Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: Roboterbau
  1. #31
    Ja also das System gefällt mir sehr gut! Danke schon mal!
    Wie ist das mit dem Spiel in dem "Differenzialgetriebe" ist das viel? Ich hab ja beruflich auch schon Kegelräder hergestellt aber ich glaub das Spiel kann man für meine Anwendung Vernachlässigen oder?
    Ich würde dann die Kegelräder aus Messing nehmen (muss man nicht schmieren)
    Die da:
    https://www.conrad.de/de/messing-keg...30-236934.html
    Die Motoren 5+6A und 5+6B sind mit einem Zahnriemen nach vorne verbunden oder?
    Den Motor 4 kann ich doch auch als Direktantrieb verbauen oder warum soll ich da ebenfalls Zahnräder dazwischen schalten?
    Wenn die Getriebe nicht selbsthemmend sind dann kann ich doch auch ohne externen Encoder meine Achsen mit der Hand bewegen oder nicht? Somit kann ich dann auch ganz einfach meinen Roboter mit der Hand führen oder nicht?
    Und die Schleifringe lass ich glaub ich weg. Ich kann ja meine Kabel ein bisschen länger lassen so dass ich eine 360° Drehung machen kann und mehr brauch ich ja dann auch nicht. Dann hab ich auch keine Probleme mit Rauschen!
    Danke für die viele Mühe die du dir da machst Bild   Bild
  2. #32
    Raum DA
    Die Zahnriemen habe ich nicht mit eingezeichnet. Ich habe alle Achsen mit Zahnriemen versehen, damit ist ein minimal elastisches dämpfendes Element vorhanden.
    Bei Industrierobotern sind die Kegelräder üblicherweise nicht Gradeverzahnt, Das gibt größer Laufruhe und reduziert das Spiel.
    Bei meinem Scorbot ER5+ sind faserverstärkte Kunststoffräder verbaut.
    Messing dürfte auch gut gehen.
    Eventuell auch 2 Stahlräder und ein Messingrad das an A6 kommt und dort die Möglichkeit vorsehen das Spiel nachzustellen.
    Dann hat man bei Verschleiß nur das eine Rad am Handgelenk zu tauschen und muß nicht den halben Unterarm zerlegen.
    An A6 kann man bei entsprechendem Kabel auch problemlos 540° schaffen.
    Wenn die Motorspannung aus ist, kann man Ihn von Hand führen, ja.
    die CPC Encoder der Motoren sind allerdings inkrementell.
    Man muß also ein spezielles Programm schreiben, das die Refferenzfahrt mit definerter Geschwindigkeit macht und dann auch beim Abschalten der Motorspannung alle Encodersignale weiterverarbeiten.
    Eventuell am Handgelenk einen Taster vorsehen, so kann man den Arm mit einer Hand am Handgelenk und mit der anderen am Ellenbogen halten und per Tastendruck entweder die Positionsaufzeichnung starten/stoppen oder jeweils auf Tastendruck die aktuelle Position als Pose speichern.
    So ist dann auch eine Playback Programmierung möglich.
    Geändert von i_make_it (26.01.2016 um 19:54 Uhr)
  3. #33
    Meinst du dass auch welche aus Stahl mit einmaliger Schmierung (Fett) gehen oder soll ich doch welche aus Kunststoff nehmen?
    ich hätte dann solche genommen:
    https://www.maedler.de/product/1643/...ebersetzung-11
    Aus Messing hab ich leider nichts gefunden Bild
    Werden die gar nicht aus Messing gefertigt oder? Wenn ich mich recht erinnere dann haben wir auch nur geradverzahnte Kegelräder aus Messing gefertigt aus spiralverzahnten nie! Wahrscheinlich wegen der höheren Reibung oder?!?
  4. #34
    Raum DA
    Ich würde Kunststoff oder Stahl und ein Messingrad nehmen. Das Opferrad ist dann das was sich am leichtesten wechseln lässt.
    Bei Kunststoff auf Stahl habe ich schon ein paar böse Überraschungen gesehen. Da das Kunststoffrad da oft regelrecht in Zeitraffer aufgefressen (verschlissen) wird.
    Messingräder bzw. Bronzeräder gibt es, aber nicht bei jedem Anbieter.
    Ich denke das Ihr keine Spiralverzahnten Kegelräder hergestellt habt, liegt eher an den Kosten der Herstellung.
    In den Kuka Robotern sind die Standartmäßig drin.
    Bei 3:25 wird in dem Video gezeigt wie die kämmen.
    https://www.youtube.com/watch?v=EfmjhfN8D-Q
    Wie man sehen kann sind die geschliffen.
    Also von der Herstellung nicht ganz billig die Teile.
    Wo man drauf verzichten kann, spart man halt das Geld.
  5. #35
    Doch haben wir schon! Auf einer Klingelnberg Maschine! Wir hatten sogar 3 Maschinen und später dann noch eine ganz große ich glaub bis Modul 8 und die Kleinen haben soweit ich noch weis bis Modul 1,5 gemacht.
