Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung, b
    ich weißes noch nicht. Eigentlich müsste es gehen
    Raum DA
    Wie man kurz vor Ende des Videos sehen kann, ist das Zusammenlöten nicht das Problem.
    Derjenige hat sich in eine Platte eine Reihe von Löchern gebohrt und die LEDs da reingesteckt. Dann hat er die Anschlüsse umgebogen und auf die Anschlüsse der vorderen LED gelötet. Also eine parallel Schaltung.
    Da man dort und auch vorher schon sieht, das die LEDs "nur" zwei Anschlüsse haben, handelt es sich also um Rainbow RGB LEDs.
    Der erste Treffer sagt 0,69€ pro Stück.
    Da es in 3 Wochen fertig sein soll, kommt ein China Import der entsprechend günstiger sein dürfte wohl nicht in Frage. Bringt ja nichts wenn man von den 3 Wochen, zwei darauf wartet das die Bauteile kommen.
    Bei 100 LEDs läge man so aber schon bei 69€ (durch die Stückzahl vermutlich etwas günstiger)
    Die Frage ist jetzt, welches Budget steht zur Verfügung, wieviele Bauteile benötigt man und lässt sich das mit dem vorhandenen Budget realisieren?
    Sorry, aber ich glaube nicht, das ein Anfänger blinkende RGB LEDs basteln könnte ...
    der Youtube hat mir auf eine e-mail geantwortet und will mir 1000 Stück dieser LEDs zuschicken, und noch ein Video wie er sie verlötet hat in normaler Geschwindigkeit. Weil er Cool findest das ich das vorhabe.
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber nicht das ich so viel baue und es am Schluß nicht funktioniert.
    - - - Aktualisiert - - -
    Die Leds wächseln von aleine die Farbe, wenn ausreichend Spannung drauf ist.
    Raum DA
    @PICture bei den Rainbow LEDs mit zwei Anschlüssen, ist die ganze Logik für den Farbwechsel schon integriert. Die werden wie "normale" LEDs verbaut.
    Man braucht also wirklich nur eine Spannungsquelle und ggf. Vorwiederstände.
    Und man muß in der Lage sein Anode und Kathode beim Zusammenlöten nicht zu verwechseln.
    @ i_make_it
    O.K. Danke schön für die Info, das wußte ich nicht.
    Im entsprechenden Tutorial Video das vorgestern im Netz erschienen ist, ist von einem Aufbau mit 884 LEds die Rede.
    Der Aufbau erfolgt recht ungelenk mit Abbiegen der Anschlüsse direkt am Gehäuse und Verlöten der Anschlüsse direkt übereinander sodass eine einzelne LED kaum sinnvoll ausgetauscht werden kann.
    Das Drahtgebilde ist dann entsprechend krumm und kann bei der ungleichmäßigen Verteilung des Lötzinns kaum noch justiert werden ohne die Anschlüsse direkt am Gehäuse zu belasten.
    Das ergibt dann eine recht sponante Konstruktion mit einem relativ hohen Materialeinsatz.
    Ich fürchte es wird enttäuschend für den ungeübten Hersteller, der Beschenkte wird sich freuen müssen, wird in Zukunft vielleicht etwas mehr danach sehen, wie das Taschengeld eingesetzt wird.
    Wenn es gut gemeint sein soll, dann vielleicht etwas aus 20 LEDs, das wäre vom Aufwand her dem spontanen Konzept eher angemessen.
    Ich schaue mir aber gerne noch an was andere zu dem Vorhaben sagen:
    heute 2:22 Uhr - 2:39 Uhr - 3:20 Uhr - 3:50 Uhr - 5:59 Uhr - 6:22 Uhr - 7:09 Uhr - 7:13 Uhr
    Du hängst Dich ja ganz schön rein in die Umfrage.
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1545419
    http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=15&p=200693
    http://www.mikrocontroller.net/topic/385530
    https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=230985&page=0&category=all&orde r=time
    http://mygully.com/thread/57-ich-bin-11-jahre-und-moechte-etwas-mit-leds-nachbauen-und-brauche-eure-einschaetzung-b-4250443/#post27833685
    http://www.sps-forum.de/elektronik/80389-ich-bin-11-jahre-und-moechte-etwas-mit-leds-nachbauen-und-brauche-eure-einschaetzung.html
    http://www.gutefrage.net/frage/hallo-ich-bin-11-jahre-und-moechte-ein-led-lampe-nachbauen-------youtube--led-geometrio-ball-lamp-tutorial-diy--oder-ist-das-zu-schwer-danke-----sebastian-
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-12232.html
    Geändert von Manf (29.12.2015 um 21:56 Uhr)
    Meine Güte, also als 11-Jähriger lag ich um 0222 schon lange im Bett, und saß um 0713 gewiss noch nicht am Computer.
  1. Ich möchte auch. Was brauche ich alles? (STK 500)
    Von Digital-Ghost im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 15:36
  2. Die 200 Euro CNC Fräse ! Brauche nun eure Hilfe
    Von sakomatik im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 00:19
  3. Brauche dringend eure Hilfe
    Von TurmTom im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 11:11
  4. Brauche mal Eure Hilfe-Schrittmotor
    Von Dejuh im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 13:55
  5. Ich brauche eure Hilfe für einen Tachobau
    Von basti im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 15:49
