Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Raspi C/C++, Raspi als I2C-Master: byte arrays zu Arduino slave hin + her schicken?
    HaWe
    Die Info samt Berechnung stammt aus dem Arduino-Forum:
    The Arduino Mega 2560 is the only board with those 10k resistors on the board for I2C. Any other board would be no problem.
    Connect 5V with 10k to 3.3V with 1k8. That makes 3.55V
    I don't like that, often 3.6V is the limit for 3.3V chips, and this is very close.
    Using a dirty trick with a resistor to GND to lower it might also cause trouble. The Arduino Mega board needs 3.5V to see a I2C level as high.
    With a level shifter, the Arduino has to pull both sides of the level shifter down. A level shifter has often 10k on both sides.
    Total current:
    5V with 10k and 10k : 1mA
    3.3V with 1k8 and 10k : 2.16mA
    Together it is above 3mA, which is specified as the maximum current by the official I2C standard. But that 3mA is not very strict, it will work
    Bitbang ist ja, was im Prinzip auch pigpio macht bzw. machen kann.
    SPI ist keine Option, weil SPI bereits auf dem Arduino voll ausgeschöpft ist (84MBit/s DMA für TFT).
    Außerdem ist I2C Pflicht, weil ja zusätzlich MCPs und PCFs und auch der CMPS11 gemeinsam dran sollen.
    SMBus ist aber nichts anderes als eine Raspi-I2C-Implementierung, oder irre ich mich?
    ps,
    leider ist joan nicht sehr hilfsbereit für die Implementierung ihrer pigpio API-libs. Es werden zwar Links zur Verfügung gestellt (s.o.), aber wie es jetzt genau funktioniert anstelle von read() und write().... Schweigen im Walde.
    Selbst Gordon Henderson war es bisher nicht klar, dass pigpio überhaupt clock-stretching per bitbang zur Verfügung stellen könnte.
    Region Basel
    I2C wurde von Phlips Anfang der 80er entwickelt um Chips in Fernsehern einfach zu verbinden.
    SMBus basiert auf dem I2C und wurde 1995 von Intel veröffentlicht ud war für PCs gedacht um Jumper zu ersetzen, Seriennummern und Parameter zu setzen und abzufragen. z.B. haben die Speichermodule ein Rom, in welchem Grösse, Timing-Parameter usw. abgelegt sind.
    SMBus funktioniert zwischen 10kHz und 100kHz, I2C DC bis 400kHz und 2MHz.
    SMBus kennt ein Timeout (35ms).
    Die Pegel sind etwas unterschiedlich
    MfG Peter(TOO)
    die BitBang-Methode läuft bei mir überhaupt nicht. Es ist auch kein Beispiel vorhanden. Selbst, wenn ich als SDA und SCL alle GPIOs durchteste, zeigt mein LA keine Regung.
    Die RawSend Methode läuft bis 32 Bytes am Stück. Gibt man mehr an, wird automatisch auf 32 Bytes reduziert.
    Das lässt sich auch für mehr Bytes nutzen, indem man z.B. immer 31 Bytes verschickt, wo im ersten die Blocknummer angegeben ist und dann 30 Nutzbytes hinterher. Weiter kann man das erste Byte auch dazu nutzen, Kommandos zu versenden. Z.B. 'Sende mir Block x zurück', 'Starte Neu', 'Wiederhole dein Anliegen', usw.
    Der Vorteil der pigpio ist, dass man mehrere Handles öffnen kann und so 'bequem' die einzelnen Slaves ansprechen kann.
    Hin und wieder kam bei meinen Tests der nichtssagende Fehler -82. Dann hilft nur, den MEGA neu zu Starten.
    Die BeispielCodes werden vom GCC angemeckert (inkompatible Pointer Typen). Das ist dann zu korrigieren.
    Bei Deinem Projekt befürchte ich bald ein Timingproblem. Wenn der Raspi ständig Daten sendet und haben möchte, bleibt kaum Zeit für die anderen Dinge. Bei meinen Tests langweilt sich der MEGA.
