Von hause aus nicht.
USB ist ja als Plug and Play entwickelt.
Beim Abziehen des Steckers, schaltet der Hub den entsprechenden Port aus und das Betriebssystem über das entfernen des entsprechenden Gerätes informiert.
Beim Einstecken, wird im Statusregister des Hub für den jeweiligen Port ein Flag gesetzt, Der Host fragt das regelmäsig ab und initiiert dann die Konfiguration.
Es gibt aber auch noch die Möglichkeit eine Verbindung per control Befehl zurückzusetzen.
Allerdings werden diese Control Transfers von der USB System Software durchgeführt.
Mann müsste also in die Treiberprogrammierung einsteigen.
http://sdphca.ucsd.edu/lab_equip_manuals/usb_20.pdf
Zitieren
