- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gibt es DIL-Fassungen (Sockel ) zum Festklemmen von ICs bzw. Relais?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    für ein Projekt habe ich Print-Relais (DIL16) vorgesehen. Damit ich diese auf der Leiterplatte auch mal wechseln kann, habe ich eine DIL-Fassung draufgelötet. Jetzt habe ich die Schwierigkeit, dass die Relais immer wieder aus der Fassung springen. Ich habe mir schon neue Fassungen schicken lassen. Aber auch in den springen die Reläis bei der kleinsten Erschütterung wieder raus. Bisher ist miur das selbvst auf Fahrgeräten noch nicht passiert.
    Ich Suche also nach einer Möglichkeit, die Relais auf der Fassung zu arretieren. Gibt es da etwas
    Gruß Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    Berlin (Mariendorf)
    Muss es was professionelles sein? Es gibt Relaissockel, aber die sind nach meiner Erinnerung nicht für DIL-Formate sondern für Relais mit Löt- oder Steckfahnen bzw. Messerkontakten ausgelegt.
    Wenn Improvisation erlaubt ist oder wenn es niemand zu sehen kriegt :
    Man kann das Relais festbinden in der Fassung: ein Bindfaden einmal oben rüber und unter der Fassung durch, notfalls auch noch zweimal durch die Leiterplatte.
    Wahlweise auch ein Drahtbügel über das Relais, der beidseitig an (unbenutzten) Kupferflächen / Lötpunkten fixiert wird.
    Niklasdorf
    Ich kenne Relais Sockel mit Arretierungsbügel. Ob es soetwas für deine Relais gibt weiß ich nicht.
    Ansonsten eventuell IC Testsockel. Wie viel Strom die aushalten weiß ich aber nicht.
    MfG Hannes
    Gruß Elu
    Heißkleber!
    Region Basel
    Hallo Elu,
    Was für Sockel? Die einfachen oder mit gedrehten Kontakten?
    Gedrehte Kontakte sollten eigentlich funktionieren.
    Eigentlich steht im IC-Sockel-Datenblatt für welche Kontaktformen er gebaut ist und im Relais-Datenblatt steht welche Masse die Stifte haben.
    An Stelle des Fadens würde ich einen kleinen Kabelbinder nehmen. Je nach Sockeltyp kann man unter den Sockel durch oder man braucht 2 Löcher in der Leiterplatte.
    Eine weiter Möglichkeit besteht in der Gehäusekonstruktion. Man klebt auf das Relais einen Gummi, welcher dann z.B. gegen den Gehäusedeckel drückt.
    Heisskleber geht auch, ist aber immer eine kleine Schweinerei.
    MfG Peter(TOO)
    Hvalstad, Norwegen
    Wie wäre es denn mit so etwas: https://de.wikipedia.org/wiki/Nullkraftsockel
    Rudolstadt
    vielen Dank für Eure Vorschläge. Ich dachte wirklich, dass es dafür etwas "Fertiges" gibt. Aber so ist die Kreativität der Bastler wieder gefragt. Ich habe Eure Vorschläge studiert und bin in derer Abwandlung zu folgender Lösung gekommen. Und habe diese auch schon ausgeführt.
    Da ich das Relais auf eine Lochrasterplatine setze, habe ich ein Stück Silberdraht (0,6 mm DM) 3 Löcher von der Stirnseite des Relais entfernt durch die Platine gezogen und auf der Unterseite verlötet. Dann habe ich den Silberdraht straff über die Längsachse des Relais gezogen und unter Spannung in gleicher Weise auf der anderen Seite ebenfalls angelötet. Das Relais sitzt jetzt fest. Man kann den so entstandenen Drahtbügel auch (mit einiger Anstrengung) seitlich abziehen und das Relais wechseln. Danach sitzt das Relais wieder fest.
    Vielen Dank nochmal für Eure Hinweise.
    Gruß Elu
    Niklasdorf
    Falls es dich noch interresiert. Habe gerade bei Pollin diesen Sockel gefunden http://www.pollin.de/shop/dt/MjA1OTU...ng_FINDER.html
    Es gibt dort auch einen Bügel dazu mit der Bestellnummer 77-340 568
    MfG Hannes
  1. gibt es so ein relais?
    Von MSN im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 17:51
  2. Gibt es solche Relais?
    Von oZe im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 15:56
  3. Sockel für Print Relais
    Von Axi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 08:12
  4. IC Fassungen
    Von klucky im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 19:10
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.03.2004, 10:56
