Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
klappt bei mir nicht mit Mega und Levelshifter:
für die ersten 10 bis 30 Arrays werden vom Slave Daten ausgetauscht, dann passiert am Mega plötzlich nichts mehr;
auch der Raspi kriegt keine neuen Daten mehr: I2C tot.
Für so etwas gibt es eigentlich nur eine Ursache: Störungen.
Entweder ist es ein Hardware-Problem, dann muss man am Error-Handlich arbeiten. Es sollte zumindest eine Störungsmeldung auftreten, welche eine Neu-Synchronisation ermöglicht. Wenn die Störung allerdings einen Latch-Up erzeugt, hilft nur Aus/Einschalten Bild
Oder es liegt an der Software. Typische Fehlerquellen sind Interrupts, weil sie ganz einfach das Timing "versauen", der Stack zu klein ist, ein Pointer in die Irre zeigt oder ein Register nicht gerettet/gestört wird.
Vor allem den Stack (Auto Variablen) muss man sich sehr genau ansehen. Zugriffe ausserhalb von Array-Grenzen führen zu sehr lustigen Effekten.
Bei einem meiner ersten Projekte(6502 @1MHz, Assembler) hatte ich im Schnitt 1x in der Wochen einen Programmabsturz. Manchmal, auch wiederholt, schon mach 1-2 Minuten. Die Ursache war dann, dass der Interrupt 1x pro Sekunde für einen Takt fälschlicherweise offen war, Wahrscheinlichkeit 1:1'000'000.
MfG Peter(TOO)
