Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Festspannung 5v
    Region Basel
    Zitat Zitat von ben2003 Beitrag anzeigen
    Ich habe nochmal eine Zwischenfrage: Ich habe von einem Modellbaukollegen ein BEC bekommen mit einem Spannungsregler. Die Angaben sind input 5-35V, Output 5V max 7,5A.
    Auf diesem BEC ist ein Spannungsregler vom TYP LM2679S-ADJ verbaut. Wenn ich mir aber das Datenblatt anschaue, bekomme ich die Wete Input min. 8V und max. 5A. Wie kann das funktonieren?
    Tja, Papier ist halt geduldig und man muss Datenblätter lesen können!
    Der Hersteller garantiert, dass bei VIN >8V das Teil die 5A liefern kann.
    Dies gilt auch für die Montags-Charge!
    Damit man dies garantieren kann, muss der Durchschnitt natürlich besser sein, also deutlich unter (V noch laufen.
    Des weiteren steht im Datenblatt auch, dass die Strombegrenzung zwischen 5.5A und 7.6A anspricht.
    Vermutlich hat man bei diesem Board einfach den RADJ (typisch 5k6) weg gelassen.
    Das ist wie beim Übertakten von CPUs. Man nutzt einfach die Reserve aus, welche der Hersteller für die Montagsserie eingeplant hat. Diese muss aber nicht vorhanden sein!
    Mal ein kleines Rechenbeispiel:
    Der Hersteller garantiert einen Parameter von minimal 10. Bei der Herstellung hat man eine Toleranz von +/-15% für diesen Parameter.
    Nun muss man so herstellen, dass die 10 bei 85% liegen, man muss also Bauteile mit mindestens dem Parameter 11.8 herstellen. Die besten haben dann aber den Parameter 13.5!
    Ich würde die Schaltung gerne mit dem LM2576 bauen. Aber da ich ja nur 6.6V Input habe weiß ich nicht ob das geht
    Das weiss hier auch keiner!
    Du kannst es versuchen, möglicherweise funktioniert aber nur 1 IC von 10.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Peter ich danke dir für deine Erklärung!!!
    Das mit dem lesen der Datenblätter ist für mich verdammt schwer da ich einfach in Englisch nicht gut bin und mit der Elektronik noch am anfang stehe
    Dann muss ich mich auf die Suche nach einem anderen Schaltregler machen der auch mit 6.6v funktioniert
    Raum DA
    Oder vorher die Spannung erhöhen:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler
    Allerdings auch mit dem entsprechendem Strom sonst wirds nix.
    Alternativ einen anderen Akku nehmen statt LIFEPO4 einen LIPO, denn der hat eine Zellengrundspannung von 7,4V
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Ich habe das ganze mal im Netz gegooglet und da habe ich gelesen das die Schaltregler kaum warm werden.
    Naja überleg mal wieviel Strom dann wohl wirklich fließt das die nicht warm werden ??? Vllt gerade mal 1-1,5A geschätzt??? Kühlkörper genutzt???
    Warum denn ??? Du musst die Elektronik an die Umgebung und nicht die Umgebung an die Elektronik anpassen. Man sucht den Regler wo viele Faktoren passig sind.
    Such dir doch den Schaltregler der zu deiner Vorstellung passt und dabei nicht nur auf ein Parameter gucken. Du musst auch ca 1V Differenz von Ua zu Ue beachten, denn diese Spannung brauch der Schaltregler selbst um zu arbeiten.
    Könnste machen und somit kommen evtl wieder ein paar mehr Regler in deine Auswahl. Sag mal wie kommst du auf 5A bzw was hängt denn dort hinten dran?? Oder hab ich das überlesen??
    Vllt damit es ein wenig einfacher wird und um eine wenig Verständniss zu legen, gibs diese Regler auch schon recht günstig vorgefertigt als kleine SMD-Platine im Netz. Mit denen würd ich erstmal rumspielen was das Teil kann um halt für zukünftig eigene Sachen es besser einzuschätzen.
    http://de.eachbuyer.com/lm2596-dc-dc...FUGVGwodICIEWw
    @avr-racer
    Die ganze sache soll als erweitrung für meine Akkuweiche sein. Ich baue das ganze in Modellflugzeuge ein. Zur Stromversorgung des Empfängers und der Servos. 5A deswegen, da ich mit einem Modell Kustflug machen möchte, die 5a sind nur als Sicherheit da. Wegen kaufen ist nicht das Problem. Ich könnte mir auch ein 5a UBEC kaufen. Aber ich würde es gerne selber bauen, da auf meine Akkuweiche passen soll(Kompakt) und wenn das Ding vom Himmelfällt dann weiß ich weningstens das ich was falsch gemacht habe. Ich betreibe ja als Hobby auch ModellBAU und nicht den ModellKAUF
    Ahh ok jetzt bin ich bei dir. Und wieviel fließt ca real? Vllt könnte man ja 2 Schaltregler zum Einsatz bringen und in 2 5V-Schienen aufteilen die die gleiche Masse haben aber nicht am Ausgang zusammen geschaltet sind damit man die Last besser verteilt bekommt.
    Jep das mit dem Selberbauen kenn ich, einen kribbelst in den Pfoten und man lernt ne Menge darüber.
    Genau kann ich das nicht sagen da ich ja unterschiedliche Servos verbaue. Je nach Größe des Modells und nach Anforderung was die Servos leisten müssen. In einem meiner Modelle habe ich fünf Servos verbaut. Diese fünf Servos werden über dieses BEC:http://www.modellhobby.de/DYMOND-Swi...=17887&p=17887 mit Strom versorgt. Aber mit 6V.
    So ein Servo hat im Zustand an ca. 100mA. Wenn ein Digitalservo schnell und richtig arbeiten muss können pro Servo mal Impulsspitzen von bis zu 4-5a erreicht werden. Wenn mann noch bedenkt das eigentlich immer min. 2Servos gleichzeitig arbeiten müssen.
    Mein Plan war eigentlich: Einen Spannugsregler zu bauen der funktioniert. Auf die Größe der Platine meiner Doppelstromversorgung anpassen und das ganze Doppelt auszulegen. Ich habe an der Akkuweiche eine Doppeldiode verbaut und 2 Mosfetschalter. Für jeden Akku einen. hinter den Mosfet´s dann jeweils einen Spannungsregler. Sollte ein Akkupack ausfallen ist das andere noch da.
    Du sagst es, ich will auch wissen wie das ding Funktioniert.
  9. #29
    Region Basel
    Für Spitzenströme reicht eigentlich ein entsprechender Elko!
    Das Netzteil muss dann nur auf den durchschnittlichen Strom ausgelegt werden, die Spitzen kommen aus dem Elko.
    MfG Peter(TOO)
  1. Festspannung - Step-Up / Boost Module
    Von gibacht im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 23:59
  2. Festspannung von 5v
    Von Rama-k im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2004, 18:01
