zu sehr auslasten.
    Schade ist das schon, da hast du Recht. Über Ethernet schaffe ich einige Megabyte pro Sekunde zwischen Raspi und Mikrocontroller.
  1. Raspi mit Arduino per USB verbinden
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 16:26
  2. [ERLEDIGT] Raspi Club?
    Von pofoklempner im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 06:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 14:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 16:36
  5. Schnelle(!) Objekterkennung mit Raspi+USB-Cam
    Von phantom111 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 12:18
