Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Lüfterdrehzahl Regeln 5 bis 12 Volt
    ich möchte die Drehzahl von normalen PC Lüftern regeln. Von ca. 3-5 Volt bist 12 Volt.
    Reicht es ein Normales Poti einzusetzen oder eher eine Schaltung mit nem Spannungsregler aufbauen? - hat hierfür jemand eine Teileliste/ Schaltplan?
    Eingangsspannung ist 12,8 Volt.
    Danke im voraus
    Region Basel
    Was ist ein "normaler PC-Lüfter"?
    Die gibt es mit 2, 3 und 4 Anschlüssen.
    Die 2- und 3 poligen werden über die Spannung gesteuert, beim 3-polige ist noch ein Tachosignal herausgeführt.
    Die 4-poligen werden über ein PWM-Signal gesteuert (dazu dient der 4te Anschluss).
    MfG Peter(TOO)
    Der Lüfter hat nur 2 Anschlüsse. Wird also über die Spannung geregelt.
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTg...n_Wandler.html
    Hab jetzt so etwas gefunden, wie ich hoch ist die Ausgangsspannung max. wenn 12,8 V anliegen? Wird irgendwo bei 10-11 V sein oder?
    In der Beschreibung des Moduls steht:
    Der Ausgangsspannungsbereich ist von 1,5 V- bis ca. 22 V- unterhalb der Eingangsspannung einstellbar.
    Das deckt sich etwa mit den Werten des LM2576 aus dem Datenblatt.
    Eigentlich käme man für diese meisten Lüfter wohl mit dem kleineren Modul mit dem MC34063 aus.
    http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTg...n_Wandler.html
  1. Lüfterdrehzahl ermitteln, Arduino...
    Von Steglo2 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 22.12.2012, 16:56
  2. Bistabiles Relais 5 Volt mit 12 Volt ansteuern?
    Von spelli2001 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 11:19
  3. 7,5 V auf 5 Volt regeln
    Von Kai.s0r im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 13:27
  4. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 20:55
  5. Mit 5V PWM 20-10 Volt regeln
    Von teslapower im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 18:18
