Ergebnis 11 bis 20 von 64
Thema: Raspi C/C++, Raspi als I2C-Master: byte arrays zu Arduino slave hin + her schicken?
    HaWe
    120ms Pause ?
    wo?
    hast du diesen Code hier von diesem Link?
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...tart=15#p67908
    der Raspi-Teil stammt von Gordon Henderson -
    Frage:
    was macht sleep(1)? 1 ms ? oder etwa 1sec ?
    ps
    (edit: )
    Ja, du hast Recht!
    Der Raspi hat eingebaute Pullups, die auf 3.3V hochziehen, aber beim Mega verbleiben 10k Board-Pullups, die machen es grenzwertig, auch wenn man die internen disabled. Tatsächlich sind beim mega Levelshifter sicherer!
    - - - Aktualisiert - - -
    hahaha, das war's!
    Gordon hatte 1 sek Wartezeit drin, nicht 1 ms!
    ich hab jetzt auf delay(10) geändert - das rauscht nur so durch, dass man gar nicht hinterher kommt !!
    das muss ich mir jetzt erstmal genauer angucken!
    update:
    schaut absolut grandios aus. Kein Transmission-Fehler erkennbar. Mal gucken, wie lang die I2C Verbindung hält oder ob sie abbricht:
    Raspi Master Code:
    //  Raspberry Pi Master code to send/receive byte arrays
    //  to an Arduino as an I2C slave
    //  ver. 0.001b
    //  protected under the friendly Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
    //  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/   //
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <wiringPi.h>
    #include <wiringPiI2C.h>
    #include <errno.h>
    #include <string.h>
    #define MSGSIZE 30
    unsigned char  calcchecksum( unsigned char array[]) {
      int32_t  sum=0;
      for(int i=2; i<MSGSIZE; ++i) sum+=(array[i]);
      return (sum & 0x00ff);
    int main (void)
      int fd, i ;
      unsigned char test=0;
      unsigned char data [MSGSIZE] ;
      if ((fd = wiringPiI2CSetup (0x04) ) < 0)
        fprintf (stderr, "Can't open RTC: %s\n", strerror (errno)) ;
        exit (EXIT_FAILURE) ;
      for (;;)
        read (fd, data, MSGSIZE) ;
        if( data[1] != calcchecksum( data ) ) {
             // handle transmission error !
        printf ("read:  ");
        for (i = 0 ; i < MSGSIZE ; ++i)
          printf ("  %3d", data [i]) ;
        printf ("\n") ;
        delay(10);
        memset(data, 0, sizeof(data) );
        data[5]=  test++;
        data[0]=  0xff;
        data[MSGSIZE-1]= 0x04;
        data[1] = calcchecksum( data );
        write(fd, data, MSGSIZE) ;
        printf ("write: ");
        printf ("\n\n") ;
        delay(10);
      return 0 ;
    Arduino slave code
    //  Arduino code to send/receive byte arrays
    //  Arduino as an I2C slave
    //  compiles for MEGA and DUE, IDE 1.6.5
    //  ver. 0.001b
    //  (c) HaWe 2016
    #include  <Wire.h>
    #define  SLAVE_ADDRESS 0x04
    #define  MSGSIZE  30
    byte     recvarray[MSGSIZE];  // 0=0xff; 1=chksum; ...data...; MSGSIZE-1=SLAVE_ADDRESS
    byte     sendarray[MSGSIZE];
    volatile int8_t  flag=0;
    void setup() {
       int32_t  i=0;
       // Serial terminal window
       i=115200;
       Serial.begin(i);
       Serial.print("Serial started, baud=");
       Serial.println(i);
       // Wire (i2c)
       Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);     // start Arduino as a I2C slave, addr=0x04 (7-bit coded)
       Wire.onReceive(receiveData );  // event when master array is sent
       Wire.onRequest(sendData );     // event when master requests array to read
       memset(sendarray, 0, sizeof(sendarray) );  // init send- and recv arrays
       memset(recvarray, 0, sizeof(recvarray) );
       Serial.print("I2C init: my slave address= ");
       Serial.println(SLAVE_ADDRESS);
       Serial.println("I2C init: done.");
