Hallo Hannes,
vielen Dank für Deine Antwort und Hilfe.
Habe jetzt die Schleife (Loop) mal gelassen und Delay Low geändert. Ist zwar nicht das was ich wollte, aber eventuell ist noch jemand da, der mir weiter helfen kann. Hier nochmal der sketch.
somit schaltet das Relais bei Spannungsanlegung ein und nach 5 Sekunden wieder aus und alle 24 Stunden das gleiche.void setup()
pinMode(5, OUTPUT); // Initialize the relay pin as output
void loop()
digitalWrite(5, HIGH); // Relais an Pin 5 einschalten
delay(5000); // schalte Relais nach 5 Sekunden aus
digitalWrite(5, LOW); // Relais am Pin 5 ausschalten
delay(86400000); // schalte Relais nach 24 Stunden wieder ein
Viele Grüße
Mexico67 (Richard)
Zitieren
