Ergebnis 1 bis 10 von 90
Thema: Zeitschalter
    Jetzt wieder zurück auf null? Nach so vielen gutes Tipps?
    Ich würde den Weg mit einem kleinen AVR im Sleepmodus mit dem Watchdog als Wecker weiter verfolgen. Vielleicht mit der für dich passenden Variante: Dein Arduino dient als ISP-Programmer und flasht einen kleinen AVR auf einem (wenn es denn sein muss) Steckbrett:
    http://www.heise.de/make/artikel/Ard...r-2769246.html
    Die im Artikel beschriebene Einschränkung "Leider funktioniert dieser einfache Weg nur mit Programmen, die man innerhalb der Arduino-IDE erstellt hat." sollte dich ja nicht stören. Allerdings must du das Pinout selbst erforschen, denn die gewohnte Zuordnung auf den Arduino-Boards hast du bei dieser Lösung natürlich nicht. Außer der Reset-Beschaltung und einem Ausgang, der über einen Transistor deinen Motor schaltet, brauchst du ja eigentlich nichts:
    (Das Bild aus dem Artikel zeigt die Beschaltung als ISP-Programmer)
    Weitere Infos zum Thema flashen mit Arduino: https://www.google.de/search?q=isp+p...er+mit+arduino
    Micha
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Auch das Arduino nano setzt auf Atmega328p. Dieser hat die gleiche Stromaufnahme im Standby/Power Down/Power Safe. Steht direkt auf dem Deckblatt des Datenblatts das von der verlinkten Arduino Seite zu Atmel führt.
    HaWe
    ich habe keinen Uno zum Flashen, und mit ISP kenne ich mich gar nicht aus.
    Außerdem funktioniert das mit dem Arduino im sleep Modus nicht richtig, laut aller Web-Infos, wegen stromfressender Peripherie und wegen fehlender RTC auf den Arduinos.
    Nee, die Arduino-Sache ist vom Tisch, das wird nichts.
    wie muss man den NE555/6 etc. bestücken für die gewollten Zeitschalt-Perioden?
    Niklasdorf
    Ich habe schon einen Link zu einem anderen Thread gepostet. Dort sind Pläne zu finden. Außerdem kommt man über diverse Suchmaschinen zu genug Seiten auf denen man schaltungen (teilweise mit Bauteil Rechner) findet.
    Nochmal zur Wiederholung, Stichworte sind AMV, MMV bzw ausgeschrieben astabiler bzw monostabiler Mulitvibrator.
    MfG Hannes
    HaWe
    ich bin absoluter Laie, unter "Timer Bauteilrechner" oder "NE555 Bauteilrechner" finde ich nichts verwertbares bei Google.
    Daher frage ich hier v.a. die Fachleute, die so was berufsmäßig machen, und die konkrete Aussagen zur Bestückung machen können (oder konkrete Links zu Bauteilrechnern)!
    (einen NE556 besitze ich ja immerhin schon/noch)
    (ps, welchen Link in welchem Post meinst DU jetzt?)
    HaWe
    hast du dir das angesehen?
    der rechnet aus Bauteilen eine Frequenz, das hatten wir schon, nützt mir aber nichts.
    Ich muss 2 Frequenzen oder Zeitspannen eingeben können:
    5 min für die Aus-Zeit
    10 sec für die Ein-Zeit dann direkt anschließend
    das ganze im andauernden Wechsel.
    und dafür brauche ich die Schaltung samt R und C-Werten...
    Region Basel
    Man liest das Datenblatt und evtl. passende APP-Notes des Herstellers.
    Da stehen auch die Formeln drin und Hinweise zur Bauteilwahl.
    Den NE555 gibt es übrigens als bipolare Version und in CMOS. Die bipolare Version hat höhere Leckströme und erlaubt deshalb nur kleinere Zeiten.
    MfG Peter(TOO)
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    @manf:
    irgendwie komme ich mit der Rückwärtsrechnerei nicht klar - zu viele Variablen....
    ich brauche Lösungen, keine Formeln!
    mit welchen Werten sollte man denn mal starten?
    Alle Rechner rechnen außerdem falsch rum, und manche überhaupt nicht, wenn man was eingibt!
  1. Zeitschalter
    Von kuzman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.04.2010, 19:16
  2. Zeitschalter mit NE555
    Von markus1990 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 12:20
