Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Bluetooth BLE 4.0 - CC41-a zu HM-10 umwandeln
    Aachen
    Soweit ich nun herausgefunden habe, soll man das CC41-A auch mit der Firmware des HM-10 bespielen können.
    Bzgl. des Pinouts vom CC Debugger zum Modul:
    https://flashandrc.wordpress.com/201...sted-on-hm-10/
    Den CC Debugger kann man auch per Arduino emulieren:
    https://github.com/RedBearLab/CCLoader
    Nun muss ich nur noch rausfinden, woher ich ein Dumb einer installierten Firmware bekomme und wie ich diese aufspiele Bild
    Aachen
    Ich habe nun noch etwas bzgl. des HM-10 und des CC2541-A recherchiert und es geschafft, eine Firmware des HM-10 auf dem CC2541 basierend aufzutreiben.
    Zum Flashen kann man wohl das Tool namens Flash Prorgammer von Texas Instruments nutzen.
    Da ich keine Hex-Datei, sondern eine Bin habe, kommt die GUI damit aber nicht klar. Mit dem SmartRF Studio 7 wurde allerdings der Command Line Interface-Client nicht mitinstalleirt, weshalb ich manuell noch einmal den Flash Programmer vond er TI-Seite runterladen musste. Und siehe da, ich habe eine SmartRFProgConsole.exe .
    Von der Commandozeile aus kann ich nun SmartRFProgConsole aufrufen und mit dem Parameter X sehe ich
    C:\TI\flaprog\Flash Programmer\bin>SmartRFProgConsole X
    Texas Instruments SmartRF Flash Programmer v1.13.7-no-mfc
    Device:CC Debugger    ID:0100  (fwId:05CC, fwRev:0044)  Chip:CC2541
    Meine Firmware habe ich unter C:/hm10stock.bin abgelegt.
    Mit den entsprechenden Parametern wird meine Firmwaredatei nun eingelesen und laut CLI auch erfolgreich aufgespielt:
    C:\TI\flaprog\Flash Programmer\bin>SmartRFProgConsole S EWP=1 F="C:\hm10stock.bin"
    0100: Writing flash...
    0100: Flash page written successfully
    Allerdings nach einem Reset des Moduls und dem Auswerten der AT-Kommandos habe ich festgestellt, dass es nach wie vor auf die Kommandos der CC41-A-Firmware hört. Das Flaschen war also nicht erfolgreich.
    Auch wundert mich, dass die Ausgabe des erfolgreichen Flaschens immediately kommt. Hier scheint keine Kommunikation zwischen CC Debugger und dem CC2541-Chip stattzufinden.
    //Edit: Ich habe mit dem Parameter SI die Übertragung der Firmware nun verlangsamt und dabei festgestellt, dass die Status-LED des Moduls beim Flashen einen Augenblick dunkler leuchtet. Scheinbar findet doch eine Übertragung statt.
    //Edit2:
    Mittels
    C:\TI\flaprog\Flash Programmer\bin>SmartRFProgConsole.exe S CE
    0100: Erasing entire flash...
    0100: Chip erased OK
    konnte ich den CC2451 vollständig löschen, was auch einen Moment gedauert hat im Gegensatz zum Aufspielen der Firmware. Das Modul lauchtet hat nun eine dauerhaft dunkler leuchtende LED.
    Auch per Serialkommando konnte ich verifizieren, dass keine Reaktion mehr erfolgt.
    Der erneute Versuch die Firmware aufzuspielen ist erneut gescheitert.
    Aber immerhin weiß ich nun, dass das Flash-Programm mit dem CC Debugger und dem Chip zusammen funktioniert - zumindest zum Löschen Bild
    Geändert von Cysign (13.01.2016 um 04:34 Uhr)
    Aachen
    Sodalachen, nach etlichen Stunden der Verzweiflung habe ich es nun geschafft, die Firmware des HM-10 auf meinem CC41-A zu installieren.
    Hierzu habe ich nicht den TI CC Debugger genutzt, mit welchem man wohl für gewöhnlich per Smart RF Studio / Flash Programmer Firmware installieren kann, denn die HM-10 Firmware, die ich finden konnte, ist nicht damit kompatibel.
    Zum Einsatz kam das oben bereits verlinkts CCLoader.
