- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Umbau Außensirene für Olympia Protect 9061 auf Netzbetrieb
    Hallo zusammen,
    ich bräuchte mal Eure Hilfe. Da ich technisch sehr unbedarft bin, Suche ich jemanden, der mir die Außensirene für Olympia 9061 Alarmanlage auf Netzbetrieb umrüsten kann.
    Wie es hier im Blog Eintrag bereits beschrieben und durchgeführt wurde.
    Über Rückmeldungen mit den dafür entstehenden Kosten würde ich mich sehr freuen!!
    Vielen Dank im Voraus
    Pele
    Gesperrt Öfters hier
    Da kann ich mich gleich einmal anschließen. Ich kenne mich diesbezüglich leider ebenso wenig aus und würde mich auch über eine kompetente Rückmeldung freuen!
    Aachen
    Das genaue Ziel der Umrüstarbeit wäre interessant. Reiner Netzbetrieb oder Netzstrom + Akku (bzgl. Stromausfall)?
    Außerdem wäre wichtig zu wissen, ob das Netzteil indoor montiert werden kann und lediglich die Stromleitung zur Versorgung der Sirene nach außen verlegt werden muss. So könnte evtl. ein herkömmliches Steckernetzteil zum Einsatz kommen (Loch in die Wand bohren, Kabel durchführen, mit Silikon abdichten).
    Will mich hier anschließen.
    Betrieb: Netzstrom + Akku (Eneloops);
    Netzteil im Gehäuse, da außen 220V vorhanden
    Aachen
    Wie viel Platz ist denn in dem Gehäuse noch vorhanden?
    Und was für ne Spannung liefert das Netzteil?
    Am besten mal Fotos (gängiger Gegenstand zum Größenvergleich daneben oder Zollstock) machen und alle bekannten Daten auflisten.
    An sich denke ich, dass es bestimmt n fertiges Modul von z.B. Kemo geben könnte.
    Das wäre dann etwa
    Netzstrom - Netzteil - Kemoschaltung - Sirene
    Wobei am Kemo-Bausatz zusätzlich noch der Akku hängen würde.
    Läuft das System auf 12V und kämen Bleigelakkus in Frage, könnte man einen einfachen Solarladeregler zwischenschalten, der dann statt eines Solarpanels das Netzteil als Strom/Spannungsquelle nutzen könnte (in der Theorie müsste das funktionieren - praktisch einfach mal testen, ggf. mit Sicherung dazwischen, bzw. Widerstand zur Strombegrenzung).
    Wenn es was aufwändiger sein darf:
    Es gibt Tutorials für AtTinys/Arduinos, die als NiMh-Batterieladegerät fungieren.
    Diese Schaltung könnte man nun noch mit einem Pufferkondensator ausstatten und um die Funktionalität zum Wechsel zwischen Netzstrom und Akkustrom erweitern.
    Ich kenne grade die Ladekurve von NiMH nicht. Aber wenn diese eine Konstantspannungsladung vertragen, könnte man auch eine einfache diskrete Schaltung dazu bauen. Hier gibts aber genug Forenmitglieder, die sich mit Akkus besser auskennen, die können sicherlich was dazu sagen, bzw. evtl. eine bereits fertige Lösung vorschlagen.
    //Edit: Für 12V/300mA und 4 Mignonzellen (AA) könnte diese Mini-USV interessant sein:
    ELV "Unterbrechungsfreie Stromversorgung für 12-V-Geräte USV 12"
    http://www.elv.de/Unterbrechungsfreie-Stromversorgung-f%C3%BCr-12-V-Ger%C3%A4te-USV-12/x.aspx/cid_726/detail_31268
    //Edit 2: Einen Teil des zugehörigen Artikels (allerdings ohne Schaltplan) gibts unter: http://files.elv.de/downloads/Leseproben/Journal/01-2009/usv12_stromversorgung.pdf
    // Edit3: Das hier könnte (wenn genug Platz vorhanden ist und Bleigel-Akkus verwendet werden sollen, auch eine Lösung sein: http://www.hed-radio.com/de/Netzteil...-AD-155-A.html
    //Edit4: Wo finde ich denn den oben erwähnten Blog-Beitrag?
    Geändert von Cysign (10.01.2016 um 22:08 Uhr)
    erstmal Danke für die Antwort!
    Hier ist der Artikel zur Aussensirene, da gibt´s auch Bilder: klick
    So weit ich es gelesen und verstanden habe: 6V und 500mA reichen.
    Eine Schaltung mit Erhaltungsladen der Akkus wäre genial.
  1. Suche Serviceleistung Außensirene für Olympia 9061 Alarmanlage
    Von marciferrari im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 08:15
  2. Olympia Protect 9061 GSM Funk Alarmanlage
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.10.2015, 16:20
  3. [ERLEDIGT] Olympia Protect 9061
    Von Unregistriert im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.2015, 13:02
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 16:56
Stichworte