    Edit:
    Bei Fehler -82 muss meist der MEGA zurückgesetzt werden.
    Geändert von peterfido (13.02.2016 um 09:31 Uhr)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    ich sehe da ein Problem im ARDUINO-Code.
    Der hängt sich weg, auch wenn man zwischen Senden und Empfangen eine Sekunde Pause einlegt.
    Demnach läuft kein Puffer über, aber irgendetwas ist.
    Meine aktuellen Codes:
    MEGA:
    // Wire Slave Receiver
    // by Nicholas Zambetti <http://www.zambetti.com>
    // Demonstrates use of the Wire library
    // Receives data as an I2C/TWI slave device
    // Refer to the "Wire Master Writer" example for use with this
    // Created 29 March 2006
    // This example code is in the public domain.
    #include <Wire.h>
    #define REGSIZE 240
    byte rspeicher[REGSIZE];
    byte wspeicher[REGSIZE];
    byte puffer[32];
    byte Register=1;
    byte rdblock=0;
    byte wrblock=0;
    byte pos=0;
    byte fertig=0;
    void setup() {
      Wire.begin(4);                // join I2C bus with address #8
      Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
    //  Wire.onReceive(receiveEventRoh); // register event
      Wire.onRequest(requestEvent); // register event
      Serial.begin(57600);           // start serial for output
    /*  for(byte i=0;i<REGSIZE;i++){
        wspeicher[i]=i;
      Serial.println();
      Serial.println("Starte I2C-Test");
    void loop() {
      byte i=0;
      delay(100);
      if (fertig !=0){
        fertig=0;
        for (i=0;i<REGSIZE;i++){
          wspeicher[i]=rspeicher[i];
          Serial.print(rspeicher[i]);
          Serial.print (" ");
        Serial.println();
    // function that executes whenever data is received from master
    // this function is registered as an event, see setup()
    void receiveEvent(int howMany) {
        rdblock = Wire.read();
        if (rdblock<=7){
          pos=0;
          while (0 < Wire.available()) {
            if (pos<30){
              rspeicher[rdblock*30+pos] = Wire.read();
              pos++;
          if (rdblock==7){
            fertig=1;
        }else{
          if (rdblock >=10 && rdblock <=17){
            wrblock=rdblock-10;
            Serial.print("Leseblock: ");
            Serial.println(wrblock);
    void receiveEventRoh(int howMany) {
        byte x=Wire.read();
        Serial.print (x);
        Serial.print (" ");
      Serial.println();
    // function that executes whenever data is requested by master
    void requestEvent() {
      //Wire.write(speicher[Register],1);
      memcpy( &puffer[1],&wspeicher[wrblock * 30],30);
      puffer[0]=wrblock;
      Wire.write(puffer,31);
    Raspberry Pi:
    // GCC -Wall -pthread -o /var/scripte/i2cmaster01 /var/scripte/i2cmaster01.c -lpigpio -lrt
    // /var/scripte/i2cmaster01
    //I2C mit pipgio
    //peterfido
    //V0.0.1
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    //#include <stdarg.h>
    #include <string.h>
    //#include <ctype.h>
    #include <unistd.h>
    #include <signal.h>
    #include <pigpio.h>
    //#define SDA 3
    //#define SCL 5
    #define BAUD 100
    #define ADDRESS 0x04
    #define MSGSIZE  240
    #define LOOPS 30
    char empfdata[MSGSIZE];  //
    char senddata[MSGSIZE];
    char commando[32];
    int handle=0;
    int handles=-1;
    unsigned int laenge=0;
    void handleSigInt( int parameter );
        int res=0;
        int dl=0;
        if (handles >= 0){
            for (dl=0;dl<handles;dl++){
                res=i2cClose(dl);
                printf("%d geschlossen: %d\n",dl, res);
        gpioTerminate();
        printf( "\nSIGINT wurde augeloest - Programm wird beendet\n" );
        exit( 1 );
    void senden() {
        int res=0;
        int i=0;
        char wrblock=0;
        for (wrblock=0;wrblock<=7;wrblock++){
            handle=i2cOpen(1,ADDRESS,0);
            handles ++;
            if (handle>=0){
                laenge=31;
                printf("Oeffnen OK %d\n",handle);
                res=0;
                memcpy( &commando[1],&senddata[wrblock * 30],laenge);
                commando[0]=wrblock;
                res=res+i2cWriteDevice(handle,commando,laenge);
                usleep(5000);
                for(i=0;i<laenge;i++){
