Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Der 'größte' Leistungstransistor?
    Aachen
    Hallöchen zusammen,
    ich hab mich grade gefragt, was eigentlich so etwa die Eckdaten des stärksten Leistungstransistors sein könnten Ohne Hintergedanken, rein interessahalber Bild
    TT,KA
    es kommt erst mal auf den Typ und die Anwendung an. IGBTs und Thyristoren gehören zu den "größeren". Ehrlich gesagt müsste ich da auch mal genauer suchen. Vermute mal, dass einige kiloVolt und kiloAmpere möglich sind Bild   Bipolartransistoren und MOSFETs sind dazu im Vergleich eher die schwächeren.
    Grüße, Bernhard
    Aachen
    Mehrere KV und KA habe ich auch in anderen Foren gelesen....allerdings auch nur Schätzungen und nicht anhand von definierten Bauteilen.
    Den Infineon-Link finde ich klasse, das sind für miene Vorstellung echt mal Hausnummer, die da geschaltet werden können.
    Die Wiki-Seite sagt, IGBTs können 100MW. Das finde ich unvorstellbar. Wie groß muss dann bitte so ein Transistor sein? Und wie wird er gekühlt? Der braucht doch eine monströse Fläche für die Abwärme...
    Region Basel
    Dieser Thyristor hat 2.8kV und um die 4kA (Peek für eine Halbwelle bei 60Hz 46kA)
    Ist aber mit 2.8kg nicht wirklich für Handheld-Geräte geeignet Bild
    https://library.e.abb.com/public/0b1...04May%2007.pdf
    Dieser ist noch etwas dicker:
    https://library.e.abb.com/public/75c...20Mar%2014.pdf
    Hier der Link zur Übersicht:
    http://www.abb.ch/product/ge/9AAC910029.aspx
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Die 100MW sind die geschaltete Leistung, nicht die Verlustleistung im IGBT!
    MfG Peter(TOO)
    Niklasdorf
    Wenn du Schaltelemente für hohe Leistung suchst kannst du dich über HGÜ informieren.
    In diesem Artikel findet man einen IGBT mit 4,5kV und 1,2kA Dauer bei einer maximalen Verlustleistung von 15kW.
    MfG Hannes
    Raum DA
    Die Bauteile an sich sind nicht so groß, die werden gestact, dann wird es Groß.
    http://www.siemens.com/press/de/pres...92.htm&content[]=IS&content[]=ISD&content[]=IMT&content[]=PDMT
    Mal Google Bildersuche mit "HGÜ IGBT" bemühen.
    Aachen
    15kW Verlustleistung ist schon ne ziemlich Hausnummer finde ich.
    Werden solche IGBTs auch zur PWM verwendet? Dann müssten die ja während der Schaltvorgänge nochmal um einiges wärmer werden als im nicht PWM-Dauerbetriebn.
    Niklasdorf
    Die 15kW sind im Datenblatt angegeben. Das ist die max. Verlustleistung bei 25 Grad Umgebung und 150 Grad PN Übergang (laut DB).
    Die CE-Spannung beträgt bei diesem Modul zwischen 2,35V und 3,55V. Somit kann man den Verlust ausrechnen. Das Datenblatt habe ich im letzten Post angegeben, einfach auf IGBT klicken.
    MfG Hannes
  1. uint16_t größte Variable?
    Von Wsk8 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 20:04
  2. Car2Go - Größte Elektro-Autoflotte rollt in Stuttgart
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 13:50
  3. Leistungstransistor D44C8 und Optokoppler CNY17-4
    Von inoculator im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 08:09
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 07:48