    Ich hab sogar noch welche daheim rumliegen. Die waren Ausschuss! Aber leider hab ich da immer nur ein Paar (also 2 Stück) sonst könnte ich die nehmen Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    Hier noch ein paar Bilder von meinen Beständen Bild
    Bild   Bild   Bild
    Vielleicht schau ich bei denen mal schnell vorbei. Vielleicht haben die ja gerade was Bild   Bild
  6. #36
    Ich hab noch mal eine Frage:
    Welchen Motor soll ich für die Achse 5 und 6 nehmen?
    Ich hab mir gedacht ich nehme den hier:
    https://www.pololu.com/product/3215
    Allerdings hab ich jetzt gerade gesehen dass der 5.6A braucht!
    Wenn ich da 6 solche Motoren anschieße dann versagt doch jedes Netzteil oder?
    oder soll ich lieber zu den LOW-Power-Motoren greifen?
    Und wie viel Spannung soll ich denn verwenden 12V oder doch lieber 6V?
    Irgendwo oben stand ja dass ich einen 12V Motor nehmen soll aber warum?
    Hier noch mein aktueller Stand beim Zeichnen von der Achse 5 und 6!
    Die Achse 5 ist noch nicht ganz fertig!
    Das braune sind die Lager!
    Bild   Bild
  7. #37
    Raum DA
    P=U*I
    Also Leistung gleich Spannung mal Strom.
    Es hängt also davon ab was Du brauchst.
    Wenn Du allerdings mit den A1 und A2 die gesammte Masse bewegen mußt, macht es Sinn da die 12V 5,6A zu nehmen.
    Bei A5 und A6 macht das dann keinen Sinn mehr. Denn die sind dann überdimensioniert (oder halt A1 A2 unterdimensioniert).
    Bei den Netzteilen, kann man auch ein 12V 50A Netzteil (600W) nehmen.
    Bei gutem Taktieren kommt man da für unter 40€ dran.
    Bsp.:
    http://www.ebay.de/itm/12V-50A-Netzteil-600W-Servernetzteil-Schaltnetzteil-fur-Lipo-Ladegerate-/161954549820?hash=item25b53e503c:g:~Y0AAOSwk0pVgDu X
    12V kontra 6V Motor
    U*I=P
    12V*5,6A=76,2W
    6V*6,5A=39W
    Man sieht also der größte 6V Motor zieht 16% mehr Strom hat aber nur 51% der Leistung des 12V Motor.
    Solange man ein Netzteil hat und nicht auf Akku angewiesen ist, machen Motoren mit höherer Spannung mehr Sinn.
    Geändert von i_make_it (31.01.2016 um 18:34 Uhr)
  8. #38
    Ok danke Bild
    Aber ich find leider keine kleinere Motoren mit Encoder die den Encoder zwischen Motor und Getriebe haben Bild
    Wenn ich einen externen Encoder dazwischenschalte bin ich vom Preis her auch so wie wenn ich jetzt so einen Überdimensionierten nehme.
    Nur ist der Motor halt schwerer.
    Und wenn ich doch einen externen Encoder mit 300CPR nehme dann hab ich ein bisschen Angst das sich dann mein PID Regler vom Motor aufschwingt. Also immer vor und zurück regelt! (Gut kann man Software-Technisch bestimmt bis zu einem bestimmten Grad kompensieren)
    Aber der externe Encoder wiegt ja dann auch wieder was und dann hab ich doch auch nicht den großen Gewichtsunterschied oder?
    Wenn man vom Preis her noch was machen könnte währe ich natürlich offen da die anderen Teile auch nicht gerade billig sind! Bild
    Kennt ihr noch irgend einen Laden der billige Motoren mit Encoder verkauft oder soll ich doch einen externen Encoder verwenden?
    Ich hab auch noch im Zahnriementrieb eine Untersetzung von 0,625:1 drin!
  9. #39
    Raum DA
    Wähle die Motoren bei Pololu aus und kopiere dir alle technischen Daten.
    Dann, wie Klebwax es schon geschrieben hat z.B. bei
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...+motor+encoder
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...der&rmvSB=true
    http://german.alibaba.com/trade/sear...edTab=products
    mal nachsehen nach kostengünstigen Vergleichstypen.
  10. #40
    Ich glaube das Projekt ist gescheitert.
    Das sind einfach zu hohe kosten Bild
    Die Preise sind nur für die Achse 5 und 6
    Das Netzteil ist für alle Motoren ausgewählt
    Motoren inc. Versand: 116,75
    Kegelräder + Zahnriemen+scheiben: 83,87
    Motortreiber: 15,40
    Kugellager: 9,30
    Netzteil: 43,00
    268,00Euro
    Wenn es 150 Euro gewesen wäre dann währe es gerade noch OK aber das ist schon arg viel Bild
    Hier noch ein Bild von meiner Zeichnung:
    Bild   Bild
    Danke noch für die tolle Unterstützung!
    Mal schauen ob ich ein kostengünstigeres Projekt finde! Bild
  1. Roboterbau
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 16:57
  2. [Entscheidungsfrage] Roboterbau
    Von RoboNull im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 02:10
  3. Roboterbau - Sensorik
    Von CoNaBe im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 10:06
  4. Starterkit zum Roboterbau
    Von Fimi im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 19:41
  5. Roboterbau
    Von Manuela im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 17:44
Stichworte
