Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kann mir jemand auf die Sprünge helfen RC- Kanalschalter mit Nano
Baum-Darstellung
    Bayern
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand auf die Sprünge hilft. Bin Neuling auf dem Gebiet und versuche mich am Programmieren.(Leider auch mit Hilfe)
    Ich habe einen Kanalschalter im Netz gefunden den ich für mein Projekt umgewandelt hab.
    Er soll mit einem Schalter der Fernbedienung funktionieren, dabei zählt er die Schalterbetätigungen und addiert sie bis 7. Hat er 7 Schaltzustände erreicht setzt er alle Ausgänge auf 0.
    Der Aufbau funktioniert bei mir leider nur an Kanal 1, ich komm nicht drauf warum der nächste Kanal nicht geschaltet wird.
    Danke für eure Hilfe
    Hier noch der Sketch den ich verwende
    //Bibliotheken laden
    //#include "Servo.h"
    #include "makros.h"
    #include "debug.h"
    //#define USE_TIMER_5
    #include "RCReceive.h"
    //Globale-Variablen Deklarieren
    const int AusgabePin[]={7,8,9,10,11,12}; //die 6 Ausgabepins festlegen für die Schaltkanäle
    boolean Anaus[]={LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW}; //Variablen zum Schaltstatus der Kanäle auf LOW deklarieren
    int i=0;//Zählervariable für schleifen
    //Zeitmanagemant
    unsigned long StartZeit=millis();//Zeitsteuerungsvariable zum Schaltintervall berechnen
    unsigned long VergleichZeit=0;//Zeitsteuerungsvariable zum vergleichen mit SartZeit
    //unsigned long StartZeitKopf=millis();//Zeitsteuerungsvariable zum Schaltintervall berechnen
    //unsigned long VergleichZeitKopf=0;//Zeitsteuerungsvariable zum vergleichen mit StartZeitKopf
    unsigned long zaehlerZeit=millis();//Zeitsteuerungsvariable zum zurücksetzen fals die Timeout Zeit errecht wird
    unsigned long Vergleichzaehler=0;//Zeitsteuerungsvariable zum vergleichen mit zaehlerZeit
    boolean w=LOW;//Schaltvariable zum Timeout
    //Pinbelegung RC-Kanäle
    const byte PIN_RC = 3;//Variable Empfängerkanal Pin festlegen Kanal 1 Taster
    byte rcSignal;// Variable für das Empfängersignal 1 Steuert den Multiswitch
    int Kanalzaehler = 0;// Zähler für den zu schaltenden Kanal
    int Schaltwert = 210;// wert ab dem der Zähler erhöht wird. Vergleicht den rcSignal wert ist der Signalwert höhe...
    int schaltzeitk = 80;//kurze schaltzeit ca. eine 10.tel sec zum entprellen
    int schaltzeitl =550;//Lange schaltzeit dreiviertel Sec. zum schalten eines ausganges
    int timeout = 10000;// Timer zum zurücksetzen des Schaltbildes
    int Schaltwertver=0;
    int t=0;//Schleifen Zählervariable
    int a=0;//
    int Langeschaltzeit=0;//Prüfvariable ob die Schaltzeit über schaltzeitl gewesen ist
    // Der Empfänger
    RCReceive rcKanal1;//Objekt Kanal 1 festlegen Taster
    void setup()
      rcKanal1.attachInt(PIN_RC);//Objekt Kanal 1 an Pin binden Switch
      pinMode(AusgabePin[0],OUTPUT);//Ausgabepins für die Schaltfunktionen deklarieren
      pinMode(AusgabePin[1],OUTPUT);
      pinMode(AusgabePin[2],OUTPUT);
      pinMode(AusgabePin[3],OUTPUT);
      pinMode(AusgabePin[4],OUTPUT);
      pinMode(AusgabePin[5],OUTPUT);
      //randomSeed(analogRead(0));
      Serial.begin(9600);//Serielle Übertragung durch Kommentar ausgeblendete ist nur zu Kontrollzwecken
    void loop()
    //Empfänger überwachen
    if (!rcKanal1.hasError())
       doWork(); // aurufen der "Arbeits-Routine"
      else if (rcKanal1.hasError())  // bei Empfangsproblemen dagegen
       failSave(); // wird die Failsave-Routine gestartet
    //      01 Funktion Arbeit
    void doWork()
      rcSignal = rcKanal1.getValue(); // den Empfänger auslesen
      Serial.println("anfang:");//Serielle übertragung ausgeblendet
      Serial.println(rcSignal);
      //      Timeout
      if (w==HIGH)//wenn der Timout bereits gstartet ist wird Die Schaltsequenz zurück gesetzt, sofern die Bedingungen erfüllt sind
        Vergleichzaehler=millis()-zaehlerZeit;//Laufzeit des Timout vergleichen
        if (Vergleichzaehler>timeout)
         Kanalzaehler=0;
         a=0;//Kurze schaltzeit für den Kanalzähler zurücksetzen
         Langeschaltzeit=0;//Kanal Schalten zurücksetzen
         StartZeit=millis();// Startzeit neu setzen
         w=LOW;
      //      Empfangsignal1 auswerten
      if (rcSignal < Schaltwert)//wenn das ausgelesene Empfängersignal kleiner als der schaltwert ist
       if (w==LOW)//ist es der erste schaltvorgang?
