Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Board für komplexes (?) Projekt gesucht
    HaWe
    kennst du sowas für Raspbian Jessie (Raspi) ?
    Oder das TI DaVinci Linux (ft TXT) ?
    Gerade für den Raspi 2B mit Jessie würde mich das sehr interessieren!
    (Allerdings hat hierzu bisher auf ähnliche Anfragen noch nicht mal im Raspi-org-Forum jemand so etwas als Option angeboten...)
    http://www.emlid.com/raspberry-pi-real-time-kernel/
    ich muß mal zu hause gucken, ich habe noch ein link.
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Osterzgebirge
    Display muss kein SPI sein- es gibt auch welche für den I2C-Bus. Fängt bei ganz kleinen, aber grafikfähigen OLED-Displays an und geht über diverse LCD (16x2, 20x4) weiter.
    Die IMU die ich habe, läuft ebenfalls über I2C, somit braucht man schon mal gar keine extra Pins.
    Nen Arduino Mega 2560 steuert bei mir z.B. nen Modell-Segway:
    -zweiRC-Kanäle einlesen (gibts ne tolle Bibliothek für)
    -IMU auslesen, und die Werte mittels Kalman-Filter aufbereiten (gibts ne Bibliothek für)
    - zwei Motoren mittels PID-Reglern ansteuern (gibts auch ne Bibliothek)
    -I2C-Display ansteuern (ist so nen kleines OLED)
    -Akku überwachen, Beleuchtung schalten
    Da du mehr Zeit hast (soo extrem schnell brauchen Verbrennungsmotoren nicht angesteuert werden, dazu sind sie eh zu träge), reicht das also dicke.
    Den Mega hab ich deshalb genommen, weil er einfach deutlich mehr Speicher hat, den die umfangreichen Berechnungen wohl auch brauchen. Von den Pins her könnt das auch nen Uno- auch mit denen wurden schon Balancierer gebaut.
    Ausserdem hab ich immer gern nach oben etwas Luft- und nennenswert mehr kostet der Mega einfach auch nicht.
    Grüssle, Sly
    HaWe
    also, I2C ist echt ne lahme Krücke für Displays. Die haben max. 400kHz Takt (eher sogar nur 100kHz), und SPI geht bis 16 oder sogar bis 84 MHz Takt. Wenn dann noch andere Geräte am I2C hängen - vergiss es. Mit LCD1602 oder 2004 würde ich auch gar nicht erst anfangen.
    Aber wenn du dich für eine Variante entschieden hast - Mega oder Due - sag Bescheid, ich kann dir ein paar Tipps zu Displays geben.
    Hier schon mal ein kleiner Überblick:
    http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=78&t=8491
    dieses ist momentan mein Favorit:
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...&t=8491#p66189
    geeignet u.a. für Arduino DUE und ebenfalls UNO und MEGA etc.
    Vorteil: volle Ausnutzung des Hardware-SPI-Busses mit schneller Taktung!
    Testergebnis mit DUE: Text 15x so schnell wie UTFT, Graphics 13x so schnell wie UTFT !
    Bayern
    Hi Leute,
    was ist denn das für ein Forum??? Da kommt man kaum mit dem Lesen mit. ....
    Also prinzipiell geht die Reise wohl Richtung Arduino, Raspi wäre wohl nur interessant, wenn ich vom "Luxus des OS" auch was hätte. Ich brauch es aber prinzipiell nicht unbedingt, das es sich grundsätzlich um nicht mehr als eine Steuerung handelt, und so ist es eher eine Belastung bzgl. Echtzeit. Und nun selbst mit irgendwelchen echtzeitfähigen Alternativsystemen zu experimentieren steht mMn nicht dafür. Ob nun Arduino Mega oder Due... tja??? Wenn es letztlich bzgl. Anbindung der Komponenten (IMU, Diaplay, Motoren, usw...) egal ist, dann würd ich natürlich das schnellere System nehmen - etwas Luft nach oben schadet ja nie und Parameter wie Stromverbrauch spielen für mich keine Rolle.
    Hessen
    Wobei sich der Due nur lohnt, wenn man wie HaWe ausschliesslich die original Arduino-IDE akzeptiert. Ansonsten gibt es für die Cortex-M auch noch mbed, die Einsteigersoftware von ARM selbst.
    Version 2
    Preview Version 3
    die Auswahl an Boards ist da ziemlich groß
    https://developer.mbed.org/platforms/
    Insbesondere wenn man mit Ethernet oder SD-Karte arbeitet, merkt man den Unterschied zwischen Controllern mit nativem Interface dafür und den über Arduino Shield angestoppelten Varianten. Mbed 3 kann außerdem UART, I2C und SPI asynchron über DMA abwickeln, da kann der Prozessor währenddessen anderes tun.
    Boards wie der Teensy lassen sich sowohl mit Arduino als auch mit mbed benutzen
    https://www.pjrc.com/teensy/
    https://developer.mbed.org/platforms/Teensy-3-1/
    Osterzgebirge
    HaWe: mal wieder nicht übern Tellerrand gesehen, richtig?
    Grade die kleinen OLED's schaffen abartige Geschwindigkeiten, weil die über nen eigenen Grafikspeicher verfügen. Da kommste mit angucken lange nicht nach, das schwör ich dir. Flüssiges scrollen ist damit überhaupt kein Problem.
    Kann man wunderschöne Animatinen mit machen- mein Segway z.B. hat nen grafischen Tacho im Masstab 1:4.
    Aufgrund des Gewichts werden die Teile (sind ja nur briefmarkengross und auch nich nennenswert schwerer) meist bei den Multicoptern als Displays benutzt- und obendrein sind sie weit robuster als nen LCD (kein Glas). Verschiedene Schriftgrössen gehn auch, und dimmen ebenfalls. Inzwischen gibts die sogar mehrfarbig, hab ich auch noch keins, fällt mir grad ein....
    Das klappt mit den lahmen TFT's (die SPI benutzen) nich mal annähernd...auch wenn da natürlich insgesamt einiges mehr rauf passt.
    Im übrigen würde _ich_ nem Einsteiger vom DUE immer abraten, da er völlig anders aufgebaut ist, ist er lange nicht so easy zu handlen, grade du, HaWe hast darüber ja schon etliche Liedchen gesungen. Auch deshalb ist er in der Community recht selten vorhanden, und man findet eben dann auch weniger Unterstützung.
    Grüssle, Sly
  1. Xmega Eval board Projekt (Foren Projekt)
    Von Rasieel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 12:49
  2. komplexes led lauflichtprogramm
    Von o_tom im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 09:08
  3. komplexes Verhalten einfacher mobiler Roboter
    Von stochri im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 28.10.2006, 05:36
  4. Fertiges RN-Projekt: RN-KeyLCD Tasten+LCD Board I2C/RS232
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 20:52
  5. Projekt: Standard Board für Roboterbau Deadline 6.2.04
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 09.01.2004, 11:05
