Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Suche 3 Bauteile
    Suche 3 Bauteile
    Ich suche 3 Bauteile, leider kenne ich mich nicht so wirklich damit aus und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
    Im Anhang ist ein pdf.file der Schaltung und ein Bild der fertig aufgebauten Platine.
    Was ich schon selbst herausgefunden habe.
    1. ist ein 220 Ohm Widerstand. Da gibt es jetzt aber auch viele verschiedene (Dickschicht, Dünnschicht etc). Kann man diesen hier nehmen?: Conrad
    2. ist ein Optokoppler. Das müsste dieser hier sein: Conrad Richtig?
    3. ist eine Überspannungsschutz-Diode. Ist das vielleicht diese hier: Conrad
    Zu der Überspannungschutz-Diode steht noch folgendes in der Bibliothek
    SMAJxxCA Series of bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
    xx = Stand-off Voltage VR in Volts;
    PPM = 400 W (300 W) @ 10/1000 us; IFSM = 40 A
    Case: SMA (JEDEC DO-214AC)
    Grüße
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2.jpg
    Dietfurt
    Ok ich versuchs mal.
    zu 1. Den Widerstand kannst Du für einen Optokoppler nehmen, auch wenn Ich persönlich Metallfilm Widerstände vorziehe ( besseres Rauschverhalten, spielt aber hier keine Rolle ).
    zu 2. Der Typ müsste passen, guck aber mal ins Datenblatt, weil in der Beschreibung Conrad was von Half Pitch schreibt und das bedeutet, das die Pins da näher beieinander liegen.
    zu 3. Die Diode passt nicht, weil die A-Type eine Unidirektionale Schutzdiode ist, Du brauchst aber eine Bidirektionale, also wirklich den CA Typ ( Siehe Datenblatt ) .
    Hallo wkrug!
    Vielen Dank für Antworten. Das hilft mir schon viel weiter Bild
  1. Suche Bauteile für Roboter
    Von Mufflon12 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 18.03.2014, 06:20
  2. suche bauteile
    Von Mac Gyver im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 00:04
  3. Suche Bauteile
    Von manhunt im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 19:00
  4. Bauteile-Suche
    Von Cato im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 14:47
  5. [ERLEDIGT] Suche in Eagle ein paar Bauteile?
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 22:15
