Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Getriebemotor spielfrei
    Ich habe hier einen Schrittmotor mit aufgesetzten Planetengetriebe. Ich brauche den für einen Rotationsteller für eine DSLR. Leider hat das Getriebe ziemlich viel Spiel.
    Wenn ich das jetzt nochmal mit einen Zahnriemen untersetze, geht das Spiel dann ein bisschen weg? Oder bringt das nichts?
    Grüße
    Geändert von Fanta4 (01.12.2015 um 17:19 Uhr)
    Kreis Starnberg
    Das bringt schon etwas, der Zahnriemen bringt praktisch kein zusätzliches Spiel hinein und das Winkelspiel wird entsprechend dem Übersetzungsverhältnis des Riementriebs verringert.
    Dresden
    Ansonsten kannst du vielleicht auch versuchen, den Abtrieb irgendwie mit einer Feder zu belasten, damit die Zahnflanken immer von derselben Seite anliegen. Kommt drauf an, was da für Kräfte im Spiel sind, solange die Federkraft stets größer ist als die anderen auftretenden Kräfte (Gewichtskraft, Trägheit usw.) sollte das funktionieren.
    AI - Artificial Idiocy
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    da das Umkehrspiel des Getriebes einigermaßen konstant sein sollte, kannst Du es in einem gewissen Rahmen auch in Software kompensieren. Es ist dadurch physikalisch nicht weg, aber das System weiß, dass es bei jeder Richtungsumkehr x Schritte machen muss, bis der Abtrieb sich wieder bewegt. Wenn der Teller allerdings durch äußere Einflüsse verdreht wird, hilft das trivialerweise natürlich auch nichts. Dann müsstest Du ein Positionsfeedback vorsehen, oder eben ein besseres Getriebe verwenden.
    Malte
    Danke an euch alle! Muss ich mir noch überlegen wie ich es letzendlich mache....
    Berlin (Mariendorf)
    Du könntest eine Rutschkupplung Teller zu Chassis als Reibbremse an- oder einbauen. Da sind Filzgleiter etc. denkbar, die gegen den Rotor drücken.
    Oder eine einfache Feststellbremse: gummibeschichtetes Band um eine vorhandene Welle oder andere rotierende Zylindermantelfläche legen und mit Servo oder Tauchspule ranziehen.
    Region Basel
    Wenn du den Punkt immer aus der selben Drehrichtung anfährst, spielt das Spiel keine grosse Rolle mehr, da immer die selben Zahnradflanken benutzt werden.
    Aus diesen Grund drucken viele Matrix- und Tintendrucker immer nur von links nach rechts. Bei bidirektionalem Druck sind die einzelnen Druckzeilen sonst immer etwas gegeneinander verschoben.
    MfG Peter(TOO)
    Dresden
    Dafür brauchts aber auch entsprechende Vorraussetzungen, zB. eine gewisse Reibung, sonst klappert der Abtrieb zwischen den Zahnflanken, gerade bei Schrittmotoren. Außerdem, wenn er etwas senkrecht dreht und das mit einem exzentrisch liegenden Schwerpunkt, wie es bei solchen Drehköpfen ja vorkommen kann, kippt der Abtrieb am Scheitelpunkt von einer auf die andere Flanke.
  1. 24V Getriebemotor
    Von Wosn im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 16:36
  2. 12/24V 1A Getriebemotor
    Von otterstedt im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:02
  3. GETRIEBEMOTOR RB 35 1:100 & PWM
    Von stowoda im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 12:34
  4. Getriebemotor mit 2U/min
    Von hendrik87 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 07:57
  5. 12V Getriebemotor
    Von ShadowPhoenix im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 17:55
