Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: zahnräder demontieren
    Neuenhagen
    Habe 2 Epsondrucker Schrittmotoren (siehe anderes Topic) nun am laufen. Übrigens mit 2 Akkuschrauberakkus ( 36 V ). Jetzt müssen natürlich Räder ran. Auf der Motorachse sind aber Zahnräder drauf und es nicht zu erkennen wie man die abbekommt. Ich habe jetzt nen bischen Angst Gewalt anzuwenden und dabei den Motor kaputtzumachen. Hat jemand einen Tip wie man die runterbekommt ?
    Freudi
    NRW / Aachen
    hey.. das prob batte ich auch neulich.
    ich hab mir die räder angeguckt, sie waren nicht geschaubt.
    also musten sie geklet oder gepreßt sein.
    ich dabe nur das zahnrad vosrichtig an den schaubstock eingespannt und von oben mit einem alten nagel und nem hammer kräftig auf die achse geschlagen. nach dem zwiten oder 3tem mal löste sich die achse und das zahnrag ließ sich abziehen.
    ich hoffe das hilf dir etwas, gewalt ist nicht immer die beste lösung, aber hier gibt es meines wissens keinen anderen weg.
    michael
    Hey klasse... du hast nen Rechtschreibfehler gefunden? Weist du was? Ich schenke ihn dir!! :]
    Ich habe schon einmal (nach der Zahnarzt Methode) ein Zahnrad mit Hartmetall Kugelfräser gespaltet, da ich nicht anders an die Sache herankam auch nicht mit dem Hammer. Den Motor sollte man vorher Staubdicht einpacken. Etwas mühsam aber mit dem richtigen Fräser ging es dann doch besser als ich zunächst dachte.
    Neuenhagen
    @Michael Hast Du auf die Achse geschlagen oder auf das Zahnrad ?
    @Manfred Hörst sich nach Spezialwerkzeug an ? Wir haben meinem Schwiegervater mal einen Dremel geschenkt. Was meinst Du gibt es dafür solche Fräse und schaft der das ?
    Dank Euch allen
    Freudi
    Dremel oder Proxxon: entscheidend ist die Härte des Zahnrades bei zerstörender Entfernung. Am liebsten ist mir dabei die Trennscheibe, die schafft so zeimlich jedes Material wenn man ohne Druck arbeitet. Eine Nut einschleifen und mit Keil (alter Schrabenzieher) aufweiten.
    Die komplizierteste Sache war wie gesagt ein Zahnrad das auch noch so zugebaut war, daß man mit der Trennscheibe nicht herankam. Zum Glück hat war es mit dem Kugelfräskopf leicht zu bearbeiten. Ein Freihand-Arbeiten wie beim Zahnarzt, der ja auch eine hohe Präzision bei seiner Arbeit erricht.
    Ich hoffe, wir spechen beide von Modellbau-Dimensionen.
    Ich hatte versucht noch ein Bild anzuhängen...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fraeser.jpg
    NRW / Aachen
    ich habe auch die achse geschlagen, so das ich die mit dem nagel nach unten aus dem zahnrad rausschlagen konnte.
    michael
    Neuenhagen
    @manfred Das sieht gut aus solche Teile waren bei dem Dremel dabei, ich hoffe die Härte reicht. Die Zahnräder habe schätzungsweise 8 mm Durchmesser.
    Auf die Idee einfach ein Foto zu machen bin ich Trottel garnicht gekommen ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor.jpg
    NRW / Aachen
    die sind gequetscht!
    spann eindahc das zahnrad so in den schaustock ein das der motor block nach unten zeigt, und schlage von oben mit einem nagel , oder besser einem stahldorn auf die achse!
    dann solltest du das ohne probleme lösen können.
    michael
    Neuenhagen
    Danke Michael. Ich versuchs