    Hierzu spielt man den Sketch auf einem Arduino auf. In der Ino steht die Pinbelegung:
    // Debug control pins & the indicate LED
    int DD = 6;
    int DC = 5;
    int RESET = 4;
    int LED = 13;
    Die entsprechende Belegung am HM-10 / CC41-A Modul kann man dem Bild unter https://flashandrc.wordpress.com/201...ested-on-hm-10 entnehmen.
    Als nächstes platziert man die gewünschte firmware.bin und die CCLoader.exe im selben Verezichnis, prüft, welchen Com-Port der angeschlossene Arduino nutzt und startet per Kommandozeile den CCLoader, was dann wie folgt aussehen kann:
    C:\>CCLoader.exe 3 hm10stock.bin 0
    Copyright (c) 2013 RedBearLab.com
    CCLoader.exe version 0.5
    Comport : COM3
    Bin file: hm10stock.bin
    Device  : Default (e.g. UNO)
    Comport open!
    <Baud:115200> <data:8> <parity:none> <stopbit:1> <DTR:off> <RTS:off>
    File open!
    Block total: 512
    Enable transmission...
    Request sent already!
    * If there is no respond last for 3s, please press "Ctrl+C" to exit!
    * And pay attention to :
    *   1. The connection between computer and Arduino;
    *   2. The connection between Arduino and CC2540;
    *   3. Whether the device you using is Leonardo or not;
    *   4. Other unexpected errors.
    Waiting for respond from Arduino...
    Uploading firmware...
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167 168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  Upload successfully!
    File closed!
    Comport closed!
    C:\>
    Hierbei wäre
    3 = Com3
    hm10stock.bin = die gewünschte Firmware
    0 = Parameter, der zwischen zwei Arduino-Typen unterscheidet
    PS: Bei mir ist es so, dass der Arduino beim ersten Aufruf nicht reagiert. Beende ich per Strg+C die Ausführung und starte sie erneut, kann ich die Firmware problemlos flashen. Also nicht verunsichern lassen Bild
    C:\>CCLoader.exe
    Invalid parameters.
    Usage: CCLoader.exe <com number> <bin file> <device>
    Example: CCLoader.exe 2 abc.bin 0
     <device>: 0 -- Default (e.g. UNO)
               1 -- Leonardo
    C:\>
    Nachdem nun etwa 1-2 Minuten bis zu 512 Blocks hochgezählt werden, konnte ich mein CC41-A wieder Seriell ansprechen und die LED begann wieder gemütlich vor sich her zu blinken.
    Und nachdem ich festgestellt habe, dass mein Arduino Mega SoftSerial auf den Pins 5&6 nicht unterstützt und dann wieder zurück zu 10&11 gewechselt hatte, konnte ich das Modul per AT mit der Einstellung des ArduinoIDE-Serial Monitors "No line ending" ansprechen.
    Wichtig ist nun, dass im Code kein println, sondern nur print verwendet wird:
    softSerial.print("AT");
    delay(50);
    Wichtig: Sollte die v520 installiert sein, ist es nicht ratsam das Kommante AT+RENEW auszuführen. Dies führt zu einer Dauerschleife mit der Ausgabe der URL des Firmwareherstellers.
    www.jnhuamao.cnwww.jnhuamao.cnwww.jnhuamao.cnwww.jnhuamao.cnwww.jnhuamao.cn
    Leider 'hört' das Modul dann auch nicht mehr auf AT-Kommandos, weshalb der Vorgang des Flashens der originalen Firmware wiederholt werden muss.
    Auf das Kommando AT+VERR? antwortet mein Modul nun mit HMSoft V520.
    Upgrade auf aktuelle Firmware
    Als nächstes schließe ich das Modul mit einem FTDI USB2Serial-Wandler an und übermittle das Kommando
    AT+SBLUP
    und erhalte OK+SBLUP als Bestätigung.
    Die LED des Moduls leuchtet nun permanent schwach, was den Updatemodus der Firmware bestätigt.
    Auf der Webseite www.jnhuamao.cn kann man unter Downloads nun ein Firmwareupgrade herunterladen.
    Dieses Bundle beinhaltet einerseits das Update (HMSoft.bin), dazu das Update-Tool (HMSoft.exe) und eine Readme, die isch als Changelog entpuppt.
    Das Tool ist recht rudimentär gehalten, so wählt man in der GUI die Firmware aus, gibt die (Com-) Portnummer an, an der das Modul hängt, und startet den Updagradeprozess.
    Bei mir brach beim ersten Versuch das Upgrade ab (timeout). Ich konnte das Update jedoch problemlos direkt erneut starten und habe daraufhin die aktuellste Firmware im Modul per AT+VERR? auslesen können: V540.
