Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 67 von 67
Thema: Motor für Elektro-Ketcar_
  1. #61
    Rhede
    Mit nem Regler aus einen Schrauber kannste ja voll knicken!
    Motor auf halbe Leistung laufen lassen mit nem 5A Regler sicher nicht.
    Zu den Links, ich Suche doch kein fertiges Gerät was 500$ kostet. Ich Suche ne gute PWM Schaltung zur Ansteuerung mehrer MosFets Parallel.
    Ich hab es bereits mit einem NE555 versucht weil dieser 250mA am Ausgang leistet jedoch lässt dieser sich nicht unter 30% Regeln.
    Nun werde ich den Conrad IC 2352 weiter testen... bin ja Bastler, kaufen kann ja jeder.
    thomas
  2. #62
    endschuldige
    dann ist das vielleicht was
    http://www.nessel-elektronik.de/
    http://www.nessel.info/
  3. #63
    zur H-Brücke...
    Sogar Elektroloks werden Umrichtergesteuert - das sind einfach ein Sack fetter Triacs/Thyristoren, und die setzen mehrere Megawatt um.
    Kann also kein solches Problem sein, einen 2kW-Motor zu regeln... (Mit den entsprechenden Leistungsmodulen natürlich)
    Man könnte sogar ein bisschen Prius-Prinzip einbauen (Bremsenergie speichern)
  4. #64
    1
    Zitat Zitat von µTommy
    So weit ich weiß braucht man auch für Fahrräder bis 20km/h keinen Helm oder Mofaschein.
    Egal zurück zum Projekt!
    Nehmt solche Dinge nicht so leicht. Bevor ihr Euch mit solchen Dingen beschäftigt solltet ihr Euch in jedemfall nochmal über die Gesetzeslage informieren. Spätestens wenn es konkret wird.
  5. #65
    Rhede
    Meine Lösung: 22x IRL 3803 Auf zwei Kühlkörper 30x20x5cm angesteuert mit
    einem NE 555 bei ca. 16kHz. Läuft wie sau, jedoch sind mir mehrfach die Leiterbahnen abgebrannt. Wärme =null ich werde die Anzahl der Fets wohl noch reduzieren. 20A pro Stück machen die locker 440A wären bei 12V schon
    5,3KW mehr als genug.
  6. #66
    Bremen
    ...zeig doch mal, wie Du sie anschliesst...Bilder ?
  7. #67
    Rhede
    Bilder kommen noch wenn alles fertig ist.
    Wieso einfach alle MosFets Parallel( in der Hoffnung das alle in etwa gleich sind und sich nicht gegenseitig zerstören)