                    printf("%d ",commando[i]);
                printf("\n");
                if (res==0){
                    printf("Senden OK\n");
                }else{
                    printf("I2C-Fehler: %d\n", res);
                res=i2cClose(handle);
                if (res!=0){
                    printf("Fehler beim schliessen: %d\n", res);
                }else{
                    handles--;
            }else{
                printf("Fehler beim oeffnen: %d\n", res);
    void empfangen() {
        int res=0;
        int i=0;
        char rdblock=0;
        for (rdblock=0;rdblock<=7;rdblock++){
            handles ++;
            if (handle>=0){
                laenge=31;
                commando[0]=rdblock+10;
                res=i2cWriteDevice(handle,commando,1);
                if (res==0){
                    usleep(30000);
                    res=i2cReadDevice(handle,commando,laenge);
                    if (res>0){
    /*                printf("Empfangen:\n");
                        printf("\n");*/
                    //    memcpy( &commando[1],&empfdata[commando[0] * 30],laenge-1);
                        for (i=0;i<laenge-1;i++){
                            empfdata[commando[0]*30+i]=commando[i+1];
                    }else{
                        printf("Fehler beim Blockeinlesen: %d\n", res);
                }else{
                    printf("Fehler beim Leseblock schreiben %d\n", rdblock);
                    res=i2cClose(handle);//+i2cClose(handle1);
                    if (res!=0){
                    }else{
                        handles--;
            }else{
        for(i=0;i<MSGSIZE;i++){
            printf("%d ",empfdata[i]);
    int vergleichen()
        unsigned int i=0;
        int ret=0;
        for (i=0;i<MSGSIZE;i++){
            if (empfdata[i]!=senddata[i]){
                ret=-1;
                break;
        return ret;
    int main(int argc, char **argv)
        int i=0;
        int dg=0;
    /*    for(i=0;i<MSGSIZE;i++){
            senddata[i]=i;
        signal( SIGINT, &handleSigInt );
        signal( SIGTERM, &handleSigInt );
        if (gpioInitialise() < 0)
            printf("Fehler beim Initialisieren von gpio!");
            gpioTerminate();
        }else{
            for(dg=0;dg<LOOPS;dg++)
                srand(time(NULL));
                     senddata[i]=rand() % 255;
                senden();
    //            usleep(100000);
                sleep(1);
                empfangen();
    //            usleep(100000);
                sleep(1);
                if (vergleichen()==0){
                        printf("Daten OK\n");
                }else{
                    printf("Daten fehlerhaft\n");
        gpioTerminate();
        return 0;
    HaWe
    wenn ich in meinen eigenen Code (siehe https://www.roboternetz.de/community...l=1#post623669) in der Loop statt delay(1) ein delay(2000) eingebe, habe ich kein Problem mit der Verbindung per Arduino DUE -
    der Raspi sendet zwar lustig vor sich hin, aber der Arduino sendet und empfängt immer im 2-Sekundentakt die dann jeweils aktuellsten Daten:
    Sendarr[4]= 36, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 93
    Sendarr[4]= 37, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 168
    Sendarr[4]= 38, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 243
    Sendarr[4]= 39, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 61
    Sendarr[4]= 40, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 133
    Sendarr[4]= 41, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 209
    Sendarr[4]= 42, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 29
    Sendarr[4]= 43, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 104
    Sendarr[4]= 44, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 179
    Sendarr[4]= 45, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 255
    Sendarr[4]= 46, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 75
    Sendarr[4]= 47, [5]= 0, Recvarr[4]= 0, [5]= 151
    - - - Aktualisiert - - -
    ps,
    auch bei mir funktioniert dann
    #define MSGSIZE 32
    einwandfrei.
    auch möglich, dass der Raspi durch sein Multitasking I2C etwas aus dem Takt bringt und der Code für den MEGA das nicht mag.
