Ergebnis 1 bis 10 von 90
Thema: Zeitschalter
    Dresden
    Naja, ganz einfach wärs schon mit einem NE555 sowie ein paar Widerständen, Kondensatoren und Dioden aufgebaut. Hab sowas schonmal als PWM-Generator für eine universelle Motorsteuerung gebaut, allerdings finde ich dazu den genauen Schaltplan nicht mehr wieder, müsste ich nochmal die Leiterplatte nachgehen und das nachzeichnen. Jedenfalls könnte man da dann mit Variation der Bauteilwerte die Zeiten so anpassen, dass es für deine Anwendung passend ist. Ist dann nur ein wenig ungenau und kann vielleicht auch mal ein bisschen schwanken, aber du willst es ja möglichst billig. Sonst musst du wirklich einen Controller nehmen, wie bei Arduino die Sleep-Funktion eingebaut wird sollte sich doch finden lassen (ich hab davon jedenfalls keine Ahnung).
    AI - Artificial Idiocy
    HaWe
    einen NE556 hätte ich sogar noch übrig, nur leider absolut keine Erfahrung damit.
    Ein paar grobe Anhaltspunkte über die Größenordnung der Rs und Cs für meinen Takt
    5minAUS - 10secEIN - 5minAUS - usw...
    wäre schon schön und seeehr hilfreich! Bild
    alternativ - zweigleisig gedacht - :
    vllt kennt sich ja jemand anderes mit einem NANO-Sleepmodus aus, aus dem er sich selber per eigenem internen Timer selbstständig aufwecken und dann wieder automatisch erneut schlafen legen kann?
    Hessen
    Da unten auf der Seite ist sogar ein online Rechner für die Bauteile:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310131.htm
    Hessen
    Man kann auch einen 555 und einen 4060 verwenden, den einen für den kurzen Einschaltimpuls und den anderen für die lange Wartezeit.
    Siehe das hier
    http://www.reuk.co.uk/Repeat-Timer-Circuit.htm
    als Fortsetzung dieser Beschreibung zum 4060
    http://www.reuk.co.uk/Timer-Circuits-With-4060B.htm
    HaWe
    @Mxt: die Kombination aus zwei unabhängigen verbundenen Timern ist zu kompliziert, aber alleine mit nem 555/6 wäre ok.
    Leider funktioniert der Rechner falsch rum, sehr schlau gedacht vom Autor Bild
    Hab grad schon mal ne halbe Stunde rumgespielt, aber 5min aus und 10 sec ein krieg ich nicht hin..
    Der müsste ntl als Eingabewerte die Schaltzeiten haben und dann die passenden Bauteile ausspucken ! :P
    Region Basel
    Ich klinke mich hier aus!
    Du reitest auf irgendwelchen Details rum, welche nicht relevant sind!
    Der Unterschied zwischen NE555 und NE556 ist nur, dass sich beim NE556 ZWEI NE555 im gleichen Gehäuse befinden!
    MfG Peter(TOO)
  1. Zeitschalter
    Von kuzman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.04.2010, 19:16
  2. Zeitschalter mit NE555
    Von markus1990 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 12:20
