Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: DC Spannung messen mit PCF8591
    Hallo Zusammen
    hab hier eine kleine Frage. Ich brauche eigentlich nur einen kleinen Schupser in die richtige Richtung
    Ich habe folgende Eckpunkte
    I2C PCF8591 -> vorhanden und nötig
    Messen möchte ich eine Eingangsspannung von 0-30V
    das ganze soll galvanisch getrennt sein.
    Genauigkeit und Schnelligkeit ist kein Problem.
    Ich habe hier schon ein paar Erfahrungen mit einen LTV847 gemacht, liegen auch noch ein paar hier rum.
    Wie müsste die Eingangsseite der Optokoppler beschaltet werden damit da ein einigermaßen
    brauchbarer Wert auf der anderen Seite rauskommt.
    Grüße
    Jürgen
    Ich denke, dass sich der o.g. invertierender Optokoppler wegen Unlinearität für Spannungsmessung gar nicht eignet. Evtl siehe dazu: https://www.roboternetz.de/community...0-Volt-messen? .
    Hallo PICture
    dann lassen wir ihn mal aus der Fragestellung raus.
    Ausgehende vom I2C Chip, wie soll ich die Spannung da reingekommen.
    OK der Eingang geht z.B. von 0-5V, also muss ich versuchen meinen Spannungsbereich durch einen Spannungsteiler
    auf 0-5V zu biegen. Das denke bekomme ich noch hin. Aber wenn jetzt noch ein Optokoppler dazwischenkommt wird es schon schwierig.
    Fangen wir aber mal mit der Auswahl des Bauteils an.
    Hast du einen möglichen Kandidat als Optokoppler mit 4 Eingängen
    Dann würde ich anstatt vom Optokoppler einen "Isolation Amplifier" wie z.B. AD202 nehmen.
    ok
    das Bauteil kenne ich jetzt noch nicht.
    hört sich interessant an
    mal sehen was ich dazu rausfinden kann.
    Einen Lieferanten dafür hab ich auf Anhieb nicht gefunden Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    fällt flach ,so wie ich das sehe braucht der 15V Versorgungsspannung und die hab ich nicht.
    Habe nur 5V zur Verfügung.
    Außerdem brauchs nicht ganz so genau zu sein.
    aber gut zu wissen das es sowas gibt
    mir reicht es eigentlich schon aus wenn ich auf 1V genau die Spannung messen kann.
    Niklasdorf
    Ich habe schon mit einem IL300 (Analogoptokoppler) gearbeitet, vielleicht hilft es weiter.
    Oder du verwendest einen kleinen uC und misst die Spannung (mit Spannungsteiler), dieser wandelt es zu einer PWM und das kannst du auf einen normalen Optokoppler geben. Am Ausgang des OK glättest du die Spannung mit einem RC-Glied.
    Eine weitere Möglichkeit wäre den AD202 (o.Ä.) zu verwenden. Die nötige Spannung erzeugst du mit einer Ladungspumpe.
    MfG Hannes
    Hamburg
    Einfache Möglichkeit wehre wohl nicht den Eingang Galvanisch zu Trennen sondern I2C und die Spannungsversorgung, die Spannungsversorgung kannst du mit nen SIL oder Traco DC/DC Wandler und einen Bidirektionalen ADUMxxx Chip oder https://www.mikrocontroller.net/arti...ische_Trennung, die Trennung der Spannungsversorgung ist sogar sinnvoll wen du die anständig machst kannst du die auch als Stabile Ref-Spannung benutzen.
    Legastheniker on Bord !
    Den AD202 würde man bei Mouser Electronic bekommen, der hat aber einen "stolzen" Preis
    http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=AD202
    Du könntest eventuell NUR die Datenübertragung galvanisch trennen mit Optokopplern und mit einem DC/DC Converter die Eingangsschaltung samt PCF8591 versorgen.
    Siro
    Geändert von Siro (13.12.2015 um 17:06 Uhr)
    Region Basel
    Du brauchst aber für eine Galvanische Trennung in jedem Fall auch eine galvanisch getrennte Versorgungsspannung!
    Ohne Spannungsversorgung auf der Eingangsseite kommst du nicht durch.
    Auch beim IL300 fängt die LED erst ab etwa 1.5V an zu leuchten, bei kleineren Spannungen misst du 0 Volt.
    Falls du keine zusätzliche galvanisch getrennte Spannung hast, kommst du um einen kleinen DC/DC-Wandler sowieso nicht herum.
    Ob dieser dann am Ausgang 5V oder 15V liefert, macht dann keinen Unterschied im Aufwand.
    MfG Peter(TOO)
  1. Spannung messen
    Von Dominik009 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 11:32
  2. Spannung messen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 20:08
  3. Spannung messen
    Von fiatx im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 21:30
  4. Spannung Messen
    Von Felix H. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 19:17
  5. Spannung messen
    Von Johannes84 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 15:16
