Thema: Start Problem mit übertragung über RS232
    zwanzischmark
    hallo,
    habe gestern meinen Mega32 und ISP Programmer in Betrieb genommen. Erstaunlicherweise hat alles sofort ohne Probleme funktioniert Bild  . Habe Fusebits für Quarz und JTAG gesetzt -alles ohne Probleme. Nun wollte ich auch das RS232 Interface testen (wie die anderen Platinen auf Streifenraster nach Anleitung aus diesem Board gebaut) und habe folgendes kleines Testprogramm benutzt:
      $regfile = "m32def.dat"
      $crystal = 16000000
      $baud = 9600
      Config Porta = Output
       Print "hallo"
       Porta.0 = 1
       Wait 2
       Print "hallo"
       Porta.0 = 0
       Wait 2
     End
    Als Einstellung die Standartwerte 9600,1,N,8
    mein Terminal (und auch das von Bascom) gibt mir statt hallo-->
    +‹‹ë«Hø
    aus. Das sieht ja eher nach einem Einstellungsfehler als nach einer Fehlerhaften Platine aus oder? Hab schon lange hier im Board nach ähnlichen Problemen gesucht, aber nichts gefunden. Had jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Danke schonmal
    Paul
    Aachen
    Also bei Fehlern auf der Platine kommt normalerweise garnix an, von daher denke ich auch, dass es ein Einstellungsfehler ist.
    Hast du auch in Bascom die Settings des Terminals-Programms nochmal überprüft?
    Vielleicht hast du ein falsches Quarz benutzt?
    MFg moritz
    zwanzischmark
    Terminal ist so eingestellt wie oben geschrieben. Was meinst du mit falschen Quarz?
    Erlenbach
    hast Du es schon mal mit einer niedrigeren Quarzfrequenz probiert?
    Bei 3 von meinen ATmega16 bekomme ich nur eine saubere Übertragung, wenn ich mit 1 MHz odr 2 MHz takte. Bei 4 MHz und 8 MHz kommt nur noch Müll an (Egal welche Baudrate, von 300 bis 19200 alles probiert, Befehle $Crystal und $Baud natürlich jedesmal geändert).
    Und das sieht dann so aus wie Du beschrieben hast.
    Viele Grüße
    Michael
    zwanzischmark
    hallo,
    nein hab ich nicht Probiert. Habe nur den 16Mhz Quarz bestellt und keinen anderen zur Hand. Kannst du mir vielleicht sagen wie die Ursprüngliche Einstellung des Fusebit ist damit ich nochmal zurück auf internen Takt schalten kann um damit zu testen.
    Paul
    zwanzischmark
    hallo,
    ich habs jetzt hinbekommen. War doch ein Fehler auf der "MAX232"-Platine. jetzt gehts mit 9600 und 16Mhz. Also alles perfekt. Danke trotzdem.
    Paul
