Hey,
bevor du Schrittmotoren auswählen kannst musst du dir folgende Sachen überlegen:
1. Maximal Geschwindigkeit
2. Maximal Gewicht des Roboters
3. Auf welcher maximalen Steigung soll er noch anfahren können
Anhand 2 und 3 kannst du dann das nötige Drehmoment berechnen, mithilfe von 1 kannst du mit bekanntem Rad durchmesser die nötige Drehzahl berechnen.
So als vergleich: wir haben neulich für einen 30 kg Roboter der bei 45 Grad Steigung noch anfahren können soll etwas um die 4-5 Nm pro Motor (bei 4 Rädern) ausgerechnet -> Ausgewählt haben wir dann Schrittmotoren mit 5,9 Nm Anfahrmoment.
Zu Motoren allgemein aufpassen: Nicht alle Motorarten haben ihr maximales Drehmoment beim Anfahren.
Zitieren
