Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: suche step up booster eingang kleiner als 0,7 Volt
    der sbc300 läuft, am Eingang hängt die Solarzelle.
    Welche Spannung liegt ohne Motor, am Ausgang an?
    Was für ein Akku ist da angeschlossen?
    Dann wirst du einen komparator brauchen um ab einer Definierten Spannung den Motor einzuschalten und ab einer Definierten Spannung wieder auszuschalten
    was gibt es noch zu sagen
    Region Basel
    Hallo FUCK,
    1. Was hattest denn du zum Frühstück ??!!
    2. ICH habe hier nur dein Problem mit dem Wandler mitbekommen!
    WAS ist den dein gesamtes Problem, bzw. wo finde ich den Post dazu?
    MfG Peter(TOO)
    Es fängt mit dieser Fragestellung an, die eben nicht in diesem Thread steht.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post620620
    Wenn man ein Stück weiter geht und aus einer Solarzelle einen Energiespeicher für einen kleinen Motor laden möchte, der ab und zu eine Bewegung macht, dann kann man dafür ggf. auch ein kleines sehr kleines Solar-Panel mit 3V (oder mehr) nehmen. Da gibt es auch schon etwas im Bereich ab 5€-10€.
    https://www.google.de/search?q=solar...w=1338&bih=705
    Region Basel
    Ist ja alles keine Hexerei, besonders wenn sich der Fragesteller zu benehmen weiss.
    Grundsätzlich müsste man einmal wissen, welchen Strom und welche Spannung der Antrieb benötigt.
    Ich würde da auch einen Kondensator laden und periodisch über den Motor entladen.
    Wenn man nur über die Ladespannung auslöst, läuft das Ding halt unterschiedlich schnell, je nach Sonneneinstrahlung.
    ------O-------O------O------------+
          |       |  R2 | |           |
          |      +++     O----------|<   T1
          |      | | R1  |            |
          |      +++     |       +----O-------O
         ===   D1 V  R3 | |  R5 | |  / \ D2     Motor
          |       |      +------------O-------O
          |       O--------------O--|<  T2
          |       |                 | V
          |      | | R4               |
    ------O-------O-------------------+
    Je nach Schaltspannung nimmt man für D1 eine normale Diode oder eine LED.
    Die restlichen Bauteile kann man bestimmen, wenn man die Motordaten hat.
    MfG Peter(TOO)
    ich weiss nicht welche spannung anliegt, das hängt davon ab wie hell die sonne scheint
    ich weiss auch nicht welcher akku es ist weil ich noch gar nicht weiss ob ich einen akku benütze oder ein goldcap
    wenn ich das alles wüsste dann wäre mein teil das ich mir wünsche ja längst fertig, und wenn es fertig wäre müsste ich hier nicht fragen !!!
    und wenn ich den schaltplan von peter selber umsetzen und eine platine bauen könnte dann hätte ich das längts gemacht !
    sieht war toll aus was da über mir steht, ABER ICH KANN DAS NICHT HERSTELLEN !!!!!
    Region Basel
    Möglicherweise hast du auch das falsche Hobby.
    Es geht erst einmal um den MOTOR oder was du da sonst als Antrieb hast!
    Entweder gibt es dazu ein Datenblatt, weil da der Typ auf dem Motor steht oder du sogar weisst wo du den bestellt hast.
    Andernfalls müsste man halt mal den Motorstrom messen Das geht auch mit einer Batterie oder einem (Labor-)Netzteil als Stromversorgung.
    Da kann man auch mal ausprobieren, bei welcher Spannung der Motor, mit der ganzen Mechanik, sicher anläuft, damit hat man dann einen Anhaltspunkt für die Dimensionierung der Schaltung.
    Da die Mechanik Kraft benötigt, ist die Stromaufnahme eines Motors von der Belastung abhängig!
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (06.12.2015 um 12:42 Uhr)
    genau das ist es, ich will das alles hier nicht zum Hobby machen, ich hatte ein problem, ich wollte es lösen und danch zu den akten legen.
    leider bin ich daran gescheitert.
    Region Basel
    Tja, so funktioniert das Leben halt nicht!
    Selbst das Laufen muss man erst mal erlernen.
    MfG Peter(TOO)
    Niklasdorf
    @ZET200
    Dein Postfach ist voll. Auf deine Anfrage zu antworten: 3te Seite der PDF Bild 5.
    MfG Hannes
    Aachen
    Hat denn niemand Lust sich ein paar Taler zu verdienen? Fuck erwähnte ja, dass er es auch gerne fertigen lassen würde. Ich halte das für die bessere Lösung, da er sich damit ja gar nicht befassen möchte
  1. Step up Wandler 10 Volt auf 12/13 Volt
    Von Fragezeichen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 18:01
  2. Step-Up 2x NimH auf 4-5V bei kleiner Leistung
    Von Thomas E. im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.04.2012, 08:12
  3. Pololiu A4988 STEP-Eingang mit PWM steuern - geht das?
    Von acrobat88 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 21:57
  4. 10-14 Volt an µC Eingang
    Von RobbyMartin im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 21:28
  5. 230 Volt Eingang
    Von geronet im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 22:32