    Nun sollte man das Modul noch einmal mit AT+RENEW resetten und sich über den geglückten Wandel von CC41-A zu HM-10 freuen Bild
    Aktuelles Dump erstellen
    Besitzt man nun die Tendenz, sich etwas mehr mit den CC254x basierten Modulen befassen zu wollen, so ist es empfehlenswert, ein Dumpfile des nun installierten und geupdateten Firmware zu erstellen.
    Hierzu nutzt man das TI-Tool SmartRF Flash Programmer.
    Per Kommandozeile navigiert man zum Verzeichnis des SmartRFProgConsole.exe und mittels
    [code]
    S R F="C:\TI\flaprog\hm10v540.hex"
    [Code]
    kann ein Hex-Dump der aktuellen Firmware erstellt werden.
    Der Vorteil der Hex-Datei ist, dass diese auch über das grafische Interface des SmartRF Flash Programmer eingespielt werden kann, also per Mausklick und ohne, dass man sich durch die Kommandozeile hangeln muss.
    PS: SmartRFProg.exe wird beim SmartRF Studio 7 mitinstalliert. Benötigt man jedoch das Kommandozeilenwerkzeug SmartRFProgConsole.exe, so muss man das Tool SmartRF Flash Programmer nochmal einzeln von der TI-Webseite herunterladen und installieren.
    Zum Testen habe ich meinen Chip erneut gelöscht und per GUI die nun erzeugte Hexdatei erfolgreich aufgespielt.
    Im Gegensatz zur CC41-A Firmware kann ich die Kopplung mit meinem Smartphone mit der HM-10 v540 nun erfolgreich abschließen.
    Geändert von Cysign (14.01.2016 um 20:36 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Auch wenn es nichts mehr bringt, die Zahlen am Anfang heißen nur
    ERROR=201
    ERROR=101
    Neuer Benutzer
    Hey Cysign,
    Es scheint gar nicht so einfach zu sein, die Firmware vom HM-10 in der komplette version aufzutreiben... Meinst du es wäre denkbar, entweder die von dir hergestellte hm10v540.hex, oder vielleicht die v520 als bin zu schicken? Ich verzweifle auch bald an diese bolutek Module... AT-Befehle nehmen sie schon, allerdings konnte sie weder mit meinem iPhone 6, noch mit dem macbook pro verbinden. Die scheinen komplett unsichtbar zu sein. Oder meinst du ich habe sie schon gegrillt?
    nahe Dresden
    hi Cysign,
    zunächstmal großes lob und danke für die von dir zur verfügung gestellten informationen, so fiel es mir etwas leichter mit den gestern angekommenen (fertigen) HM-10 modulen zu experimentieren. Eigentlich CC41-A modulen. Das wusste ich bei der bestellung noch nicht.
    Das mit den baudraten war schon mal ein ganz wichtiger hinweis zum wiederbeleben...
    ich habe das hier (die zuordnung von 1-9 und der baudraten) gefunden- da passt es jetzt:
    1---1200 / 2---2400 / 3---4800 / 4---9600 / 5---19200 / 6---38400 / 7---57600 / 8---115200 / 9---230400 / default:4---9600
    was bei mir an den original modulen funktioniert hat:
    at
    at+role
    at+addr
    at+pass
    at+inq (nur bei master)
    at+conn1 (die lfd.nr. des gefundene slaves)
    beim abfragen so wie es da steht, beim ändern mit dem parameter direkt anschliessend
    at+pair funktioniert nicht, das heisst, die module finden sich nach abschalten nicht wieder. Schade Bild
    übrigens funktioniert die abfrage/eingabe in dem IDE terminalfenster, wenn die verd... baudrate stimmt...
    Ob ich das mit dem aufspielen der HM-10 firmware machen möchte weiss ich nicht. Ich weiss nicht ob sich der aufwand wirklich lohnt, abgesehen davon habe ich linux, da ist vieles in der richtung sowieso noch schwieriger...
