Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Pumpen Selberbauen
    hessen
    kannst auch mal bei lemo-solar.de gucken die haben pumpen unter sonderposten kostet 28€ kann auch noch vakuum und luftdruck erzeugen und kannste auch wasser mit pumpen.
    gruß
    patrick
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    "teslanikola", für die 50,- die Du oben erwähnst, kriegst Du eine EHEIM46. Lies dir mal meine o.g. Doku durch. Die hat ordentlich Druck, diese Pumpe!
    Da haben wir ja schon eine ganze Menge an Vorschlägen. Die Eheim Pumpe sieht sehr professionell aus, sie hat nach Angabe einen Druck von 1,2m Wassersäule.
    Es gibt andere Pumpen wie zum Beispiel die Zahnradpumpe aus der Scheibenwaschanlage die hat bei sehr kleinem Durchsatz leicht mehr als 10m Wassersäule.
    Was interessiert denn alles? Preis, rasche Verfügbarkeit (oder Selbstbau), Druck, Durchfluss, Leistung (Druck x Durchfluss)?
    Es gibt mit geringem Druck und hohem Durchfluss auch Waschmaschinenpumpen. Am anderen Ende der Skala für Durchfluss dürften die Tintenpumpen für Drucker liegen.
    Erzähle vielleicht mal noch etwas mehr über die Anforderungen.
    Langen / Hessen
    vielleicht bin ich auch blind aber ich finde keine Anwendung für die Pumpe hier in den Postings, wofür soll denn die Pumpe genau sein, wieviel Volt soll sie haben, was haste damit vor?
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    Raum Frankfurt
    Ich könnte noch Sub-Miniatur-Insulinpumpen abieten!
    Bürstadt
    Ich hab ne Modelltreibstoffpumpe bei Conrad für 10€ geholt! hab mir daraus eine Betankungsanlage für meine modelle gebaut! ist aber mit Zahnrädern..
    wenn man die Schlauchpumpe so baut wie auf der Skizze von the dark side, dürfte der Wasserfluß nich konstant sein. oder?
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    ^Nicht wirklich, da der Exenter auch Aussetzer hat.
    Ich hätte auch 3 Walzen einzeichnen müssen.
    war mir jedoch nicht ganz sicher
    SORRY
    Heilbronn
    Hallo zusammen,
    alsio mit den Schlauchpunmpen bekommst du schon nen relöativ konstanten Fluss hin. Ich kenn die Dinger von meiner Zivi- Zeit. Da war ich nin ner Dialyse- Station. Die Dialyse- Geräte pumpen das Blut auch mit Hilfe einer Schlauchpumpe durch nen Filter durch. Allerdings hatten die Teile sogar 4 Walzen.
    Für nen Eigenbau dürfte sich diese Pumpe wohl am besten eignen.
    MfG Marco
  9. #19
    Hi!
    ...eine Peristaltikpumpe hat immer Druckspitzen in der Förderleitung...man kann dies durch Erhöhen der Anzahl der Rollen verringern...
    ...nahezu pulsationsfrei arbeiten Zahnradpumpen...
    Gruß,
    rotring
  10. #20
    Lahr
    Moin, Moin,
    vermutlich bin ich ein bischen zu spaet dran bei dem Thema. Aber falls es noch interessant sein sollte:
    Schlauch- u. Zahnradpumpen
    http://www.greylor.com/catalog.htm
    Und dann waere da noch die gute, alte Kraftstoffpumpe von Kavan mit 3,8bar (!)
    http://www.kavanrc.com/cgi-bin/dpsma...190G_2ehtml_01
