Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Raspi C/C++, Raspi als I2C-Master: byte arrays zu Arduino slave hin + her schicken?
Baum-Darstellung
  1. #24
    HaWe
    Hm - bisher habe ich nur den Due beutzt - aber ja, tatsächlich, er hat 2 im Prozessor und 2 auf dem Board. Die einen lassen sich disablen, die anderen nicht.
    Angeblich sollen aber die verbleibenden wegen Ihres höheren Widerstandes dann nicht mehr ins Gewicht fallen :
    http://www.varesano.net/blog/fabio/h...nd-scl-i2c-bus
    internal pullups
    Submitted by as3.1415rin (not verified) on Thu, 2012-07-19 21:39.
    as far as I understand, the 5V/3.3V is the only reason to switch them off. if that's not the point, internal + external pullups should be fine, then the activated internal ones are not doing any damage
    ps
    (edit: )
    Ja, du hast Recht!
    Der Raspi hat eingebaute Pullups, die auf 3.3V hochziehen, aber beim Mega verbleiben 10k Board-Pullups, die machen es grenzwertig, auch wenn man die internen disabled. Tatsächlich sind beim mega Levelshifter sicherer!
    ps,
    das mit dem re-syncen stimmt und ist noch nicht gelöst. Ich war jetzt nach dem sleep-Bug erstmal froh, dass es überhaupt schon sehr schnell lief. Ich weiß auch nicht, wie es sonst auf dem Raspi läuft, wenn mal eine i2c-line zu einem Device wie z.B. einem MCP oder PCF zwischenzeitlich ausfällt und dann wieder hergestellt wird. Ein stabiles Protokoll mit re-sync wäre schon wünschenswert. Eventuell könnte man einen Timer mitlaufen lassen, der z.B. nach 100ms time-out sowohl auf dem Master als auch dem Slave I2C resettet und dann neu startet?
    Geändert von HaWe (09.02.2016 um 09:10 Uhr)
  1. Raspi mit Arduino per USB verbinden
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 16:26
  2. [ERLEDIGT] Raspi Club?
    Von pofoklempner im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 06:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 14:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 16:36
  5. Schnelle(!) Objekterkennung mit Raspi+USB-Cam
    Von phantom111 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 12:18