    Eine frage noch: wie erkenne ich die "echten" HM-10? Am preis? An was anderem? Ich bräuchte zumindest eines, um mit den EZ-link von adafruit kommunizieren zu können (auch upload zum arduino) - und das ging mit dem CC41 nicht, die haben sich einfach nicht gefunden...
    gruß inka
    nahe Dresden
    hallo,
    bei weiteren versuchen habe ich festgestellt, dass beide module inzwischen auf die abfrage "AT+ADDR" mit "+ADDR=00:00:00:00:00:00" antworten. Andere abfragen bzw. änderungen bei ROLE, BAUD usw. funktionieren, änderungen sind auch möglich, allerdings wird bei "AT+INQ" kein slave gefunden. RESET, bzw. RENEW bewirken keine änderung der adresse. Kennt das jemand? Wie ist das mit der adresse zu beheben?
    gruß inka
    Aachen
    Sorry, ich hatte die letzten Wochen viel um die Ohren.
    Zunächst einmal: Die Hex-Datei hm10v540.hex für das CC2541 kann ich gerne per Mail versenden. Schickt mir hierzu einfach euere Mailadresse per PN.
    Ich habe die Hex-Datei bereits an zwei Leute verschickt, die damit erfolgreich ihr Modul umwandeln konnten.
    Das originale HM-10 hat scheinbar, soweit ich das auf Fotos erkennen konnte, einen Quarz auf der Platine mehr. Ob das ein sicheres Erkennungsmerkmal ist, weiß ich nicht - ich habe selbst bisher kein originales HM-10 in den Händen gehalten.
    Bzgl. Linux wäre es sicherlich interessant zu wissen, wie man dort die Firmware flashen kann.
    Da die von mir beschriebene Variante wirklich einfach und schnell geht, kann man das aber bestimmt mal eben irgendwo an nem Windows-Rechner machen.
    Wenn man mehrere Module umwandeln will, würd eich eine Holzwäscheklammer nehmen, gezielt Löcher reinbohren, Pogopins einsetzen und verkabeln.
    Somit kann man die Wäscheklammer als Adapterkabel nehmen und muss nicht an jedem Modul einzeln zum Flashen rumlöten, so wie hier:
    http://www.youtube.com/watch?v=BBqsVKMYz1I&t=5m10s
    Pogo-Pins bekommt man für unter 2$ über Aliexpress Bild
    nahe Dresden
    hallo Cysign,
    das HM-10 was ich bestellt habe ist nun eingetroffen (hat auch diesen zweiten quarz in der nähe der antenne), allerdings läufts nicht so wie erwartet:
    - ist angeschlossen 5V/GND und TX-RX gekreuzt
    - blinkt ca. 2x / sec
    - wird vom PC-bluetooth dongle gefunden, ist aber für weitere aktionen (pair, add device...) nicht erreichbar, es kommt nur die meldung "host ist down"...
    auch über den seriellen monitor der arduino IDE wird zwar der port mit /dev/ttyUSB1 aufgeführt und ist auch anwählbar, reaktion auf AT befehle, egal bei welcher baudrate, erfolgt keine...
    ich habe auch noch einmal Deinen leidensweg bei der umprogrammierung (vielen dank übrigens für das hexfile...) sorgfältig und langsam durchgelesen, das kann ich nicht.
    Inzwischen bin ich soweit auch "etwas mehr geld" (das EZ-Link modul von adafruit war ja auch nicht billig) für ein funktionierendes BT-modul auszugeben, nur welches?
    Adafruit schreibt es muss mindestens BT 2.1 sein, das habe ich schon garnicht gefunden, nur 2.0 (HC-05) und eben HM-10 BLE mit 4.0. Welches modul könnte sonst noch passen?
    gruß inka
    Unregistriert
    Where find hm10stock.bin ?
    Engslish version:
    Sorry I don't speak Allemande, I'm French...
    I also try to burn the original HM-10 firmware on a CC41, but where I can find the firmware ?
    I have found the download page, but when I burn the firmware, the CC2541 dosen't work (http://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=)
    Thanks for your help
    Version en francais:
    Désolé, je ne parle pas Allemet, je suis Francais...
    J'essaye de flasher un module CC2541 avec le firwmare du HM-10, mais où puis-je trouver le firmware ?
    J'ai trouvé la page de téléchargement, mais quand je flash le firmware, le CC2541 ne fonctionne pas (http://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=)
    Merci pour votre aide
  1. DC in Drehstrom umwandeln
    Von Devil im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 11:52
  2. +/-10V zu Differentialausgang umwandeln
    Von Andal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:47
  3. .exe in .c umwandeln?
    Von Römer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 12:26
  4. 12V in 5V umwandeln
    Von LinuxFan im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 10:03
  5. PocktetPC mit Bluetooth & Bluetooth-Adapter
    Von Biene im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 11:15
