Thema: Stromstoßschalter für 2- und weniger Volt.Gibts Sowas.
    Powerstation Test
    Hallo. Gibt es relais oder Stromstosschalter für 1V oder 2V und die geringsten Strom brauchen fürs Umschalten.
    Danke!
    Ja, für spezielle Anwendungen.
    Was soll das Relais denn Schalten ?
    Waldsee
    nimm ein J- K- Flip flop lege beide eingänge auf High
    bei jeder highflanke am clock schaltet es um (toggle) am ausgang noch ein transistor und ein relais fertig
    @coldfirev3
    z.B. eine Glühlampe für 220V
    gruß Michi.
    Dann wirst du ein Problem haben, ein Relais braucht abhängig von der Kontaktbelastung eine gewisse Schaltkraft und bei ner Netzfunzel und 2 Volt ist da nix mehr mit "möglichst wenig" Strom.
    dann nimm einen thyristor