    Aktuell habe ich es soweit, dass beide Seiten Fehler erkennen und danach dann 'einfach' weitermachen. Läuft schon eine Weile durch.
    Beschäftige ich den MEGA mit en paar UART-Ausgaben, dann steigt die Fehlerquote an. Somit ist da nicht wirklich viel Luft für Dein Vorhaben. Da der Raspi mit vielen Sensoren und Slaves umgehen kann, würde ich dem die meiste Arbeit aufbürden und den MEGA nur für 'kritische' Aufgaben nutzen, da meiner Erfahrung nach die AVRs zuverlässiger arbeiten. Im Zweifel den Watchdog aktivieren.
    Raspi:
    //I2C mit pipgio
    //peterfido
    //V0.0.2
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #include <signal.h>
    #include <pigpio.h>
    #define MSGSIZE  240
    char commando[32];
    int handle=0;
    int handles=-1;
        int res=0;
        int dl=0;
        if (handles >= 0){
                res=i2cClose(dl);
        gpioTerminate();
        exit( 1 );
    void schreiben() {
        int res=0;
        int i=0;
        char wrblock=0;
        int Fehler=0;
            laenge=31;
            res=i2cWriteDevice(handle,commando,laenge);
            if (res!=0){
                printf("S I2C-Fehler: %d, Block: %d\n", res,wrblock);
                Fehler++;
                wrblock--;
                usleep(15000);
                if (Fehler==10){
                    break;
            usleep(15000);
        printf("Gesendet:\n");
            printf("%d ",senddata[i]);
        printf("\n");
    void lesen() {
        int res=0;
        int i=0;
        char rdblock=0;
        int Fehler=0;
            laenge=31;
            if (res==0){
                usleep(30000);
                if (res==laenge){
                    printf("Empfangene Daten: %d, Block: %d\n",res,rdblock);
                }else{
                    printf("E Fehler beim Blockeinlesen: %d, Block: %d\n", res,rdblock);
                    Fehler++;
                    rdblock--;
                    usleep(15000);
                    if (Fehler==10){
                        break;
            }else{
                printf("E Fehler beim Leseblock schreiben %d, Block: %d\n", res,rdblock);
                break;
        printf("\n");
    int vergleichen()
        unsigned int i=0;
        int ret=0;
                ret=-1;
                break;
        return ret;
        int res=0;
        int i=0;
        int dg=1;
        unsigned int Fehler=0;
            gpioTerminate();
        }else{
            if(handle>=0){
                handles ++;
                printf("\n\n\nStarte I2C-Test (%d)\n\n",handle);
                while (1)
                    srand(time(NULL));
                    schreiben();
                    usleep(100000);
                    lesen();
                    usleep(100000);
                            printf("Daten OK %d\n",dg);
                            Fehler=0;
                    }else{
                        printf("***************************** Daten fehlerhaft %d *****************************\n",dg);
                        Fehler++;
                        usleep(500000);
                        if (Fehler==10){
                            break;
            }else{
                printf("E Fehler beim Oeffnen: %d\n", handle);
        if (res!=0){
            printf("E Fehler beim Schliessen: %d\n", res);
        }else{
            handles--;
            printf("E Schliessen OK %d\n",handle);
        gpioTerminate();
        return 0;
    MEGA:
    #include <Wire.h>
    #define REGSIZE 240
    byte puffer[32];
    byte Register=1;
    byte rdblock=0;
    byte wrblock=0;