         w=!w;//w HIGH setzen
         zaehlerZeit=millis();//Timeout Zeit starten
       multiswitch();//aufrufen der multiswitch-Routine
       if (Langeschaltzeit==1)//wenn der Schaltimpuls lang war...
         Kanalschalten();}//aufrufen der Kanalschalten-Routine
       else//Werte zurücksetzen wenn das RC-Signal1 nicht in schaltposition ist
        a=0;//Kurze schaltzeit für den Kanalzähler auf null setzen
        Langeschaltzeit=0;//Kanal Schalten auf null setzen
    //      02 Funktion multiswitch zum auslesen des Schaltbildes
    void multiswitch()
      VergleichZeit=millis()-StartZeit;//wieviel zeit ist seit dem letzten zurücksetzen der Werte vergangen
      if (VergleichZeit > schaltzeitk)//ist die schaltzeit über der kurzen Schaltzeit??
       if (a==0)// Wird diese schleife zum ersten mal durchlaufen ??
         a=1;//wird auf 1 gesetzt damit der Kanalzäler nur einmal pro Schalterbewegung erhöht wird
         Kanalzaehler++;//den Kanalzähler (Ausgang) um 1 erhöhen
         if (Kanalzaehler>7)//Wenn der Kanalzäler größer als 7...
           Kanalzaehler=0;}// ...ist wird er auf 0 zurückgesetzt
         if (VergleichZeit > schaltzeitl)//Wenn die Schaltzeit lang war
           Langeschaltzeit=1;//wird auf eins gesetzt damit ein Kanal geschaltet wird
           Anaus[Kanalzaehler-1]=!Anaus[Kanalzaehler-1];//Schaltzustand toggeln
    Serial.println(Langeschaltzeit);
    Serial.println(Kanalzaehler);
    //      03 Funktion Ausgabekanal schalten
    void Kanalschalten()
      //Schaltet einen Kanal an bzw. aus
      switch(Kanalzaehler)
      case 1:// Schaltet Kanal 1
        digitalWrite (AusgabePin[0],Anaus[0]);
      break;
      case 2:// Schaltet Kanal 2
        digitalWrite (AusgabePin[1],Anaus[1]);
      break;
      case 3:// Schaltet Kanal 3
        digitalWrite (AusgabePin[2],Anaus[2]);
      break;
      case 4:// Schaltet Kanal 4
        digitalWrite (AusgabePin[3],Anaus[3]);
      break;
      case 5:// Schaltet Kanal 5
        digitalWrite (AusgabePin[4],Anaus[4]);
      break;
      case 6:// Schaltet Kanal 6
        digitalWrite (AusgabePin[5],Anaus[5]);
      break;
      case 7:// Wenn der Kanalzähler auf 7 steht werden alle Kanäle ausgeschaltet
       digitalWrite (AusgabePin[0],LOW);
       digitalWrite (AusgabePin[1],LOW);
       digitalWrite (AusgabePin[2],LOW);
       digitalWrite (AusgabePin[3],LOW);
       digitalWrite (AusgabePin[4],LOW);
       digitalWrite (AusgabePin[5],LOW);
       //Anaus[0]=LOW;
      break;
    Kanalzaehler=0;//setzt den Kanalzähler nach dem Schalten eines Kanals zurück
    w=LOW;//Timeout zurücksetzen
    // 08 Funktion FailSave Kanal 1 wird eigentlich nicht gebraucht sieht aber wichtig aus
    void failSave()
    //Blinksignal des Scheinwerfer zur Erkennung das ein Fehler mit dem Empfänger vorliegt
      for (int i=0; i<5; i++)
        digitalWrite(13,HIGH);
        delay(50);
        digitalWrite(13,LOW);
        delay(50);
    Geändert von radbruch (13.01.2016 um 11:19 Uhr) Grund: Code-Tag eingefügt
  1. Kann mir jemand helfen???
    Von Nasume2 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 21:15
  2. Kann mir jemand helfen
    Von Stinker196 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 18:26
  3. kann mir jemand helfen???
    Von xbgamer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 15:07
  4. kann mir da mal jemand helfen ??
    Von LC-HC im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 00:04
  5. Kann jemand Helfen ????
    Von im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 19:41