       Serial.println();
       Serial.println("setup(): done.");
    uint8_t  calcchecksum(uint8_t array[]) {
      int32_t  sum=0;
    void loop()
       char sbuf[128];
       Serial.println(); Serial.println();
       // do something with the received data
       // and then do something to build the sendarray [3]...[MSG_SIZE-2]
       if (flag==1) {
           //debug
           sendarray[4] +=1;
       sendarray[0] = 0xff;                        // 0 = start: 0xff == msg start flag
       sendarray[2] = flag;                        // 2 = send back msg error flag
       sendarray[MSGSIZE-1] = SLAVE_ADDRESS;       // end of array: ID check
       sendarray[1] = calcchecksum(sendarray);     // 1 = calc new chksum
       flag=0;
       // debug output
       sprintf(sbuf, "Sendarr[4]=%4d,   [5]=%4d,   Recvarr[4]=%4d,  [5]=%4d",
                      sendarray[4], sendarray[5],  recvarray[4],    recvarray[5]) ;
       Serial.println(sbuf);
       delay(1);                                     // short break for the cpu and the bus
    void receiveData(int byteCount) {
        int32_t i;
        byte val;
        while(Wire.available()<MSGSIZE) ;           // wait for all bytes to complete
        i=0;                                        // init counter var
        while(Wire.available()&& (i<MSGSIZE) )      // read all recv array bytes
          val=Wire.read();
          recvarray[i++]=val;
        // check for transmission error
        if(  (recvarray[0]  == 0xff)
          && (recvarray[1]  == calcchecksum(recvarray))
          && (recvarray[MSGSIZE-1] == SLAVE_ADDRESS  ) )
             flag=1;        // data ok
        else
             flag=127;      // data faulty => handle rcv-error => flag =127
    void sendData(){
      // Wire.write writes data from a slave device in response to a request from a master
      Wire.write(sendarray, MSGSIZE);    // send own byte array back to master..
    also, es läuft jetzt störungsfrei seit etwa ner halben Stunde - da gibt's momentan nichts mehr zu meckern!
    (y)
    Geändert von HaWe (09.02.2016 um 09:09 Uhr)
    prima, dann brauch ich nicht weiter testen. Mache es am WE trotzdem mal Bild
    Edit:
    SDA ist bei meinem ARDUINO auf High, wenn ich Deinen Code compiliere. Daher die Pegelandler oder den Mega2560 mit 3V3 betreiben.
    Geändert von peterfido (08.02.2016 um 15:31 Uhr)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    HaWe
    Beim Mega muss man zwingend die dort vorhandenen internen Pullups auf 5V disablen; dazu 2 Zeilen in twi.c auskommentieren:
    file: twi.c ( path: Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\utilit y )
    // activate internal pullups for twi.
    // digitalWrite(SDA, 1);
    // digitalWrite(SCL, 1);
    ps
    (edit: )
    Ja, du hast Recht!
    Geändert von HaWe (09.02.2016 um 09:10 Uhr)
    ich habe es auskommentiert. Die Pullups sind aber immer noch aktiviert. Evtl. was auf dem Board.?. Meiner ist von Sainsmart, MEGA2560. Suche ich morgen weiter, jetzt kommt Wheelers Dealers Bild
    Dein Programm läuft soweit, bis man kurz mal die Verbindung trennt. Dann syncen die nicht mehr auf Beginn des Telegramms. Auch das werde ich mir mal näher ansehen.
  1. Raspi mit Arduino per USB verbinden
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 16:26
  2. [ERLEDIGT] Raspi Club?
    Von pofoklempner im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 06:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 14:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 16:36
  5. Schnelle(!) Objekterkennung mit Raspi+USB-Cam
    Von phantom111 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 12:18
