Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Bluetooth BLE 4.0 - CC41-a zu HM-10 umwandeln
  1. #31
    Unregistriert
    Anschluss des Bolutek BT05 an CCloader (Arduino Nano)
    bin den Anweisungen in dem 'Erfolgsbericht' von syssi gefolgt - hatte aber selbst leider keinen Erfolg!
    Wenn ich mir das Pinout des HM-10 im Datenblatt anschaue und mit dem Achschluss-Schema auf
    flashandrc.wordpress.com/2014/08/26/bluetooth-hid-firmware-tested-on-hm-10/
    vergleiche, dann sind die PINs P2_2 (Debug clock) und P2_1 (Debug data) angeblich gar nicht
    auf die entsprechendenm Löt-Pads herausgeführt!?
    -> github.com/nickswalker/ble-dev-kit/wiki/HM-10-Pinout
    Muss ich also direkt an den CC2541 heran?
    Und noch eine Frage:
    Wurden die Arduino-Pins (CCLoader) zum flashen direkt mit dem CC41-A("HM-10") verbunden
    oder wurde ein Level-Shifter (5->3.3V) verwendet?
    Hier noch das Ergebnis nach Aufruf von ccloader von der Commandline:
    Comport open:
    Device: Leonardo
    Baud:115200 data:8 parity:none stopbit:1 DTR Bild  n RTS Bild  ff
    File open success!
    Block total: 512
    Enable transmission...
    Request sent already! Waiting for respond...
    Vielen Dank für jeden hilfreichen Hinweis!
  2. #32
    Aachen
    Ob Debug-Clock und Debug-Data angeblich per Datenblatt herausgeführt sind oder nicht, spielt keine Rolle.
    Du weißt nicht, ob der Hersteller deines Moduls sich an die Vorgaben gehalten hat, aber du weißt, dass er den Chip auch programmieren musste.
    Und das wird er ebenfalls über die Lötpads mit Pogopins gemacht haben Bild
    Ich meine, ich hätte einen Pegelwandler verwendet. Die kosten aus Asien nur ein paar Cent. Und wenn du zufällig ein paar BSS138 zur Hand hast, kanst du dir die auch schnell selbst zusammen bauen.
  3. #33
    Unregistriert
    RE: Anschluss des Bolutek BT05 an CCloader (Arduino Nano)
    Hallo Cysign,
    vielen Dank für die Unterstützung! Ich war inzwischen erfolgreich (sogar ohne Pegelwandler). Die Anleitung von syssi ist ja eigentlich auch ziemlich gut.
    Kurioserweise ist bei mir ccloader erst dann durchgelaufen, wenn parallel zur Konsole mit dem Aufruf von ccloader eine Verbindung zu ttyUSBx über einen
    seriellen Monitor (moserial) aufgebaut war. Dachte eigentlich, das würde ccloader selbst erledigen.
    An dieser Stelle noch eine Grundsatzfrage zu diesem Modul (jetzt mit firmware v540): Ich kann nun zwar eine erfolgreiche Verbindung mit dem HM-10 als
    Master (Role1) zu einem Bluetooth-Brustgurt zur HF-Messung aufbauen, aber es gibt ja offenbar keine Möglichkeit, die notwendigen GATT-Commands zur
    Abfrage der vom Gurt zur Verfügung gestellten Services (die ja über die BT HRM Spec. definiert sind) abzusetzen. Nur müsste das Modul dem Gurt ja erst
    mal mitteilen, daß es damit beginnen soll, periodisch die HF zu senden.
    Mit einem BT-Dongle am PC und gatttool funktioniert das.
    Falls also noch jemand einen weiterführenden Tipp dazu hat, wäre ich sehr dankbar!
  1. DC in Drehstrom umwandeln
    Von Devil im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 11:52
  2. +/-10V zu Differentialausgang umwandeln
    Von Andal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:47
  3. .exe in .c umwandeln?
    Von Römer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 12:26
  4. 12V in 5V umwandeln
    Von LinuxFan im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 10:03
  5. PocktetPC mit Bluetooth & Bluetooth-Adapter
    Von Biene im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 11:15