    byte pos=0;
    byte fertig=0;
    long dg=0;
    long timeout=0;
    void setup() {
      Wire.begin(4);                // join I2C bus with address #4
        wspeicher[i]=i;
      Serial.println();
    void loop() {
      byte i=0;
      delay(100);
      timeout++;
      if (timeout==30){
          timeout=0;
          Wire.begin(4);
          Serial.println("Fehler!");
          dg=0;
      if (fertig !=0){
        fertig=0;
        timeout=0;
        dg++;
        Serial.println(dg);
    //      Serial.print(rspeicher[i]);
    //      Serial.print (" ");
    //    Serial.println();
        byte x=0;
        if(howMany == 31){
          if (rdblock<=7){
            pos=0;
              if (pos<30){
                pos++;
            if (rdblock==7){
              fertig=1;
        if (howMany==1){
            x=Wire.read();
            if (x >=10 && x <=17){
              wrblock=x-10;
      //        Serial.print("Leseblock: ");
      //        Serial.println(wrblock);
            x=Wire.read();
        byte x=Wire.read();
    //    Serial.print (x);
      puffer[0]=wrblock;
    HaWe
    hallo,
    ich verstehe jetzt deinen Code nicht mehr -
    ist es noch so wie in meinem Ausgangs-Code,
    - dass der Raspi im 10ms-Takt (künftig schneller) zum Arduino 32 Bytes schickt und dann, wenn sie angekommen sid, 32 neue Bytes von ihm zurück liest
    - und dass der Arduino so schnell wie möglich (also mindestens im 1ms- Takt) seinen Sende-Array zum Auslesen aktualisiert und bereitstellt?
    Der Arduino muss dies automatisch tun, so schnell wie möglich, es darf keine Anforderung vom Raspi nötig sein außer ein onRequest und/oder ein onReceive(), um sie zu empfangen oder weg zu "senden".
    Später in der "richtigen" Anwendung wird der Arduino seine digitalen und anlalogen Pins per Timer Interrupt (AVR) oder Task (DUE) (100µs) ständig (quasi im Hintergund bzw. per Parallel-Task) aktualisieren, damit sie beim Abruf immer in der am weitest aktualisiertesten Version zur Verfügung stehen. Kommt dann ein onRequest, kann abgerufen werden, was bis dahin bekannt ist.
    Genauso muss jederzeit alles angenommen werden können, was vom Master gesendet wurde, per onReceive Event. Eine gesonderte Funktion (ebenfalls per Timer-Interrupt oder Task) verarbeitet sie dann weiter.
    Der Arduino-Code soll dazu möglichst unverändert bleiben (außer clock-stretching vermeiden)
    und der Raspi-Code ebenfalls, außer dass er clock-stretching besser verträgt, d.h. die normalen read() und write() Befehle für I2C müssten durch andere, clock-tolerantere, erstetzt werden.
    Raspi:
    //  Raspberry Pi Master code to send/receive byte arrays
    //  to an Arduino as an I2C slave
    //  ver. 0.002b
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
    #include <wiringPi.h>
    #include <wiringPiI2C.h>
    #include <errno.h>
    #include <string.h>
    #define MSGSIZE 32
    #define  ARDU1_SLV_ADDR 0x04
    uint8_t  calcchecksum( uint8_t array[]) {
      int32_t  sum=0;
      for(int i=2; i<MSGSIZE; ++i) sum+=(array[i]);
      return (sum & 0x00ff);
    int main (void)
      int fd, i ;
      uint8_t  test=0;
      uint8_t  data [MSGSIZE] ;
      if ((fd = wiringPiI2CSetup ( ARDU1_SLV_ADDR) ) < 0)
        fprintf (stderr, "Can't open RTC: %s\n", strerror (errno)) ;
        exit (EXIT_FAILURE) ;
      for (;;)
        memset(data, 0, sizeof(data) );
        data[0]=  0xff;    // init for transmission error check
        read (fd, data, MSGSIZE) ;
        if( data[1] != calcchecksum( data )  ) {
             // handle transmission error !
