Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AD-Wandler benutzen
    AD-Wandler benutzen
    Nachdem ich die Tutorials durchgelesen habe und auch einige Beispiele mit Erfolg gemeistert habe, bräuchte ich Hilfe für die bessere Andwendung des AD-Wandlers an meinem ATMEGA8535...
    Ich habe bis jetzt Spannungen einlesen können und in Variabeln speichern können.... nun gut... aber diese Werte waren für mich unbrauchbar. Es war glaub von 0-1024 bei 0-5V... Wie kann ich nun den Spannungswert genau bestimmen? Muss ich da einfach die 5V durch 1024 rechnen und dann den Spannungswert mit diesem Quotienten ausrechnen? Das wäre mir ein bisschen eine komische Methode...
    Danke
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Im Datenblatt vom ATmega8535 auf Seite 215:
    ADC = Vin * 1024 / Vref
    nach Vin auflösen.
    Wobei ADC der Wert zwischen 0-1024 ist, Vref die eingestellte Referrenzspannung und Vin die gemessene Spannung (nach der die Formel aufgelöst wird).
    Gruß Muraad
    Danke Muraad
    Funktioniert soweit eigentlich... könntest du mir noch einen Tipp geben, wie ich meine gemessenen Werte, die ich in ein Float gespeichert habe in einen String umwandeln kann, um ihn dann so per UART zu senden?
    Vielleicht so:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    void main(void)
       char str[5];            // float=32bit   char=8bit   + nullterminierung
       float x;
       sprintf(str,"%f",&x);    // sprintf() nimmt keine Grenzüberprüfung an str vor!!! Überlaufgefahr
       uart_send_buffer(str);
    Ich weis aber nicht ob das so stimmt. Musst du vielleicht ausprobieren.
    Und die Funktion uart_send_buffer() ist durch deine zu ersetzen. Sie muss halt einen Buffer und nicht nur ein Zeichen senden können.
    Gruß Muraad
    Alle sind unzufrieden - und alle machen weiter wie bisher.
    Danke für alles Muraad...
    Läuft jetzt TipTop!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Re: AD-Wandler benutzen
    Danke
    Was soll darab komisch sein ? Das ist Mathe! Ich wüsste nicht wie man es anders machen könnte Bild
    Ich hab diese Formel übersehen...
    Sonst wäre es für mich ein bisschen komisch gewesen, da man keine bestimmten Vorgaben hat... man greift aus der Luft eine Lösung, die vielleicht zu Ungenauigkeiten führen könnten...
    Aber eben... klappt ja jetzt alles...
