Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Falsche Feuchteanzeige ??
    Oderberg
    Danke ImakeIt !
    Das "Dumme" an der ganzen Sache ist ja , das ich den Code nicht selber erst mal geschrieben , welcher zur Berechnung dient. Ich verwende zZt noch rumliegende Arduinos samt DataloggerShields usw. . Das heist die Messverfahren oder Code-Beispiele sind von Adafruit, DF-Robot bzw. Sparkfun die ich jetzt erst mal verwende. Ich kann nicht glauben das dabei alles Falsch sein soll.
    Aber ich glaube unsere Apotheke hat sowas wie eine Klimakammer, da könnten sie mal meine Hygrometer testen..vielleicht.
    Das werde ich bestimmt noch hinbekommen, wie das zu deuten ist. Schliesslich werde ich die Garagen nicht extra mit Klimaanlagen ausstatten wenn da was von zu hoher oder niedriger Feuchte angezeigt wird.
    Mir ist das nur etwas zu stark in der Abweichung vorgekommen...wir werden sehen.
    Es geht schliesslich darum, die trockenere Luft, falls das Aussen der Fall sein sollte, nach innen zu Pusten...bzw die feuchtere von innen nach aussen.(Innen-/Aussen-Temperatur natürlich dabei berücksichtigt)
    Gerhard
    Raum DA
    Du kannst ja mal ein Sketch schreiben, mit dem Du den Single Bus ansteuerst und dann die zurückkommenden Daten per Terminal am PC ausgibst.
    Dann kannst Du das von hand umrechnen und feststellen was dabei rauskommt.
    Apotheke, Klimakammer. Kann man machen wie gesagt ein großer, transparenter, Müllbeutel reicht. wenn man etwas Bindedraht hat, macht man sich einen Rahmen.
    Eine Fahradbirne kann als Heizung dienen.
    Die Salzlösung zum kalibrieren des Haarhygrometers und dann Reis um die Luftfeuchte zu senken und bei einem niedrigen Wert die Ergebnisse zu vergleichen.
    Das kann man selbst machen.
    Was halt irritiert, ist das 10 verschiedene DHT falsch messen sollen. Entweder sind das fakes, oder der gemeinsame Nenner ist der Programmcode, der vermutlich immer der selbe ist und so die durch die Tolleranz leicht unterschiedlichen Messwerte der Sensoren alle in der selben Art und Weise verfälscht.
    Geändert von i_make_it (31.01.2016 um 12:01 Uhr)
    Region Basel
    Hallo Gerhard,
    So ein Faktor 2 ist bei binärer Verarbeitung immer sehr verdächtig.
    Da kann der Messwert um eine Bit-Position verschoben sein, also im Prinzip ein Komma-Fehler.
    Im Dezimalsystem ergibt ein Komma-Fehler einen Faktor 10.
    MfG Peter(TOO)
    Oderberg
    Ich werde morgen bestimmt Zeit dafür finden den Quellcode vom Programm und den DHT Libraries zusammenzustellen(zip) und einen Link hier angeben können
    Bislang allerbesten Dank
    Gerhard
    Link: http://oderlachs.de/forum/code/dht22_duo.zip
    Geändert von oderlachs (31.01.2016 um 17:59 Uhr)
    NRW
    Hallo Gerhard,
    bei deinem Konstruktor der Klasse DHT wird der Member _count auf den Standardwert 6 gesetzt. Der Wert von _count entscheidet, ob ein Bitframe als logisch 1 oder 0 erkannt wird. Du könntest den Konstruktor mit einem expliziten Wert für count aufrufen und mit kleineren Werten experimentieren z.B.
    DHT dht_1(DHTPIN_1, DHTTYPE, 5);
    DHT dht_2(DHTPIN_2, DHTTYPE, 5);
    witkatz
    Geändert von witkatz (31.01.2016 um 22:16 Uhr)
    Oderberg
    Hallo Witkatz !
    Recht herzlichen Dank(!!) dafür, das Du Dich auch in den Tiefen des Codes manövriert hast. Soweit habe ich es noch nicht mal getan.
    Nun sind die Sensoren den 4 Tag in Betrieb und was soll ich sagen, sie kommen dem Haarhygrometer schon sehr nahe mit der Feuchteanzeige.
    Ich denke mal , da sie noch eingepackt waren in Folie mit Trockenmittel eingeschweißt haben sie sich jetzt allmählich "entfaltet".
    Nun ja ich habe da keine mess- und betriebstechnischen Erfahrungen damit, mir auch es darauf ankommt, wo die Luft feuchter bzw. trockener ist. ist ja der "WERT" eigentlich fast unrelevant für die Anwendung.
    Da ich aber nun solch ein Haarhygrometer im Zimmer habe, war es mir doch etwas aufgefallen, wie sich die Anzeigewerte doch unterscheiden.
    Wenn ich mehr "aufgeklärt" habe werde ich es hier berichten.
    Mit dankendem Gruss
    Gerhard
  1. Falsche Tastererkennung?
    Von sloti im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 11:13
  2. [ERLEDIGT] LCD falsche Buchstaben
    Von Sp666dy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 18:39
  3. Falsche widerstände
    Von cele93 im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 13:53
  4. Falsche Buchse -.-
    Von noNeed 4 aNick im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 15:55
  5. Falsche Pin-Belegung auf dem RNB-Bus
    Von VictoriaOnSnow im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 23:10