        else {
           printf ("  read:  ");
           for (i = 0 ; i < 7 ; ++i)
              printf ("  %3d", data [i]) ;
           //printf ("\n") ;
           delay(10) ;
           data[5]=  test++;
           data[0]=  0xff;
           data[MSGSIZE-1]= ARDU1_SLV_ADDR ;
           data[1] = calcchecksum( data );
           write(fd, data, MSGSIZE) ;
           printf ("   write: ");
           for (i = 0 ; i < 7; ++i)
           printf ("\n\n") ;
           delay(10) ;
      return 0 ;
    Arduino:
    //  Arduino code to send/receive byte arrays
    //  Arduino as an I2C slave
    //  ver. 0.002b
    #include  <Wire.h>
    #define  SLAVE_ADDRESS 0x04
    #define  MSGSIZE  32
    byte     recvarray[MSGSIZE];  // 0=0xff; 1=chksum; ...data...; MSGSIZE-1=SLAVE_ADDRESS
    byte     sendarray[MSGSIZE];
    volatile int8_t  flag=0;
    void setup() {
       int32_t  i=0;
       // Serial terminal window
       i=115200;
       Serial.begin(i);
       Serial.print("Serial started, baud=");
       Serial.println(i);
       // Wire (i2c)
       Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);     // start Arduino as a I2C slave, addr=0x04 (7-bit coded)
       Wire.onReceive(receiveData );  // event when master array is sent
       Wire.onRequest(sendData );     // event when master requests array to read
       memset(sendarray, 0, sizeof(sendarray) );  // init send- and recv arrays
       memset(recvarray, 0, sizeof(recvarray) );
       Serial.print("I2C init: my slave address= ");
       Serial.println(SLAVE_ADDRESS);
       Serial.println("I2C init: done.");
       Serial.println();
       Serial.println("setup(): done.");
    uint8_t  calcchecksum(uint8_t array[]) {
      int32_t  sum=0;
    void loop()
       char sbuf[128];
       Serial.println(); Serial.println();
       // do something with the received data
       // and then do something to build the sendarray [3]...[MSG_SIZE-2]
       if (flag==1) {
           //debug
           sendarray[4] +=1;
       sendarray[0] = 0xff;                        // 0 = start: 0xff == msg start flag
       sendarray[2] = flag;                        // 2 = send back msg error flag
       sendarray[MSGSIZE-1] = SLAVE_ADDRESS;       // end of array: ID check
       sendarray[1] = calcchecksum(sendarray);     // 1 = calc new chksum
       flag=0;
       // debug output
       sprintf(sbuf, "Sendarr[4]=%4d,   [5]=%4d,   Recvarr[4]=%4d,  [5]=%4d",
                      sendarray[4], sendarray[5],  recvarray[4],    recvarray[5]) ;
       Serial.println(sbuf);
       delay(1);                                     // short break for the cpu and the bus
    void receiveData(int byteCount) {
        int32_t i;
        byte val;
        while(Wire.available()<MSGSIZE) ;           // wait for all bytes to complete
        i=0;                                        // init counter var
        while(Wire.available()&& (i<MSGSIZE) )      // read all recv array bytes
          val=Wire.read();
          recvarray[i++]=val;
        // check for transmission error
        if(  (recvarray[0]  == 0xff)
          && (recvarray[1]  == calcchecksum(recvarray))
          && (recvarray[MSGSIZE-1] == SLAVE_ADDRESS  ) )
             flag=1;        // data ok
        else
             flag=127;      // data faulty => handle rcv-error => flag =127
    void sendData(){
      // Wire.write writes data from a slave device in response to a request from a master
      Wire.write(sendarray, MSGSIZE);    // send own byte array back to master..
    Geändert von HaWe (14.02.2016 um 08:57 Uhr)
  1. Raspi mit Arduino per USB verbinden
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 16:26
  2. [ERLEDIGT] Raspi Club?
    Von pofoklempner im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 06:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 14:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 16:36
  5. Schnelle(!) Objekterkennung mit Raspi+USB-Cam
    Von phantom111 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 12:18
