- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Bezeichnung und Bezugsquelle für Buchsen
    Mammendorf
    Danke für die Antwort. Ich spreche allerdings von Buchsen die zuverlässig leitend Pins aufnehmen könnnen, welche Pins wie diese an den typischen Kabel für Steckboards zu finden sind!
Hits:	25
Größe:	23,6 KB
    Hellmut
    Kreis Starnberg
    Ich hatte solche Kabel nie in der Hand (ich verwende für den Zweck seit jeher Klingeldraht, den ich nach Bedarf ablänge und an den Enden abisoliere oder für kurze Brücken "Silberdraht"). Ich könnte mir vorstellen dass die Enden etwa 0,5mm stark sind. Dann möchte vielleicht Bürklin Nummer 20 F 224 geeignet sein. Ob es auch Isolierhüllen dazu gibt habe ich nicht geschaut, Schrumpfschlauch wäre alternativ möglich. Für bis 0,7mm dicke Drähte: BestNr. 20 F 222.
    Edit:
    Falls billiger nötig, evt. geht so etwas:
    http://www.ebay.de/itm/170821119805?rmvSB=true
    Geändert von ranke (15.12.2015 um 08:48 Uhr)
    Mammendorf
Hits:	12
Größe:	113,0 KB
    Danke für das Antworten ranke. Auch ich bin ein Freund der Verwendung von Klingeldraht. Ich habe mir das Analog Discovery Kit mit dem Analog Parts Kit vor einiger Zeit geleistet. Die Kabel die aus der schwarzen Box kommen haben alle Buchsen und daher versuche ich seit einiger Zeit Buchsen zu bekommen die für diese dünnen Kabelenden geeignet sind. Info zum Analog Discovery Kit findest du hier!
    Hellmut
  1. Suche dreireihige Buchsen- und Steckerleisten
    Von RAM im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 17:31
  2. Suche Steckertyp bzw -bezeichnung
    Von sast im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 14:35
  3. Suche Bezeichnung für IR-durchl. Mat.
    Von HexaBud im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 09:32
  4. Bezeichnung für Folienkabel-Buchsen
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 06:27
  5. Hilfe! Suche Bezeichnung zum LCD des CCRP5
    Von Deep im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 13.03.2004, 11:02
