Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Festspannung 5v
    Zitat Zitat von ben2003 Beitrag anzeigen
    Was bedeutet die L41 z.b.
    Das ist nur Beschriftung von Bestandteilen der Schaltung. "L" bedeutet Spule (Induktivität) und "41" ist laufende Nummer des Bauteils. Nächste Spule wäre dann "L42".
    Raum DA
    L als Formelzeichen ist die Induktivität in Ωs und hat die Einheit H (Henry).
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0207221.htm
    Allerdings ist L auch die Bauteilbezeichnung für Induktivitäten (abgeleitet vom Formelzeichen).
    So wie R für Wiederstände, D für Dioden, C für Kondensatoren etc.
    Da Du ja schon die Angabe 22µH angegeben hast, Liegt es nahe das L41 für die Spule Nr. 41 aus der Stückliste der Schaltung steht.
    Übrigens wenn man bei Conrad nach "Induktivität 22µH" sucht findet man auch was.
    Bsp.:
    https://www.conrad.de/de/induktivita...t-1381121.html
    Super dann weiß ich bescheid. Ich wusste mit der Beschreibung L41 nichts anzufangen. Dann kann ich mich heute abend auf die Suche nach den passenden Teilen machen und das Layout zeichen.
    Region Basel
    Naja, das was geschrieben wurde ist nur die halbe Wahrheit und in diesem Falle falsch!
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
    Auf Seite 15 gibt es mehrere Diagramme um die Spule zu bestimmen, L41 ist eines dieser Kennlinienfelder.
    Hier gibt's übrigens einen Online-rechner (rechts unten)
    http://www.ti.com/product/LM2596/toolssoftware
    Die Software gab's auch mal zum Download?
    MfG Peter(TOO)
    Hallo zusammen,
    Ich habe gestern mal ein bec von mir aufgemacht und mir das ganze mal angeschaut was da drin ist. Dort ist ein Schaltregler verbaut.
    Ich habe jetzt mal nochmal nach Schaltreglern geschaut und habe einen SMD-Schaltregler gefunden und zwar den LM 25576 mit 5V und 3A.
    Jetzt hab ich zur ganzen Sache noch ein paar Fragen und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Datenblatt: http://cdn-reichelt.de/documents/dat...DS_LM_2576.pdf
    1. Muss ich den Schatregler kühlen? (In meinem BEC ist der Kühlkörper mit Silikonwärmeleitfolie mit der Spule verbunden.)
    2. Die Spule für die MAX. Eingangspannung von 7,2V ist eine mit 47MüH würde diese gehen? http://www.reichelt.de/Power-Indukti...3b852727a4ce37
    3. Wenn ich mit der Schalung mehr wie 3a Schalten möchte kann ich 2Schaltregler einfach Parallel Schalten? Muss jeder seine eigenen Kondensatoren und Spulen haben oder wird das zusammengeführt?
    Raum DA
    Gib doch mal bei Google "2576 Schaltregler" ein und geh in die Bildersuche, da wirst Du mit Beispielschaltungen gradezu bombadiert.
    Wenn man in dem von Peter(TOO) verlinkten Datenblatt nachsieht (Das für den LM2596), findet man auf Seite 16 eine Tabelle. in der Zeile für L41 sieht man das die 22µH Induktivität 3,5A abkönnen muß.
    Bei 5V sind das rund 17,5W. Da wundert es nicht das man der Spule eine Kühlung spendiert.
    Bei dem 2576 ist das im Datenblatt analog:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    47µH bei 7,2V kommen in dem Datenblatt auf Seite 13, rechts oben vor. Für den LM2576 (HV)-5.0 von 2-3A (Feld L47)
    Allerdings findet man auf Seite 16 bei L47 keine Stromangabe.
    Bei 3A Ausgangsstrom, wird die Induktivität hier aber wohl auch für 3,5A auszulegen sein. Womit ein Kühlung auch Sinn macht.
    Region Basel
    So geht das nicht bei Reichelt, wir sehen nur die Liste der Suchfunktion!
    Rechts neben dem Artikel findest du "Link auf diesen Artikel".
    du musst zuerst darauf klicken und dann die URL kopieren.
    MfG Peter(TOO)
    Danke Peter(TOO) für den Hinweis mit dem Link.
    Hier nochmal der Link zur Spule: http://www.reichelt.de/Power-Indukti...ET=500&WKID=0&
    Okay also Spule Kühlkörper
    Und der Schaltregler muss der auch gekühlt werden?
    Raum DA
    @ben2003: eine Frage, kannst Du englisch?
    Peter(TOO) hat Dir das Datenblatt vom LM2596 verlinkt.
    Ich habe das vom LM2576 verlinkt.
    Das sind die Datenblätter vom Hersteller, da steht das drin.
    Beim LM2576 z.B. auf Seite 19 unter der Überschrift "HEAT SINK/THERMAL CONSIDERATIONS"
    Lies Dir das doch bitte erstmal durch.
    @i_make_it das mit dem Englisch ist so ne sache. My English is not the yellow from the egg Bild
    Ich habe das ganze mal im Netz gegooglet und da habe ich gelesen das die Schaltregler kaum warm werden.
    Ich habe mir das was unter Heat Sink steht mal in den Übersetzter eingegeben aber daraus werde ich auch nicht wirklich schlau Bild
    Ich habe nochmal eine Zwischenfrage: Ich habe von einem Modellbaukollegen ein BEC bekommen mit einem Spannungsregler. Die Angaben sind input 5-35V, Output 5V max 7,5A.
    Auf diesem BEC ist ein Spannungsregler vom TYP LM2679S-ADJ verbaut. Wenn ich mir aber das Datenblatt anschaue, bekomme ich die Wete Input min. 8V und max. 5A. Wie kann das funktonieren?
    Ich würde die Schaltung gerne mit dem LM2576 bauen. Aber da ich ja nur 6.6V Input habe weiß ich nicht ob das geht
  1. Festspannung - Step-Up / Boost Module
    Von gibacht im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 23:59
  2. Festspannung von 5v
    Von Rama-k im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2004, 18:01
