Ergebnis 41 bis 50 von 90
Thema: Zeitschalter
Baum-Darstellung
  1. #32
    Das stimmt vorne und hinten nicht:
    Wenn Du in 310 Sekunden 10 Sekunden den Motor mit 100mA laufen lässt, kommst Du auf einen Stundenverbrauch von
    10s/310s*0,1Ah = 3,2mAh
    (die 310s sind die 5 Minuten Pause + die 10 Sekunden "Ein-Zeit")
    bei 24h sind das dann gut 77mAh.
    für den Prozessor das Gleiche noch mal:
    310s/310s* 0,0002Ah = 0,0002Ah
    bei 24h sind das dann 4,8mAh
    Bei insgesamt 4,8mAh/ (77,4mAh+4,8mAh) komme ich auf einen Anteil von 6%, den der Prozessor an der Sache ausmacht - ohne Sleep und ohne Schnickschnack.
    (Kam mir gleich komisch vor: wenn beim zeitlichen Verhältnis 1:30 das Stromverhältnis 1:500 etwa das gleiche herausbekommt, stimmt doch irgendwas nicht)
    Geändert von Holomino (19.11.2015 um 14:47 Uhr)
  1. Zeitschalter
    Von kuzman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.04.2010, 19:16
  2. Zeitschalter mit NE555
    Von markus1990 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 12:20
