Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schrittmotoren für meinen Roboter
    Zitat Zitat von shedepe Beitrag anzeigen
    Anlauf braucht man deshalb weil ein BLDC erst bei etwas Drehzahl sein volles Drehmoment bringt.
    Das will mir nicht so recht einleuchten. Elektromotore haben im Stillstand, also beim Anlauf, das größte Drehmoment. Nicht umsonst muß bei schweren Fahrzeugen wie Elektroloks das Motordrehmonent beim Anfahren früher durch Bremswiderstände heute durch PWM extra begrenzt werden, damit die Achsen nicht abscheren. Das gilt natürlich auch für BLDCs. Ich hab ein Fahrrad mit einem BLDC Nabenmotor ausgerüstet. Wenn man da im Stand Gas gibt, dreht das leicht durch und der Kies spritzt.
    Unser Hauptproblem bei der Auswahl war, dass mehr Drehmoment mit einem Schrittmotor erst mit wesentlich mehr Gewicht und einem wesentlich längeren Motor ..
    Das wundert mich nicht. Ein Schrittmotor als reiner Synchronmotor ist einer der schlechtesten Elektromotore überhaupt. Zusätzlich zu Gewicht und Größe kommt noch ein schlechter Wirkungsgrad und ein sehr eingeschränkter Drehzahlbereich. Er kann nur eins wirklich gut: im open loop Betrieb bei einigermaßen konstanter Last Schritte machen, ein Positionierantrieb also.
    Ich kann mir nicht vorstellen, daß man mit einem Schrittmotor einen Akkuschrauber bauen kann, der 8mm in Stahl bohrt. Mit einem BLDC kann man so etwas kaufen.
    MfG Klebwax
    Lächeln Update
    Mal ein kurzes Update zu meinem Beitrag: (und danke für die schnellen Antworten)
    Gewicht sollte der Roboter ca. 1 kg tragen können und eine Steigung von 30° sollte er schaffen.
    Es wäre nett wenn ihr mir bei euren Motoren auch die Preise nennt damit ich sie vergleichen kann.
    Wie schon gesagt, mehr als 10€ will ich nicht pro Motor bezahlen
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich habe mir außerdem 10-20km/h vorgestellt und eine Steigung von bis zu 30°
    Dar mir Geschwindigkeit und Steigung aber eher nicht sooo extrem wichtig sind, sagt doch mal was für 10€ drinnen ist.(wieviel km/h und Steigung)
    Sorry, ich verkaufe keine Motore. Über das Verhältniss von Steigung bzw Geschwindigkeit zu Preis kann ich dir daher nichts sagen.
    MfG Klebwax
    .. weil der Roboter sehr genau werden soll ..
    . ca. 1 kg tragen .. 30° sollte er schaffen .. 10-20km/h .. sagt doch mal was für 10€ drinnen ist.(wieviel km/h und Steigung)
    Also "drinnen" ist erstmal ´n Haufen Kupfer und Stahl. Wenn Du wissen willst wieviel Speed und Steigung "herauskommt" musst Du nur das machen, das Kollege shedepe schon im ersten Antwortpost geschrieben hat. Du fragst uns nach Werten ohne z.B. das Gesamtgewicht im fahrbereiten Zustand zu nennen - und dann kann ich nichtmal gewissenhaft raten.
    Die Warmduschermethode (auch "ich-will-nix-selber-rechnen-Methode" genannt) zur Motorbeschaffung bzw. -auslegung wäre für Dich:
    o Schätzen welche Drehzahl der Antrieb an der Abtriebswelle machen muss.
    o Den Motor für 10 € kaufen, der viel Drehmoment hat und etwa diese Drehzahl kann.
    o Motor einbauen, testen und zufrieden sein oder sauer.
    PS: Nur zum Trost: die genanne Methode ist nicht sooo ungewöhnlich.
    NRW
    133
    Jau, kann ich bestätigen und man kommt oft zu überraschenden Ergebnissen
  1. taugen die schrittmotoren für meinen zweck was?
    Von frankensteins-freund im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 18:55
  2. Elektronik für meinen Roboter
    Von fxt im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 17:48
  3. Welchen Akku für meinen Roboter?
    Von nemesis-2004 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 18:20
  4. Wie kann ich meinen Roboter ansteuern?
    Von Ofenrohr im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 18:54
  5. Doku über meinen Roboter????
    Von techboy im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 14:29
