Kleben ist oft auch einfach nur günstiger in der Herstellung.
Bei einfachen Schaltungen als Massenware (Fernbedienung, Taschenrechner, singende Grusskarten, LCD-Module usw.) wird der Chip direkt auf die Leiterplatte gebondet und da kommt dann ein Klecks Epoxid als Gehäuse drauf. Da ist auch wenig zum Ausschlachten drin.
Grundsätzlich hat die Miniaturisierung (SMD, BGA usw.) den Nachteil, dass sich da ohne spezielle Ausrüstung meist nichts machen lässt.
Andererseits geht die Entwicklung momentan sehr schnell voran. Einen 10 Jahre alten Fernseher kann man heute eigentlich nur noch als Monitor verwenden, der kann noch keine digitalen Signale verwerten und die analogen Sender werden abgeschaltet. Hinzu kommt noch der Energieverbrauch, welcher sich in den letzten 10 Jahren auch wesentlich verringert hat. Ein TV mit Set-Top-Box macht nicht wirklich einen Sinn, da verbraucht der TV-Tuner nur sinnlos Strom.
Nach Ablauf der Garantie kümmert mich das auch nicht.
Allerdings ist hier auch die der USA angepasste Produkthaftung mitschuldig.
Als Hersteller bin ich heute grundsätzlich für alles Haftbar, ausgenommen das was ich in der Bedienungsanleitung ausgeschlossen habe (Pudel in der Microwelle).
Rechtlich bleibt dann nur noch der "bestimmungsgemässe Gebrauch", alles ausserhalb dieser Definition geht dann zu Lasten des Benutzers. Heute geht die Herstellerverantwortung für eine Gerät bis zu dessen Entsorgung.
Das mit dem Schaltplan war früher auch im Westen üblich.
Wie aber auch schon geschrieben wurde, ist das bei manchen Herstellern immer noch üblich, dass dieser irgendwo im Gerät versteckt ist, ganz wie früher auch.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
