Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Festspannung 5v
    Festspannung 5v
    Hallo Leute,
    ich habe mir eine Akkuweiche mit 2 Mofsetschaltern gebaut. Nochmals vielen Dank an Peter und ranke. Die Schaltung funktioniert super!!! https://www.roboternetz.de/community...-masse-trennen
    Die Akkuweiche ist für meine Modellflieger zur Empfängerstromversorgung und zur Stromversorgung der Servos. Die Akkus die ich nutze sind unteschiedlich. Einmal einen NIMH-Akkupack mit 6V Nennspannung oder einen LIFEPO4 2s mit 6,6V Nennspannung. Die Spannungsreduzierung war mit Dioden geplannt, aber da die Spannung ja bei abfallender Akkuspannung auch fällt bin ich auf der Suche nach einer Schaltung für eine Festspannung von 5V und mit 5A. Möglichst mit SMD-Bauteilen.
    Kann mir einer weiterhelfen?
    Ich danke euch schon mal für eure Hilfe
    Da gibt es DC-DC-Wandler und sieht in etwa so aus:
    http://www.reichelt.de/RB-0505D/3/in...D&SEARCH=dc-dc
    Gibt es auch in anderen Ausführungen, ich glaub nicht daß dir 100mA reichen werden wenn drei Servos gemeinsam gegen die anliegende Luftströmung gegendrücken müssen. Hab aber auch noch das hier gefunden:
    http://www.reichelt.de/UEI15050Q12PC...C&SEARCH=dc-dc
    Ansonsten vllt ein Buckboost-Konverter...
    Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich möchte die Schaltung gerne selber bauen mit Spannungsreglern aber ich weiß nicht genau wie
    Region Basel
    Ein Linearregler verheizt einfach die Spannungsdifferenz, bei 6.5V In, 5V Out und 5A sind dies 7.5W.
    Ein Schaltregler mit 90% Wirkungsgrad verheizt nur 2.5W.
    Mit den "gesparten" 5W. läuft das Teil etwas länger.
    Selber bauen ist nicht ein grundsätzliches Problem, da gibt es genügend ICs.
    Etwas kritisch ist der Aufbau, da gibt es einiges zu beachten, steht aber meistens in den Datenblättern und AP-Notes.
    MfG Peter(TOO)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Zitat Zitat von White_Fox;622280
    [url
    http://www.reichelt.de/UEI15050Q12PC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=140739&artnr=U EI15050Q12PC&SEARCH=dc-dc[/url]
    Idee nicht schlecht aber mindestens 9V am Eingang erforderlich.
    Der LM2596 T5.0/3A der kann 5V bis 40V am Eingang ab je nach Beschaltung. Insgesamt sind es 25W wie siehts denn mit Kühlung aus ??
    Ich habe auch schon nach Schaltreglern geschaut, aber alle die ich gefunden habe wollen eine Input Volt von min 8V.
    Das mit dem aufbau habe ich schon in den Datenblättern gesehen
    Die Kühlung soll nicht das Problem sein. Kühlkörper kann ich draufmachen
    Geändert von ben2003 (27.12.2015 um 22:29 Uhr)
    Schau mal weiter hinten in den Datenblättern wie man die Spulen und Kondensatoren auslegen muss und dort findest du auch die entsprechende Ue für den LM2596
    Danke für den Tipp. Ich habe jetzt mal im Datenblatt geschaut. Kondensatoren sind nicht das Problem. Spule ist eine 22MüH L41 die finde ich weder bei reichelt noch bei Conrad..
    Für 5 A würde ich zwei Spulen je 47 µH bzw. vier je 100 µH paralell schalten. Bild
    okay.
    Kann mir aber bitte einmal für die Verständlichkeit das mit dem Spulen erklären? Was bedeutet die L41 z.b.
  1. Festspannung - Step-Up / Boost Module
    Von gibacht im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 23:59
  2. Festspannung von 5v
    Von Rama-k im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.03.2004, 18:01
